Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Вам читать первую страницу темы,смотреть там схемы простых ОДНОТАКТНЫХ  усилителей на 3х лампах. Одна 6Н9с и две выходных лампы 6П3С или 6П6С или 6Ф6С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
ненадо растягивать надолго...корпус ,хорошие детали и т.д -это для последующих усилителей уже.
первый усилитель нужно собирать на фанерке\жестянке из того что валяется "под ногами"!
чтоб побыстрее понять что за что отвечает,как работает,как сделать монтаж,развести землю,накал,настроить..и.тд.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Юрий Васильевич, приветствую! Пытаюсь произвести настройку усилка 6п15п+6с33с, наилучшие показатели КНИ и ИМД получаются при 2-х вольтах на нагрузке, при увеличении анодного резистора 6п15п, напряжение на нагрузке могу поднять до 5-ти вольт, но лезут искажения. Ток 6с33с подбирал от 240 до 400мА, оставил 290, анодное напряжение выходного каскада 220в, анодное напряжение 6п15п 370в. Далее думаю домотать обмотку, чтоб повысить анодное питание на первой лампе до 430в, либо добавить еще каскад усиления на 6н6п, место для её установки есть, мощности накальной обмотки хватает. Напиши пару строк. С уважением и благодарностью, Александр.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Усилитель тот же при увеличении номинала анодного резистора первой лампы.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
3 часа назад, Alger сказал:
На какой нагрузке? Пробовали менять сопротивление нагрузки?
Какой ТВЗ,с какими данными надо намотать для двухтакта 6П14П? Сечение "Ш" железа ?. Нагрузка-6 Ом.
Заранее спасибо!
Edited by Artem Ivn
Можете воспользоваться данными трансформатора от ламповых радиол Симфония, Эстония
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16.09.2019 в 22:00, I_Avals сказал:
Уточняю. Полоса воспроизведения этих радиол 40-15000гц и 60-15000гц.,а мне нужны данные  ТВЗ  на  "Ш" железе с полосой хотя бы 20-20000гц. для рр на 6П14П.
Уточняю. Полоса воспроизведения этих радиол 40-15000гц и 60-15000гц приведена по звуковому давлению. Сделайте, хоть раз, реальный усилитель, измерьте, потом будете подчёркивать. А полоса усилителя, кроме, собственно витков, достигается размером сердечника и грамотным секционированием. Посмотрите на полосу и размеры выходников от японцев. Тех же лет. И, сравните их с нашим высшим классом.
Хотите качественный усилитель и не лень мотать трансформатор? Найдите ВРЛ № 32.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22.09.2019 в 17:46, I_Avals сказал:
Уже сделал  ламповый УНЧ (моноблок) РР 6П45С по схеме от Василича.Второй моноблок сделаю в ноябре сего года,а также акустику к ним...
ТВЗ,ТС-ы,дроссля намотаны мною лично,а также шасси и монтаж сделаны собственноручно.Всё измерил и настроил на Шмелёве...плюс акустику   изготовил (пока черновик) и протестировал...на слух.
Акустику измерять не буду,звук и так нравится.
Если кому интересно,то вот пара ссылок на скачивание (с Яндекс диска) оригиналов пары видео моих творений:
https://yadi.sk/i/mQzcTV1Jx_5Ieg
https://yadi.sk/i/82eEmWRgzwQe9g
А вот эти видео (с ламповым УНЧ и акустикой к нему) залиты на Ютубе на моём канале с пояснениями (тест разных жанров музыки).  VOL 6 просто тест https://www.youtube.com/channel/UCtHVpOG1jpexLxUh_Q3nEhQ?view_as=subscriber
Edited by Artem Ivn
дополнение
07.10.2019 в 00:03, Artem Ivn сказал:
Молодец!
Всё класс!
А вот акустику я бы замерил-протестировал. Хотя бы для того, чтобы знать, куда двигаться дальше...
Ведь Акустика на порядок непредсказуемее и сложнее, чем радиотехника...  Человеческий фактор, блин!
Хотя, если разобраться с геометрией комнаты, расположением АС, то можно офигеть от того качества, который выдаёт однотактный "Задохлик"
Edited by SamVal
22.09.2019 в 17:32, Artem Ivn сказал:
Проблема в том, что АЧХ не отражает реального качества звучания.
Например, я сейчас собираю минималистический УНЧ для ПК.
Трансформаторы - на основе ТП 202. (Кстати, мотаю также их сам).
АЧХ для таких микротрансов - супер...
А вот если оценивать нижние частоты с точки зрения  номинальной выходной мощности (при КНИ 1%), то всё встаёт на свои места...
20 Гц (без ОООС) - это   возможно при сердечнике с сечением не менее 20см2
Основа качественного  транса -  не превышение Bm сердечника для нижней частоты.
Edited by SamVal
Нельзя рассматривать выходной трансформатор с точки зрения какого то одного параметра. Их масса. И индуктивность, и индукция, и КПД, и нижняя частота по мощности, и нижняя частота по полосе, и ещё немножко других. Всё это настолько взаимозависимо, что улучшить или изменить какой то один параметр, не затронув остальных, совершенно невозможно. Судить о качестве трансформатора только по условию не превышения индукции, всё равно, что судить о человеке исключительно по цвету или длине волос. Размер сердечника выбран оптимально, если полученный КПД находится в диапазоне 92 - 95 %. Естественно, при соблюдении всей остальной гаммы параметров ТЗ. Ниже 90% - бюджетные варианты. Выше 95 - технически и экономически неоправданный перерасход материала. К примеру, ради понтов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11.10.2019 в 20:10, SamVal сказал:
Хорошо!
Переходим в тему ЩГИ  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/136427-щит-групповой-излучатель/page/24/&tab=comments#comment-3230062
Добрый день. Вопрос к Василичу. Если кто-то ещё из знающих посоветует, то отдельное спасибо. Подскажите пожалуйста. Есть два выходных трансформатора от кинаповских двухтактных усилителей 90у2. У этих трансформаторов первичная обмотка 1600 витков, а вторичка 115. Хотел бы их применить в вашей схеме двухтактного усилителя. С выходными лампами ЕЛ 34 либо 6п3с. С нагрузкой 8ом. На сколько это возможно? Ещё была такая мысль. Разобрать трансформатор. Аккуратно снять одну щёчку. И из середины попробовать вытащить часть вторичной обмотки. И ещё можно сверху всех обмоток намотать секцию вторичной обмотки. Зазор между железом и катушкой позволяет. И включить паралельно секцию внутренней вторички и наружной. Как думаете имеет право на жизнь? Или только полная перемотка? Спасибо большое. С УВ. Леонид.
Может кто подскажет. Получил ТВЗ-80 из Твери с завода . 66-1320-1320-33-33.
Смущает сопротивление по первичке 44 и 41 ом на одном и 43.6 и 41 ом на втором.
Не большая ли разница между плечами ?
@blackbird62
Норм. не пугайтесь.У вас бОлее правильный ТВЗ ,чем с симметричной(полукольцами) обмоткой.
Причём если лампы у вас не очень подобраны,как раз перестановкой их в плече можете и отыграть некоторый разброс в лампах.
Сколько сейчас они стоят ?
Edited by TLY
3 часа назад, TLY сказал:
С чего это ты взял? В чём правилнее он? Ты проверял? Симметричный он и есть  симметричный и он лучший для высококлассных ламповых УНЧ работающих в классе  А,  когда нижний край  синусоиды ни когда не опускается ниже ноль вольт.Поэтому и ставят сейчас  фирмы на хорошие усилители свои , симметричные  ТВЗ ,хоть  ТОРы  , хоть Ш железо. А  в классе  АВ и В  начнётся свистопляска. Там иногда  даже не помогает перекрёстная намотка первичек. Это всё описано в учебниках. Но ты прав что и обычной намотки ТВЗ  ТОР  ведёт себя нормально,разбег 40-44 ом   очень мал. Вот в QUAD II усилителе,иконе Аудиофилов, ТВЗ  вообще  ужасный, с большим разбегом не симметричный ,но они  молятся на него.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я так понял, что при таких ТВЗ-80 (разность сопротивлений по плечам ) лучше в катоды поставить резисторы 1-2 ома, и на них ток и баланс выставлять ?
Без резисторов в катодах на плечах первички сложней баланс выставлять будет.
А что, Василичь, бывает, что нижний край  синусоиды на аноде выходной лампы опускается ниже ноль вольт? Т.е., на аноде появляется отрицательное напряжение? Это в каком учебнике описано? Или, сам придумал? Может, осциллограмма есть?
Не так всё страшно, Василичь! Ты, как обычно, пугая разбросом, не учёл сопротивление катодных обмоток. Но, при всей своей ужасности, неодинаковость сопротивлений полуобмоток приводит к асимметрии приведенных сопротивлений всего в 6 %.. Что существенно меньше типичного разброса выходных ламп. Открой паспорт усилителя, почитай, что люди пишут - неодинаковость ламп до 25 %(!!!!!) приводит к увеличению КНИ с 0,1 % до не более 0,18%, за счёт второй гармоники. Что для усилителя, не имеющего органов балансировки, весьма не плохо. Да и вторая гармоника, для Аудиофилов - манна небесная. Тебе ли не знать? Может, потому и икона?
Так что, Василичь, не всё так страшно, как ты малюешь. При небольшой настройке усилителя под конкретные лампы, на страшную и ужасную асимметрию сопротивлений можно наплевать с самой высокой колокольни.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@blackbird62
Всё верно понимаете.Лучше 1 ом(хотя и не принципиально)
При R 1om  милливольт=миллиамперу,что очень удобно при настройке(не нужно пересчитывать).Иногда приходиться ставить и больше(30\40\50\и.т.д.),это когда лампы начинают идти в разнос.Тут уже делаем полуавтоматическое смещение,а некоторые лампы только с автоматическим и могут работать(фикс им противопоказен).
Edited by TLY
1 час назад, I_Avals сказал:
Что-то многовато. А какое оно, это приведённое сопротивление в кваде 2?
Plate load of 3.786K
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Так он давно гонит уже..просто не признается
    • Получится если 2030 есть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=576299
    • @jurik 2010 ,у кс147а корпус на плате наоборот должен быть. Значок нормально,корпус на 180 градусов
    • Это не совсем так. Я не делаю на работе в сервисе подобное,такое мне привозят сами на место дислокации. Вы что думаете что в сервисах мало муфлонов,которые обнуленные? Да полно. Поэтому я написал   А вот найти его-вопрос.   Вам много? Тут порадоваться только что скажешь. Вообще что в этом плохого то? Человек сделал работу-и должен отбить время и запчасти. По теме автор не знаком с подобным,это не страшно совершенно,надо найти спеца-весь вопрос.   Вот какие наушники он будет искать? Не наушник кстати. А наушники?
    • изверг! ...емкость просто создана для перегона!
    • Вначале думал что напутал с распайкой проводов, но все оказалось на своих местах. Да и если были бы ошибки подключения, режим отображения/настроек калибровки не работал бы.  Пришли К71-7, и поставил их. Дроссель дпм-0,1 100мкгн, в магазине намерял при помощи заводского приборчика 83. Индикаторы 0802 у меня от Winstar, есть еще их 1601/02, и МЭЛТ 1602. Может стоит протестить... Какие у кого были баги с отображением ?
  • Прецизионный многооборотный потенциометр 10к
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By Timurion
      Здравствуйте.
      Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
      Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
      Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
