Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Just now, тимвал said:
Это беда всех выпрямителей с накопительным конденсатором сразу после моста
Не пугайте людей, Валерий Сергеевич! Нет никакой беды. Есть качество сборки сердечника. У Дмитрий 43 индукция (0,82 Тл)  вдвое ниже, чем у ТС-180 или ТС-270. У меня трансформатор с 1,1 Тл (на треть выше, чем у Дмитрий 43) , работающий на "страшный и ужасный" выпрямитель с конденсатором сразу после моста, не слышен вообще. Особенно после того, как поставлен на шасси через демпфирующие прокладки. Дмитрий 43! Стяните хорошо пластины, Если их мало, для плотного заполнения окна (пару последних реально забиваю "мягким" молотком), добавьте текстолитовую прокладку нужной толщины. Формально, не существует негудящих  трансформаторов. Но, хорошо стянутые гудят неслышно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 минут назад, I_Avals сказал:
Это не значит что ему хорошо и комфортно работается. Коррекцию коэффициента мощности не просто так применяют.  Но то такое. Самоделкиным законы электротехники  не писаны. :D
Это каким боком сюда? Чисто, поговорить? Или, слово новое попалось? PFC технология появилась только в связи с массовым распространением SMPS и призвана спасти, в первую очередь, сеть. С классическими трансформаторными выпрямителями не применяется. Что же касается ламповой техники, там минимум 30% потребления приходится на активную нагрузку - накал. Что уже сглаживает пики. А гудение сердечника определяется индукцией в нём, никак не зависящей от тока нагрузки, и качеством сборки. Понимаю, Вам любы "высокие материи". Но решение данного вопроса, простите,  весьма приземлённо.
Фирмам - производителям усилителей с мировым именем - тоже. Откройте любой сервис мануал - трансформатор, мост, конденсатор. И, никаких возмущённых воплей потребителей, по всему миру, про "гудение".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Зарегистрироваться
Сердечник стянут шпильками, очень плотно, катушка была проварена в парафине.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Не стянутый трансформатор гудит что с нагрузкой что без нагрузки, так что это не тот случай. Бывает что без нагрузки даже больше гудит...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
10.02.2020 в 01:41, Дмитрий 43 сказал:
 Возможно ли как-то с этим бороться? Или эта беда всей ламповой техники? Спасибо!
А если значит транзисторная техника,то не гудит  ТС  хотя тот же  выпрямитель  диодный и те же  конденсаторы электролиты  после  моста с офигенной ёмкостью 10-30 тыс. микрофарад. Вам нужно найти в чём дело. Катушку вы пропитали,но гудит железо  неверно собранное а не катушка. Железо надо пропитывать. Но возможно и сеть плохая у вас. Сейчас зима и она нагружена очень,греются все электричеством.  перекос фаз и постоянка в сети. Нужно попробовать  фильтром обрезать эту постоянку. Я торы применяю в БП  и бывает редко , но бывает  клиенту УНЧ отнесу,включаем ,а у него  гудит  ТС,хотя у меня не гудел. Ставлю фильтр сети и всё нормально становится. Фильтр простейший.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Подскажите, в каком направлении искать более качественный звук после PP 6н9с+ 6П3С? Гармоники на 3Вт в районе -70дб. Звук более чем устраивает. Но как говорил Жванецкий - советские ботинки очень класные, если вы никогда не носили другие :-)
Есть еще парочка ТВЗ 80. Какие более взрослые сетапы/схемы посоветуете, но без фанатизма. Где-то читал, что 6П6С может звучать лучше 6п3с, но каждый хвалит свою схему включения. В основном с катодным резистором и УЛ выводами.
Добрый день форумчани. Подскажите, подойдет дроссель Д38Н в блок питания. Спасибо.
6 часов назад, Old-de-man сказал:
Магнитопровод: ШЛ16 х 16,    Индуктивность: 1,2 Гн,     Номинальный ток: 0,4 А
По току подойдёт (даже один на оба канала), индуктивность маловата, НО (Дроссель Д38 в исполнении Н (Д38Н) имеет две одинаковые симметричные обмотки)  можно собрать хитрый  C-L-C фильтр, который будет эффективнее простого давить пульсации.  Фильтры такого типа стояли в  БП "Симфонии". Есть даже люди, которые знают, как их правильно рассчитать.
Я как полагаю если обмотки соединить последовательно, то индуктивность увеличится. У меня их два на канал по одному. Что думаешь?
Ну да, последовательно и надо. Индуктивность больше, чем в справочнике наверное не получится, но можно попробовать подключить, как в приложенной схеме БП.    По краям Др. небольшие ёмкости, а ток на нагрузку снимать со средней точки. Главное обмотки включить НЕ встречно.
Свой Др. на каждый канал совсем шикарно будет.
21 час назад, рижанин сказал:
"Собрал"
Скрытый текст
Пульсация напряжения на нагрузке R5 составила  20в. амлитуды!  :blink:
Теперь обмотки навстречу:
Скрытый текст
Теперь пульсация уже 12в., лучше но всё равно много. :wacko:
А вот если использовать два раздельных дросселя и добавить конденсатор на выход, будет совсем хорошо.
Скрытый текст
 Василичь как то приводил картинку с различными вариантами дросселей. "Полистайте" тему. :)
51 минуту назад, тимвал сказал:
Странно это, как такое вообще может быть. Я запитывал от БП Симфонии два двухтактных канала, конденсаторов после дросселя добавлял немного совсем (пару сотен мкФ на канал), фона не было вообще. Может всё дело в том, что там дросселёк был с разным количеством витков в обмотках? Сопротивление они показывали сильно разное.
Если так всё плохо, зачем в дросселях делают эти компенсационные обмотки?
1 hour ago, тимвал said:
"Собрал"
Валерий Сергеевич! Так всегда бывает, если "собирать" без головы. Не вдумываясь в процессы, происходящие в схеме. Выбирая номиналы деталей путём плевков в потолок. Не удивительно, что Вас так взволновал "двойной дифкаскад" от ФРЭЛА.  Даже беглый взгляд на схему, наводит на мысль, что L4, C5, на Вашей модели, представляют собой режекторный фильтр, настроенный на основную частоту пульсаций. Это, при выбранном номинале конденсатора, соответствует, примерно 50 мГн. Почему примерно? Потому что, это не чистая индуктивность. Она связана, по магнитному полю, с основной обмоткой, Поэтому, может потребоваться корректировка её величины, с учётом этого влияния. Судя по тому, что пишет рижанин, заводские конструкторы это учли. В отличие от Вас. Если взять любые детали, с любыми номиналами и соединить их любым образом, можно получить любые результаты. Что Вы, в очередной раз, нам блестяще продемонстрировали.
У меня есть пара оригинальных  БП Симфонии. Если дойдут руки, проверю.
К стати, что забавно. Есть патент РФ 2168837, использующий очень похожую схему.
Это не компенсационная обмотка. Она всегда включается встречно. Идея компенсационной обмотки - скомпенсировать влияние постоянной составляющей тока дросселя, что снижает подмагничивание сердечника и позволяет получить требуемую индуктивность при меньших габаритах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Значить я правильно понял, что Д38Н подходит, только обмотки встречно-последовательно надо включать и электролит на среднею точку поставить.
И будет счастье :)))
Вы картинку видели? Что, по Вашему, включено между конденсаторами? Мотор? Лампочка? Слон? Зачем браться за изготовление относительно сложного устройства, не понимая принципов работы простейших схем?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
57 минут назад, Old-de-man сказал:
А обмотку....
обе, последовательно
Дроссель Д38 в исполнении Н (Д38Н) имеет две одинаковые симметричные обмотки, которые могут соединяться последовательно для получения максимальной индуктивности либо параллельно для увеличения рабочего тока. Дроссель Д38Н с двумя симметричными обмотками также может быть использован в дифференциальных схемах.  https://www.radiolibrary.ru/reference/chokes/d38.html
image.png.7cfa8c0a7071277a21b7f83eca748cce.pngРис3. Схема электрическая дросселя Д38Н
1 час назад, I_Avals сказал:
Соберите обычный CLC фильтр.
Ваши ссылки открываются "чёрным экраном"  (Opera_browser).
2 часа назад, I_Avals сказал:
Наводит. Однако в связанном дросселе это не работает увы. Вот если два раздельных дросселя тогда да, как то работает.
Очень похожую но не такую.  И работает совсем по другому.
Чем же не такую? Если немного изменить графику патента, от Симфонии не отличишь.
Вся разница в наличии конденсатора после моста. Но, в патенте не казано, что его нет. Это фильтр подавляющий пульсации. Сколько бы их не было. Если Ваша модель нормально не работает, это вовсе не означает, что не работает сделанное заводом.
С чего бы? Часть обмотки, идущая на второй конденсатор, какой то приведенной индуктивности не имеет? А, если имеет, что мешает этой индуктивности резонировать с конденсатором?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Спасибо за ответ! Там по схеме дальше оптрон управляет транзистором который включает силовое реле. Получается защита от пониженного напряжения, реле не включится просто.
    • А теперь перйдём к другому любимого мной композитора Клауса Шульце и его продюссерскому проекту Делириум, вокал Сара МакЛахлан трэк Терра фирма.
    • Осподи, оторванные дорожки(вряд ли отгнившие, ибо коли так, то и аппарат - в мусорку), просматриваются даже без микроскопа. Только разъём зафиксировать капелькой клея, распаять, и подумать - о механической, более надёжной фиксации. Чтоб до последней "капли крови" разъём более не трогать. )
    • да. девиз всех российских работников)   да пусть стоит там этот фильтр несчатсный. чего прикапался то хоспади. он что жрать просит что ли.
    • Маловато как-то, такое напр. получается при включении вых. лампы "триодом", без ООС и без форсажа схемы. вообще чудеса какие номиналы в делителе? Я когда нижний резистор ставил менее 200 Ом, страдало разделение между каналами. Конденсатор разделительный поставили? Там на микр. входе может присутствовать пост. напряжение для питания микрофона. Это не мощность снизилась, а чувствительность упала. Вам просто не хватает вых. напряжения с генератора, чтобы загнать усилитель в ограничение. Можно немного (в 1,5...2 раза) увеличить R14, но подрастут искажения и уйдёт рабочая точка вх. лампы. С вашей измерительной прогой я не знаком. АЧХ вполне приличная. На спектроанализаторе выставлен неоптимальный уровень входа. Надо стремиться к уровню по первой гармонике от минус 10 до 0дБ при макс. вых. сигнале усилителя. Так намного удобнее сравнивать уровни пиков. И нет смысла показывать 50дБ ниже шумовой полки.
    • Нахер надо, если и купят то в коллекцию какой нибудь ретрофил)))) бюргер))))
    • Мне тоже понравилось. Уже думаю приобрести парочку дисплеев, потренироваться.
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
