Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Да Усилителю.Лампа на входе 12AX7.С фазоинвертера получаю уже 20 вольт.Вот схема:
Хочу получить при замене парофазного фазика на ФИРН 5-6 вольт,а не 20 вольт как по схеме Василича.
Далее стоит драйверный каскад с него получаю 65 вольт и перегружает выходной каскад.
5 минут назад, sergei825 сказал:
Хочу получить
Так и получите, только сначала схему нарисуйте. Схему усилителя, естественно.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Есть несколько решений.
1. Полностью убрать каскад на 6Н6П, увеличив R22, R24 до 220...250 кОм.
2. Перевести каскад на 6Н6П в режим катодного повторителя.
3. Фазоинвертор на половинке 12АХ7 заменить на половинку 6Н6П, уменьшив анодный и катодный резисторы до 22...33 кОм.
4. Уменьшить усиление каскада на 6Н6П, но это геморройно...
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Сергей, у Малышева как вариант на входе показана ЕСС82. Ее усиление гораздо ниже, чем у 12ах7. Включить с соответствующей обвязкой и не забыть про другую подачу питания. Пробовать оба варианта ФИ. Удачи.
В 25.06.2019 в 23:11, sergei825 сказал:
В данный момент сделано вот так:
Просто выбросить 6Н6П не нужна она. Первый каскад с ФИ обеспечивают усиление и выходное напряжение до 55 вольт среднеквадратичного по каждому выходу. ФИ имеет  выходное сопротивление 700-900 ом и раскачивает любые лампы . Смотрим какое напряжение выдаёт  этот ФИ с предваром в схемах.Так эти схемы с ОООС которая снижает усиление первого каскада. А у вас без ОООС усилитель,а просто УЛ включение.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Смотрим. На выходе 10 В, значит на делителе обратной связи и в катоде при указанных номиналах 0,55 В. А в сетке всего 0,36 В. Неувязочка. Так что, не дурите людей. Напряжения-то измерены при отсутствии ООС.
Хотя в первой схеме похоже на правду.
Edited by Alex-007
Какой смысл дурить? Все измерения при ОООС произведены,как на схеме проставлено. Но  схема  общая принципиальная , а не конкретно  данного  моноблока и резистор ОООС со звёздочкой и подбирается в каждом экземпляре  УНЧ индивидуально в пределах 1,8-5,6 ком. Как и резисторы анодный,катодный и в ФИ. Обычно ОООС у моих УНЧ 3-6dB. Это рабочие  моноблоки на ГУ50. Напряжение анодного питания 6Н2П в два раза больше  во втором моноблоке чем в первом.   При 600 вольт анодного питания , связка  первый каскад + ФИ , не охваченные ОООС имеет усиление гораздо более 100 . И вообще  ни к чему твои задрочки в теме. Главное что данная связка предвар+ФИ вполне раскачивают  УЛ УНЧ на КТ88 без ОООС , потому что на схеме у него проставлены уровни и ему на сетках выходных ламп надо всего лишь 24 вольта раскачки , что  вполне обеспечивает данная схема даже с ОООС .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Ну не морочь людям голову. Это где ты таких 6Н2П поотбирал, с коэффициентом усиления 140...150? Так что,
да ещё в своей же теме...
В Севастополе поотбирал. Если в Севастополе огромнейший радиозавод по производству ламповой радиоаппаратуры для ВМФ и армии работал ,как ты думаешь  сколько  радиоламп  в тысячах гаражей  лежит и все с ромбиками с якорями,военной приёмки. Вот оттуда всё отбираю .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ясно, некондиция... То есть, Василичь, ты таки морочил мозги людям, не указывая этот факт сразу. Спасибо за откровения. :)
Edited by Alex-007
Далёк ты от военпрома. Некондиции на военном заводе не бывает с ромбиками и ВП приёмкой. Все радиолампы в цехах и на складе  военного завода  производящего радиоприёмники,передатчики  для армии , тщательно  изготовлены и проверены перед отгрузкой на завод с радиолампового завода. Военпред  строго следил.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну ты даёшь, Василичь! А ещё других дебилами обзываешь. Итак,
4 часа назад, Василичь сказал:
С другой стороны,
В 28.06.2019 в 09:54, Alex-007 сказал:
А вот где:
В 30.06.2019 в 14:27, Василичь сказал:
То есть, именно с этого завода была отобрана явная некондиция, так как номинальный коэффициент усиления 6Н2П равен 97,5+-17,5, то есть не более 115. Как-то так...
Добрый день!
Собрал и отстроил по данной теме 2 УМ
Оба двухтактники, 6Н9С + 2 х EL34
Вых. мощность, Вт (не менее) - 2 x 20
КНИ, % (не более) - 0.3
ИМИ, % (не более) - 0.4
Спасибо Васильичу за тему, неоценимый опыт и советы, его Записную книжку, которая очень помогла в построении этих УМ и участникам форума!
Готов ответить на вопросы, если кому что-то интересно, показать внутренности и пр.
Edited by UN7G
Корпуса сами делали,или заказывали.
На втором спектре четвёртая гармоника почему больше?
Покажите что там ниже -75dB, например с -100dB
Edited by DELL
Здравствуйте уважаемые.Требуется помощь , подскажите начинающему, собрал усилитель по этой схеме: но не работает смещение, точнее номинал отрицательный -21 вольт на сетках есть но лампа не открывается, 8 милиампер ток через лампу .Подскажите , может был у кого опыт
Если посмотреть на паспортные ВАХ 6П3С, то смещению -21 Вольт соответствует ток ~ 40 мА. Но, это при напряжении на второй сетке 250 Вольт. У Вас, дай Бог, 180 - 190. Так что, всё закономерно. Проверьте напряжения на аноде и второй сетке. И, если всё в порядке, установите требуемый ток покоя подстрочником 5,1 кОм. Но, 21 Вольт соответствует полностью введенному резистору, поэтому может не хвастать диапазона регулировки. Выход - заменить его на 15 - 22 кОм, или вместо 7,5 кОм поставить резисторы 3,6 - 3,9 кОм, до и после подстроечника, а напряжение смещения брать с движка.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
+100500.
При напряжениях, как Вашей схеме, думаю, на второй сетке вольт 175...185. Тогда, на первых надо смещение в половину Вашего ( думаю, -9...-14...) Плюс, подстроечник для балансировки.
Кроме того, 300 кОм в первых сетках, думаю, многовато... И старинный справочник советует меньшие номиналы.
Edited by OKoloss
1 час назад, OKoloss сказал:
Не стоит давать безграмотных советов. Подстроечник, как Вы его нарисовали, ничего балансировать не будет. Совсем ничего.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 hours ago, I_Avals said:
Совсем ничего.
Ну так подвесить каждую сетку на землю через пару мегаом и нормально будет балансировать. Хотя мне больше нравится как в магнате реализовано по отдельному подстроечнику на каждую лампу.
6 часов назад, OKoloss сказал:
Это Вы кому ответили? И где "Ваша схема"?!
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Вообще-то, да. Но не стоит давать советы, когда сам не разбираешься в вопросе. Это я напоминаю OKoloss. Хотя... :unsure:.
ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
хоть ткнули куда копать, а то я первый раз в жизни фиксу делаю, теперь догнал что напряжение избыточно и лампа не открывается, поменял переменник, с движка снимаю напряжение. до 56мА теперь регулирует, завтра продолжу с подбором номинала подстроечника.
И еще один вопрос: Стоит ли уменьшать сеточные резисторы с300кОм до 100 кОм(ну как в паспорте на лампу)
Edited by wiktorian
    • Так он давно гонит уже..просто не признается
    • Получится если 2030 есть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=576299
    • @jurik 2010 ,у кс147а корпус на плате наоборот должен быть. Значок нормально,корпус на 180 градусов
    • Это не совсем так. Я не делаю на работе в сервисе подобное,такое мне привозят сами на место дислокации. Вы что думаете что в сервисах мало муфлонов,которые обнуленные? Да полно. Поэтому я написал   А вот найти его-вопрос.   Вам много? Тут порадоваться только что скажешь. Вообще что в этом плохого то? Человек сделал работу-и должен отбить время и запчасти. По теме автор не знаком с подобным,это не страшно совершенно,надо найти спеца-весь вопрос.   Вот какие наушники он будет искать? Не наушник кстати. А наушники?
    • изверг! ...емкость просто создана для перегона!
    • Вначале думал что напутал с распайкой проводов, но все оказалось на своих местах. Да и если были бы ошибки подключения, режим отображения/настроек калибровки не работал бы.  Пришли К71-7, и поставил их. Дроссель дпм-0,1 100мкгн, в магазине намерял при помощи заводского приборчика 83. Индикаторы 0802 у меня от Winstar, есть еще их 1601/02, и МЭЛТ 1602. Может стоит протестить... Какие у кого были баги с отображением ?
  • Импульсный источник питания от сети, 24В 6А
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By Timurion
      Здравствуйте.
      Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
      Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
      Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
