Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Спасибо большое Василичь !!!!
Вы подтвердили мои взгляды на наши родные детали.
Здраствуйте.Хочется собрать схему 2х тактного на 6п41с.Нашел выходные трансформаторы производства Житомир.1300+1300 первичная обмотка.в описании пишут что подходит почти ко всем лампам,.?
Схема верная , делайте и будет прекрасно звучать.ТВЗ ТОР  отличные  Житомир. Вот  АЧХ  этого  УНЧ с  ТВЗ  Житомир.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Зарегистрироваться
Доброго дня автору и всем участникам!
Хочу построить своими руками Трехполосную АС WTM813 на динамиках Dayton от Алексея Александрова. Посоветуйте, пожалуйста, двухтактник для озвучки комнаты 20-25м2. Схема, пошаговая реализация приветствуется.
Заранее спсб!
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Если Вы новичок в лампах, делайте усилитель из этого раздела. Схема, пошаговая реализация присутствуют. Главное - абсолютно все детали покупные. От Вас нужен только паяльник. Ни знаний, ни опыта не требуется. Зато, сразу заработает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
- спсб!
Только что-то схему не могу найти. Это двухтактник? На каких лампах? Для указанной АС подойдёт?
@S@d0vNIK Для такой колонки нужен двухтактник с выходной мощностью не меньше 20 Вт. В выходном каскаде можно использовать лампы ГУ-50 (или подобные им по мощности) в псевдотриодном включении и режиме "А" или неглубоком "АВ".
1 час назад, Alex-007 сказал:
Спсб, камрад! А под эти лампы схема требует переделки?
Для ГУ-50 экранирующая и антидинатронная сетки через небольшое сопротивление соединяются с анодом. Анодное 400 В. Естественно, нужно подобрать коеффициент трансформации под конкретную акустику. Хотя, при импедансе, прыгающем от 3 до 20 Ом понять, какое сопротивление оптимально проблематично. Полупроводниковый усилитель для такой колонки обязан работать с минимальным сопротивлением 2,5 Ом. Для настройки лампового выбрал бы 4,5...5 Ом.
21 минуту назад, Alex-007 сказал:
Так я выше указал АС, под которую нужен усилитель, 4 Ома.
Это Вы о трехполосной АС WTM813? Так посмотрите в конце страницы по ссылке на импеданс этой колонки. От 3 до 22 Ом. Вот Вам и 4 Ома. Многие просто не задумываются об этом...
Ага, 3-7 Ом! В два с лишним раза различаются. Поэтому и предложил оптимизировать ламповый усилитель для 4,5...5 Ом, а не для 4 Ом. И не зря рекомендовал использовать на выходе триоды (псевдотриоды) а "А" классе. Это гарантированное низкое выходное сопротивление, демпфирующее акустику. Даже без ОООС.
Edited by Alex-007
А учитывая, что вряд-ли буду разгонять колонки более чем на 40-50% от мах. мощности ( соседи!), так ли необходимы более мощные лампы?
Edited by S@d0vNIK
Про пик-фактор не забыли? Если Вы "разгоните" колонку до 50% от номинала, то есть, до 40 Вт на пиках сигнала, то средняя мощность будет 4 Вт. Это для рока. Для симфонической музыки разница ещё больше. Как-то так...
А кто предлагает более мощные лампы? И более мощные по сравнению с чем?
2 часа назад, Alex-007 сказал:
ГУ-50 в сравнении с 6п41С (на указанной вами схеме)
25 Вт от усилителя на 6П41С в режиме "А" можно получить только со значительным превышением допустимой мощности рассеяния. Хотя, говорят, что она "держит" и 25 Вт в аноде. Поэтому я и рекомендовал ГУ-50.
05.08.2019 в 14:52, Alex-007 сказал:
Для ГУ-50 экранирующая и антидинатронная сетки через небольшое сопротивление соединяются с анодом. Анодное 400 В. Естественно, нужно подобрать коеффициент трансформации под конкретную акустику............
  Т.е., кроме вышеуказанных манипуляций больше не требуется со схемой?
Кстати, какое сопротивление применить между сетками?
Вопрос, - есть ли альтернатива ГУ-50 для упомянутой АС?
Схема, как таковая, может быть одна, для нескольких усилителей. Различие между ними будет заключаться в номиналах элементов, типах применяемых радиоламп и питающих напряжениях. Естественно, для каждого варианта потребуется выходной трансформатор с параметрами, оптимальными для конкретной реализации схемы. Если просто взять усилитель на 6П41С и заменить в нём лампы на ГУ-50, ничего хорошего не получится. Хотя, работать будет. В том смысле, что какой то звук Вы на выходе получите. ГУ-50, пол беды, что мощнее, чем 6П41С. Она требует совершенно других условий работы.
Если у Вас нет опыта, рекомендую не заморачиваться, а собрать усилитель на 6П41С из этой темы. Как я писал - всё покупное, от Вас требуется только минимальное умение паять. Когда Вы его услышите, сможете самостоятельно разобраться, действительно ли, для Ваших условий, требуется более мощный усилитель. Если да, это будет уже следующий вопрос.
Альтернатив много. Но, чтобы предложить, надо знать, чего Вы хотите от усилителя? Вариант - хочу, чтобы он работал с упомянутой АС - не катит. Тип АС, или динамиков не ставит знак "равно" между ними и усилителем. Опять же, чем вызван поиск альтернативы? Отсутствием ГУ-50, или иными причинами?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 часов назад, I_Avals сказал:
А почему так категорично? Если имеется вариант АС, то почему невозможно по её параметрам подобрать оптимальную схему усиления?
Хорошо, - задача упрощается.
Если я ничего не пропустил, то в данной ветке обсуждается одна предложенная схема двухтакта на 6П41С и 6Н9С в преампе?
Достаточно ли будет выходной мощности этой схемы при соответствующем подборе выходного сопротивления ТЗ для комфортной озвучки комнаты 20-25м2?
Соответственно, АС выше указанная.
Потому что нет абсолютно никакой взаимосвязи между параметрам АС и схемой усилителя. Параметры АС - это сопротивление, допустимая мощность и диапазон частот. Как это соотноситься со схемой? Допустим, надо 20 Ватт на 4 Ома. Это можно получить как от однотакта, так и от двухтакта. С подразделением каждого варианта на триодные и тетродные, Далее можно делить на "чистые" усилители, усилители с УЛ, CFB. С ООС и без оной. Как видите, набирается немалое число вариантов. И, это только схем. Если добавить типы ламп, количество вариантов возрастёт многократно. Но их объединяет одно - все они могут работать на Вашу АС.
Достаточно ли будет
Достаточно. Соседей выселить не получится, но комфортно послушать - без проблем. У Вас, если не ошибаюсь, АС с чувствительностью 87 дБ. Если принять уровень в точке прослушивания за 95 дБ (громкая игра на фортепиано на расстоянии 1 м;), потребуется примерно 6 -7 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Просто у меня нет возможности сделать полуволновой диполь на 40 метров. Надо что то компактное, вот думал miniwhip подойдет, вроде отзывы неплохие на нее.
    • В AVR всё  проще и понятнее.В STM нужно предугадывать.Уметь читать  и настройка периферии сложнее.Извените я не русский.Даже не славяьянин.Понял учител Неправда.Настройка периферии отличается.В корне. Вы учителя.А я не учител.Даже кухарка может управлять страной.Только нужно её научить.Дать информацию.Я мало знаю.Хотел бы больше.
    • @jolt делайте любую внешнюю антенну и будет счастье.
    • Guest (-:
      А если так:  положительный коэффициент усиления - это усиление в 2, 20, 200... раз; отрицательный коэффициент усиления - это не усиление, а наоборот - ослабление в 2, 20, 200... раз. ПС. Либо ТС что-то недоговаривает, либо препод - ещё (уже) не препод.
    • Какая ещё структура команд? Да на сях ты её вообще не касаешься. А настройки простейшей периферии, типа gpio, spi, таймеров, мало чем отличаются от любого другого мк, включая avr. А тактирование включить много ума не надо, тупо строка кода.
    • лампа 24 вольта...фазировка  вроде правильная..  начало с разных сторон намотка в одну сторону и перв и втор..так вроде     подкд лючаю фен вместо тр ..все нормально..миандр кол... эмитер
    • Хочу ее попробовать на rtl sdr приемник
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
