Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
А кто Вам сказал, что это из паспорта? Это из старинного справочника, как сказал OKoloss. В паспорте стоит совсем другая величина.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Ну так подвесить....
Видите ли, Алексей, мой комментарий относился к совету от OKoloss, именно в том виде, в котором он был дан. А если допилить, дотачать, докрутить, подвесить - любую схему, в принципе, можно сделать рабочей. Если знать что и куда дотачивать. Есть такая сказка - Каша из топора, описывающая метод. Но я убеждённый  противник безграмотных советов. Не важно , от кого исходящих. Не знаешь - промолчи. Знаешь - подскажи. Сомневаешься - послушай других. Хуже всего, особенно для начинающих, когда безграмотность с апломбом преподносится людьми с определённым именем. Им верят на слово. А зря. Но, пара набитых шишек, как правило, заставляет задуматься. А задумавшись - отнестись критически.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21 час назад, wiktorian сказал:
собрал усилитель по этой схеме:
Номиналы сопротивлений в схеме предполагают использование лампы 6Н8С в драйвере, а не 6Н9С. Эти грабли уже разбирались...
Что даст применение лампы 6н8с в драйвере указанного мной усилителя, меньшие искажения? Просто 8 ки то нет у меня, и стоит ли заморачиваться, стоит сейчас 6н9с. анодная нагрузка у нее 360 кОм, в катоде подстроечник 3,3 ком, второй триод работает как фазоинвертор.Я еще даже не измерял параметры, пока только пытаюсь смещение вых каскада победить, подбором номиналов подстроечника чтоб добиться регулировки хотяб до 70мА
И да как указывали выше на второй сетке у меня около 190 вольт в тетроде при анодном 346, повлияет ли столь низкое напряжение на второй сетке на выходную мощность усилителя при данной схемотехнике, или сделать фильтр и добавить напряжение до 250 вольт на второй сетке
Edited by wiktorian
Зарегистрироваться
42 минуты назад, wiktorian сказал:
Под 6н9с нужно лишь скорректировать номиналы, здесь же всё есть.
2 часа назад, wiktorian сказал:
Повлияет, однозначно. Второй фильтр не требуется. Достаточно изменить точку подключения второй сетки и подобрать 3.3 кОм, чтобы получить 250 Вольт.Естественно, требуемое смещение снова изменится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
А смещение как лучше сделать, на каждый канал отдельно, или можно на все 4ре сразу, я правда думаю что надо на каждый канал отдельно
Сам выпрямитель смещения может быть один на два канала. А, вот регулировка смещения должна быть или индивидуальная на каждую лампу, или общая для ламп одного канала, с возможностью балансировки. Например, по подобной схеме.
Основное её преимущество, при обрыве движка потенциометра лампы не уйдут в разнос.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день Василичь !!!!
У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ.
И подключением индикаторов уровня сигналов.
У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад.
Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда.
Всего самого доброго.
С Уважением Алексей Кисаров
Начальный уровень лампостроительства
Схема Василича имеет цепь ОООС и разрывать "петлю ОООС"  для встраивания тембров нельзя не где!  В лучшем случае они тупо не работают, а в худшем получите возбуждение. :wacko:
Ну, так, схему в студию. Вместе с конкретными вопросами.
Если принципиально именно интимное общение с Василичем, тогда в личку. Или, на электронку. У него в подписи.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день Уважаемые лампостроители !!!!
Вот схема усилителя с тембрами. Просто я подумал, если тембр блок делать отдельно от оконечных каскадов.
В своем роде получится предварительный усилитель, который можно использовать с любыми оконечеиками.
Уважаемый пользователь UN7G. Если возможно подробнее про ваш усилитель и схему если не трудно.
Буду премного благодарен.
Если Вы хотите вычленить из всего этого бардака предусилитель с темброблоком, то вот
sch2big..gif.0b678bd6ac03b9b3f0ccd09f013e97b7.gif.f2a0551f6695e08be1cabb8117f5f75a.gif
Только темброблок там угрюмый.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
К человеку, который ТАК (!!!) нарисовал схему, обращаться не стоит. Это психически больной человек. Хотя...
Alex-007!  Не уподобляйтесь тимвалу. Ладно тот пишет абстрактные посты про мифические разрывы ООС.  Мне не привыкать. Даже спрашивать не интересно, из какого пальца это высосано.  А усилитель от UN7G вот. И, к нарисованной выше схеме, никакого отношения не имеет. Так что давайте оставим в стороне диагнозы и, для начала, поучимся пользоваться поиском. Эмоции - эт здорово. Но, взвешенные суждения, на основе фактов, куда как лучше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я больше скажу,человек  который  выложил эту схему,не делал  этот темброблок. Эта  схема чисто  теоретическая и она правильно  работать не будет.Смотрим входную часть и регулятор громкости. Сеточный резистор 680ком, сигнал подаётся на движёк РГ и замыкает на массу  входной сигнал  при  установке РГ в НОЛЬ. Чуть прибавили громкости и усилитель заорёт сразу на половину  мощности,а дальше совсем немного  прибавит громкости. Если уж входную цепь и РГ автор нарисовал так,то дальше всё рассматривать нечего! Как правильно Алекс  подметил,схема усилителя рисовалась человеком под кайфом и далёким от радиотехники. Так всё повывернуто на схеме и закручено!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день !!!!
Спасибо большое за совет. Эта схема была взята на просторах интернета, и автор якобы В.Федоров из г. Липецка.
Ну ведь тогда существуют, нормальные предварительные усилители с темброблоком и индикаторами уровня сигналов.
Дело в том, я бывал в Санкт-Петербурге и частенько заходил в салон ламповой техники. Там я увидел шикарный пред.
Когда его подключили прослушали, это действительно было что-то. Но он буржуйский и естественно у нег заоблачная цена.
Фирм A+T Германия. Вот такие дела. И с тех пор я загорелся таким предом. Но пока схему я не нашел.
Но я думаю, постепенно освою ламповую примудрость, тогда и свой сконструирую, по всем правилам.
Всего доброго.
Нужно различать  пред или темброблок  нужен.  И подключили в салоне где слушал ты  пред или темброблок и накрутив тембра звук стал офигенный да !Так эквалайзер  сейчас стоит очень дёшево и в компе  есть эквалайзер,выставляй звук какой хочешь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вам не знакомо понятие петли ООС?  Неожиданно. :huh:
Валерий Сергеевич! Не уподобляйтесь Василичу. Тот, когда не прав, мгновенно переходит на личности и начинает говорить о потусторонних вещах, никак не относящихся к сути осуждаемого вопроса. Понятие петли ООС мне знакомо. Непонятно другое.  Где, в сообщении akis56, Вы нашли информацию о том, что он собирается разрывать "петлю ОООС"  для встраивания тембров? Как бы сумбурно не был задан его вопрос, для меня было очевидно, что человеку надо отделить мух от котлет. Т.е., предусилитель с тембрами от УМ. На это и ответил. При этом, схема Василича не упоминалась вообще. Тут Вы, со своим гневным постом, непонятно по какому случаю. Это и дало мне повод назвать Ваш пост абстрактным. Никакой связи с заданным akis56 вопросом, он не имеет. Вообще.Так, всплеск эмоций, по непонятной причине. Неожиданно, как Вы выразились.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если вы благоволите посмотреть на "шапку" темы то увидите что в ней априори обсуждается усилитель Василича так что... :)
Всё остальное проистекает...
Увы, Валерий Сергеевич! В "шапке" темы нет ни слова о разрыве "петли ОООС"  для встраивания тембров. Да и реагировать надо не на "шапку" темы, а на конкретный вопрос конкретного человека.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вопрос был весьма "размыт" и я ориентировался "на ощупь".  Если не угадал, прошу простить.:unknw:
Добрый день Уважаемые мастера своего дела!!!! У меня возник вопрос, ни в  помощи, а в консультации.
Дело в том, что при выборе разделительных конденсаторов, есть критерии или нет.
Многие говорят что самое лучшее, это конденсаторы фирмы JENSEN. Только вот цена их естественно очень дорогая.
А почему такие конденсаторы Советского производства как К73-16 либо К40У-9. говорят звучат гораздо хуже.
Я не думаю, что наши звучат хуже. А как ваше мнение.
Спасибо что выслушали.
Всего доброго.
Алексей
Edited by akis56
Это говорят те кто не держал в руках эти конденсаторы,потому что они очень дорогие!!! Ну а раз дорогие - значит лучшие!
Вот потому и говорят см. что я вначале писал!
Одинаковые параметры имеет УНЧ ламповый что с теми что с другими конденсаторами и звучат абсолютно одинаково .  Вот проверял наш К73-17 наш с JENSEN OIL PAPER SILVER по 100 евро стоимостью и так же с межкаскадным трансформатором Английским 270 евро. Про  который тоже говорят что гораздо лучше конденсатора. Смотрим результаты.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Механический переключатель не очень подходит. Про него мне уже говорили. Делается он просто - вопросов по нему нету. Но в идеале мне хочется именно управление из скетча.  Поэтому и оформил вопрос.   Да вы правы выстрел происходит короткими ипульсами 38КГц длинна пакета самая большая 75 мС
    • при  0.1 размагнитки нет с о снабберами 1n кандер...если есть желание могу сделать осциллограмму с 0.1 зазором
    • Dr. West я это для общего развития. Куллера стартуют с 5 вольт все. Чисто теоретически можно ли так понизить напругу?
    • Интересная статья, спасибо.
    • Он стоит на своем радиаторе. Его сносит ударным током, никто даже перегреться не успевает. У меня силой рулят 4 штуки TIP35C, им норм, живут. А BD140 дохнет. Уже не первый раз с таким сталкиваюсь в этой схеме. Есть другие БП: 2x(0-15), 2x(0-24). Итого я эту схему собрал 5 раз, везде та же фигня. Возможно от того что трансформаторы у меня от ТСТ 12 5, ватт 200 наверное. Еще момент. У меня радиатор сзади корпуса, клеммы спереди, туда-сюда проводами сантиметров 20-25. Были чудные возбуды под нагрузкой на 100-200 кГц. Решилось очень просто - выход силовых транзисторов пропускается через дроссель. Последний мотается на желтом кольце из комповского блока питания (групповой стабилизации который).
    • Рэковые уши заберут у меня в городе.
    • Вот короткий импульс: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/518-автостробоскоп-с-тахометром/ И какое отношение он имеет к библиотеке? Согласовать можно всё, что угодно со всем, чем угодно, если знать, КАК!
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
