Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
16 часов назад, тимвал сказал:
Uном=250В; 400В; 630В"  Признаюсь не очень понимаю о чем речь но частотная зависимость таки есть
Частотная зависимость по приложенному к обкладкам  конденсатора  напряжения  есть во всех конденсаторах,но это  когда  конденсатор  подключен параллельно  контуру и на  конденсаторе  рассеивается  мощность. Нас  это не касается. У нас  межкаскадные  конденсаторы  используются  при  мизерном  токе и в этом  случае  к ним  можно прикладывать обозначенное на корпусе  напряжение переменное при любой частоте. На нашем конденсаторе не рассеивается  мощность. Так же  нельзя принимать близко к сердцу вот  эту  билебирду выложенную в интернете о  страшных  КНИ  различных конденсаторов. Эти  измерения  ни каким  боком не относятся к  межкаскадным  конденсаторам  работающим у нас в схемах на нагрузку 100-500ком. Эти измерения  близки к работе конденсаторов в фильтрах акустики,то есть токовый  режим работы  конденсаторов,а у нас  любые  конденсаторы  звучат одинаково в качестве  межблочных. Измерение  межблочных конденсаторов  нужно  проводить именно  в схеме лампового УНЧ при приложенном  к обкладкам  поляризующего  постоянного напряжения  приложенного к обкладкам с анода  драйверной лампы. Или можете просто  с выхода  звуковухи  на вход  звуковухи подать  сигнал через  проверяемый конденсатор и вы не увидите  разницы ни какой  в  ФТ-1,К73-17,К78-2 и Дженсен  Silver-oil за 100 евро  стоимостью. Хотя и тут в более тяжёлом режиме  конденсатор  работать будет,так как входное сопротивление звуковухи  10-20 ком  составляет а не 100-500ком как у нас  работает  конденсатор. А вот из за таких публикаций  с неверно проведёнными измерениями и раздуваются мифы и сказки Аудиофильские  кочуют  по  интернету! http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
17 часов назад, тимвал сказал:
Признаюсь не очень понимаю о чем речь но частотная зависимость таки есть.
Уточню. Эта зависимость максимальной амплитуды переменного напряжения на конденсаторе в зависимости от частоты. Зависит от максимально допустимого тока через конденсатор. Для примера, для тех же К73-17 максимальный импульсный ток составляет от 0,5 А до 6 А в зависимости от ёмкости. Такие режимы, как правильно заметил Василичь, никоим образом не касаются ламповых усилителей.
3 часа назад, Василичь сказал:
Но и напряжение не прикладывается.
Зарегистрироваться
В 01.11.2018 в 18:31, EZ3PBK сказал:
Да ладно! И зачем тогда он нужен в схеме, если на нем разности потенциалов нет?
Я  хотел сказать , что переменное напряжение на конденсаторе незначительно.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Как сказать... Вернее, как подсчитать. Допустим, частота 40 Гц, емкость 0,1 мкФ, входное сопротивление выходного каскада 200 кОм, напряжение "раскачки" на сетке выходной лампы 100 В (скажем, для триода 300В). Тогда на конденсаторе будет 20 В переменного напряжения. "Значительное" это напряжение или "незначительное" сказать не могу. :D
1 час назад, EZ3PBK сказал:
Абсолютно  верно,потому что нагрузка высокоомная у меж каскадного конденсатора , всё напряжение  на нагрузке оказывается , потому что сопротивление конденсатора 0,22 мкф например на частоте 1кГц = 723 ом всего . А при замерах КНИ этим товарищем,в сноске , что я выше дал,он подавал на конденсатор  2 вольта с выхода звуковухи и нагружал на сопротивление 1/4 от  сопротивления конденсатора на частоте 1 кГц ,то есть нагрузка для конденсатора у него была 180 ом всего . Замеры разных конденсаторов межкаскадных мною проведены на УНЧ  реальном ,   однотакте  на 300В лампе , ТВЗ  Аудионоте  серебром намотанном,который стоит  бешеных денег,как и все детали применённые при монтаже, что б не было разговоров. Так вот при  замене  конденсатора  межблочного Дженсен Hi-end Audio Pure Silver Foil Paper Tube PIO Capacitors который стоит 300-500$ , любыми конденсаторами  винтажными,выпуска начиная с 1928 года и до 80х годов , американскими,английскими  ,немецкими,нашими  конденсаторами  всех  видов, не  изменялось ничего в звучании,как не изменялось ничего  по измерениям  АЧХ,КНИ,ИМД . В этом лёгком  режиме  работы, в качестве  межкаскадного  конденсатора,не имеет значения  дорогой или дешёвый конденсатор,бумажный с маслом или плёнка. А вот в Акустике,где  нагрузка 4-8 ом у конденсатора , вот там  ток  уже  амперами  измеряется и видимо  очень  влияет стрикция  обкладок,ведь от такого проходящего  тока одна обкладка  относительно  второй  пытается   двигаться.
56 минут назад, Alex-007 сказал:
.Ну если хочешь что б играл УНЧ 40 Гц хорошо,тем  более когда нагрузка межкаскадного конденсатора  триод ,то надо 1 мкф  применять. Вот сейчас  замерял на усилителе  который на столе  стоит,межкаскадный 1 мкф и резистор  сеточный 150 ком,выставляю напряжение переменное на сетке  выходной  лампы  26 вольт 40Гц  на аноде  драйвера  померял 26,1 вольта. Всего 0,1 вольт  на  конденсаторе  переменки , при 0,1 мкф  следовательно  будет 1 вольт приложен к обкладкам,при 100в от драйвера , 4 вольта  будет приложено  практически  измеряя. Но это  самый критический  режим,в котором не слушают  УНЧ ни когда. Обычно  раскачка на средней громкости 4-20 вольт не более на управляющую сетку выходной лампы и 40 Гц встречаются 0,1-0,001% в произведениях и на этой частоте  слух очень плохо различает искажения. поэтому  на 1кГц на которой измеряем,на этой и считаем  приложенное напряжение. К тому же  мы ведём сейчас разговор о том  как  парень  измерял  КНИ  конденсаторов,он  прикладывал к обкладкам  конденсатора 3/4  от напряжения генератора на частоте 1кГц. То есть нагружал  конденсатор на резистор  180 ом всего. И не учитывал,что  звуковуха  сама на себя  показывает  малые  КНИ , а при этом  нагрузи  в это время  выход  звуковухи  резистором  180 ом и сразу  прыгнут  КНИ выходного  усилителя звуковухи и изменится  набор  гармоник.Вот сейчас  снял без нагрузки  сама  на себя и нагрузив 180 ом. Как видим  появилась большая 2я гармоника,7я и 9я  появились. А ведь ничего не изменили,сама  на себя карта  подключена,всего  лишь нагрузили выходной  усилитель. Поэтому  изменения  КНИ  у конденсаторов,нужно  проводить на реальном  двухкаскадном  УНЧ в реальном  режиме  работы  конденсатора межкаскадного , я так думаю,что и делаю..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 03.11.2018 в 14:09, Alex-007 сказал:
А если постоянное напряжение смотреть?
Взглянем на двухтакт на 6П3С : номинальный ток в цепи анода фазоинвертора 6Н9С - 2,3 мА. Сопротивление в аноде - 82 кОм. Получаем падение напряжения 188,6 В. Uпит=350 В. Т.е. на одной обкладке разделительного конденсатора 161,4 В.
Считаем что выходная лампа работает без сеточного тока. Тогда на ее сетке (вторая обкладка конденсатора) потенциал 0 В.
Итог - на конденсаторе постоянное напряжение около 160В.
3 часа назад, Paulschen сказал:
Не совсем по теме. Обсуждался вопрос о допустимом максимальном значении переменного напряжения на обкладках конденсатора.
Верно только при автоматическом смещении. При фиксированном может быть от -5 до -100 В и даже более в зависимости от режима и типа лампы.
Хочу собрать двутакт на 6п3с и 6н9с два канала. Есть ТАН62 с обмотками на 160 и 140 в можно использовать в качестве силового
2 часа назад, Stepan Bardak сказал:
Почему бы и НЕТ?
Две вторички на 160 и две вторички на 140 Вольт. Плюс две по 20. Накальных две по 2,45А.
160+140=280. После моста и кондеров, в холостую, получим под 390 Вольт. Ток 0,1 А, в принципе, должно хватить.
И так на каждый канал.
20+20=40. После моста и кондеров - больше 50 Вольт. На смещение хватит.
ИМХО.
5 часов назад, Stepan Bardak сказал:
Можно собрать,но будет греться  трансформатор. В классе  А  ток  лампы 6П3С 70ма,то есть две лампы 140 ма  по постоянке, от анодной обмотки 1,1 будет  ток  и того 160ма. один канал.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Прочитал записную книжку и недоумеваю-
в одном месте ток и напряжение 2х такта 6п45с 330-370 Вольт 70-90 мА
чуть ниже уже 400 Вольт 100-120 мА.я так понял 1е это легкий режим работы.
2е идеальная настройка,./?
Нужно как можно  сильнее  загрузить лампу  выходную. Чем  больше  ток  даём - тем  меньше и меньше  искажения. Но нельзя  допускать  нагрев  анода  до покраснения,если в темноте  смотреть.  Обычно  90ма  выставляю при 340-350 вольт. Попадались экземпляры что нормально  работали годами и при 100ма. Всё увидите на  экране спектроанализатора при настройке  окончательной и по нагреву анода в темноте..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Созрел еще один глупый вопрос-делаю двойное моно в одном корпусе-общие земли 2х каналов должны сходиться возле входных клем.или как на картинке в этом случае
Это вообще то ветка про ЛАМПОВУЮ технику и не стоит вываливать сюда всё что у Вас "созрело"...
Смотреть надо на разводку земли-по факту
Представим что транзисторы это лампы 6п45с-отмазался я )
Edited by tensat
Я думаю что достаточно соединить с массой только один вход, однако минусы питаний обоих каналов должны быть соединены друг с другом  ближе к выпрямителю. В идеале минусы "симметрично" расположенных электролитов нужно соединить. ИМХО
я так делал в транзисторнике-при макс рг  фон присуцтвует.неужели никто не собирал двойное моно в одном корпусе :wacko:
Edited by tensat
Всем привет!
@tensat  - странные примеры и странные аналогии. У Гендина Г.С. эти вопросы хорошо разьяснены.
Я делал и двойное моно, и моноблоки, и "транзисторник" и при макс рг у меня фон НЕ присуЦствует
(бедный наш родной язык).
Молодец учитэль русской  язик-хвастаться и я мастак.Попробуй ответить как Тимвал -что куда соединять.я спросил какой из 2х вариантов наиболее подходящий.а не про эго
Вам же было сказано, что надо почитать книги Гендина Г.С., где все разьяснено и нарисовано.
Подобные высказывания не делают Вам чести, наверное, не тот форум выбрали. Свое - возьмите себе.
я не спрашивал дайте книгу а спросил что куда подключать.как вы этого не поймете.дякую хоть за общение на вольные темы.
В 13.11.2018 в 19:54, tensat сказал:
Ни так, ни так. Лучше всего - на земле регуляторов громкости. Эту же точку на корпус. "Красные" 2-х Омные резисторы убрать. Цепочки 10 Ом + 0,047 мкФ - тоже. Входные и выходные разъёмы должны быть изолированы от корпуса.Сетевой фильтр - тоже.
5beb0fbb3a5c9_.gif.419a8f8f9f405a8e3e04e356ef021e8d.thumb.gif.247ac816ae5c026f58c482bf82b8020f.gif
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Ну так что, будете продовать , нет ?
    • Диски уже не актуальны. Вот для флешек такую моталку иметь не помешало бы.
    • Поставил R28 на 2.7к эффекта нет получилось только 8мв, при попытке еще прибавить ток покоя просаживается плечо + 15в и напряжение на светодиоде становится 1в. и на выходе появляется постоянка до 30в.
    • @Vector-A ,ну в принципе да,вариант
    • Если брать на Али, то шаговые РГ вполне хорошо себя зарекомендовали. Конечно дороже левых Alps, но работают намного лучше. Шаговый РГ Уже года два применяю и никаких проблем. Разброса по каналам практически нет, характеристика обратнологарифмическая. Поставил уже более десяти штук и пока проблем нет. (даже некоторые друзья аудиофилы в тихую просили поменять уже убитые Альпсы на эти ) На нескольких ламповых усилителях ставил, работают уже больше года, тоже никаких нареканий. В общем, если позволяет бюджет, то на РГ беру эти потенциометры.
    • Красиво! Только ток большой не давайте, текстолит не слишком хорошо тепло проводит. И радиатор не жалейте.
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
