Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Posted (edited)
1 hour ago, TLY said:
Но и анодные резисторы получились разных номиналов. В хорошем 240 кОм в дефектном 330 кОм. И катодные тоже. Они настраивались по минимуму КНИ и ИМД. Сейчас думаю увеличивать резисторы в ФИ до тех пор, пока не появится дефект и найти оптимальное значение. Потом анодным и катодным выставить минимальные искажения искажения.
И еще, при отключении анодного со второй половинки (ФИ), всплески на аноде первой половинки (или сетке второй) пропадали.
Edited by I_Avals
Попробуйте конечно,но склонен к : что-то было с пайкой или с плавающим дефектом какого то резистора
Posted (edited)
Все резисторы и конденсатор катодный менял, панельки промывал и шатал во время дефекта диэлектриком, ничего не дало.
Edited by I_Avals
Зарегистрироваться
Posted (edited)
Чудеса какие то ( хотя в них и не верю).
Пробуйте как решили делать,только сдаётся мне - вернётесь к прежним номиналам(ну или почти к ним).
Отпишитесь потом,что  в итоге получится.
Edited by TLY
Согласен с @TLY . Дело не в номиналах, а в непропаях, ненадёжных контактах, бракованных деталях. Более того, всем известно, что ламельки в ламповых панельках подвижны. Поэтому я произвожу монтаж (припайку) панелек с воткнутыми лампами (по возможности, конечно), что гарантирует нормальное положение этих ламелек отнсительно выводов ламп. Как-то так...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Posted (edited)
52 minutes ago, Alex-007 said:
Завтра попробую те же резисторы по 100 кОм опять запаять. Отпишусь.
Edited by I_Avals
Posted (edited)
Не те же , а возьмите другие.Вы похоже ещё не сталкивались с "плавающими" дефектами деталей.
И возьмите за правило - перед пайкой проверять детали на исправность\на соответствие номиналам.
И паяйте как сказал @Alex-007 - с вставленными лампами.Любые октал(не нужные\дохлые\битые\просто один цоколь).Я к этому пришёл ещё при первой своей пайке лунч, когда потом лампы с трудом лезли в панельку(утягивая за собой детали) из-за ушедших ламелек.Особенно это критично для ламп "магноваль" - хруснуть может легко.
Edited by TLY
Posted (edited)
У меня есть такое правило, перед пайкой всегда проверяю номиналы, а конденсаторы еще и на ESR. С пропадающими дефектами знаком еще по работе, когда изделие работает в режиме -55+85 градусов и на пограничном режиме нужно найти дефект. Панельки распаиваю только со вставленными лампами. Перед этим УНЧ у меня аппарат был немного посложней- двухтакт Баева на ГУ-50, но не было серьезных вопросов. Я думаю, что и тут докопаемся до истины.
shopkosmos! прочтите Правила сейчас. Не дожидайтесь бана. Не потому что, модераторы злые. Просто, по сумме баллов.
Edited by I_Avals
Удачи.
Не цитируйте сообщение полностью(запрещено правилами) - модератор накажет :huh:
Posted (edited)
Подскажите пожалуйста!))) Какое смещение выставить в этой схеме? Спасибо!)))
Edited by Stien
Posted (edited)
Смещение выставляется по катодному току(на резисторах 1ом),для начала не ставьте больше 50ма.
Саму цепь смещения нужно немного переделать,иначе как балансировать будете ?
Заменить некоторые резисторы на первой лампе.
Edited by TLY
Здравствуйте! Я смотрел фото монтажа и там похоже вы электролиты клеите торцом к шасси двухсторонним скотчем. Интересно каким.))) Спасибо!!!)))
Я клею двухстор скотчем из автомагазина, лучше немецким, китайский пахнет.
Желательно не непосредственно на шасси из-за нагрева.
Хочу поделиться наблюдением относительно усилителя 6н9с+6п3с. Схема тремя постами выше. Собрал еще один такой, используя стандартные трансформаторы Торэл 65+1300+1300. Силовой - тоже стандартный, который они всем мотают на ТПП-90. Сам домотал 32+5+5+5+5 на ТВЗ и настроил все на нагрузке 8 Ом на 3W. Получил - 65дб гармоники. Потом решил попробовать подобрать более точно витки на ТВЗ. И вот тут я натолкнулся на некоторые странности, которые я проверил на уже собранном таком же усилителе - и там тоже самое. Я подключаю ко вторичной обмотке (65+32) нагрузку 8 Ом и начинаю добавлять витки, наблюдаю по спектролабу поведение во всем диапазоне UВх. Первое, на что я натолкнулся - то что при добавлении витков - Uвых падает на 0.1-0.3В на 5 витков. Обмотки включены правильно, проверил.  Короче, начал наоборот - уменьшать, оставил 65 витков для 8Ом и Uвых выросло на 2В. Т.е. раньше усилитель выдавал 10В , то теперь 12В. Дальше начинается ограничение. При этом гармоники даже уменьшились, особенно 4-я. Лампы попросили большего тока, для подавления 3-й гармоники. Анодный ток ламп около 45мА . Uа- около 350В. Меня смущает, что для 8Ом нагрузки оптимально подошла 4 Ом обмотка.
А у вас экранная подключена к половине анодного?
Чем? Вы подобрали Ктр по наилучшему согласованию. Причём, не очень понятно, по какому критерию. Поскольку, одновременно изменялось и значение КНИ, и выходная мощность.Обычно, что то одно фиксируют, и находят экстремум второго. Либо, максимум мощности, при фиксированном значении КНИ, либо мин КНИ, при фиксированном значении мощности. Только определив оптимальную нагрузку, можно говорить о назначении отводов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я опасаюсь еще другого: Возможно, что некорректно согласовывать усилитель на чисто активную нагрузку. Колонки - это же индуктивность. Возможно, что для усилителя колонка 8Ом воспринимается, как резистор 12 Ом. И поэтому  подбор витков вторичной обмотки, 5+5+5+, как тут советуют, может оказаться самообманом. Единственный способ проверить - это измерять прямо на акустике, но я на такое пока не готов пойти.
4 минуты назад, Карабас сказал:
К сожалению всё гораздо сложнее. Колонки это преобразователь электрического тока в звуковые волны. Одной индуктивностью тут не обойтись.
Вобщем, провел простой эксперимент. Нагрузил 65витков и 92витка вых. обмотки на колонку и замерил осциллографом. Что 8 Ом резистор, что колонка, на 65 витках показывает большее напряжение, чем на 92 витках.  Чувствую себе еретиком,  но для 8 Ом оставляю 1300+1300/65 витков. (Как писАл выше - картина гармоник как минимум не хуже.) Пробуйте, делитесь результатом.
1 час назад, Карабас сказал:
Да, колонки  это комплексное сопротивление. Где-то с ёмкостной, где-то с индуктивной составляющей. Кроме того, в зависимости от частоты сопротивление может меняться на порядок. И что же делать?
А надо измерить это сопротивление во всём диапазоне (20-20000), выбрать участок с максимальной спектральной составляющей музыкального контента, допустим от 300 Гц до 5...6 кГц (это не для heavy metal :D и прочей электронной музыки), выбрать на этом участке среднее значение и уже по нему настраивать усилитель. Ссылки отсутствуют, так как это лично моё мнение.
@Карабас
Для динамиков указывают не электрическое сопротивление , а импенданс. К примеру сопротивление динамиков на 8ом может варьироваться  от 6.7ома до 7.6ома(зависит от динамиков)
Нет, разброс практически всегда намного больше. Ведь "динамик" работает не просто так, а в акустическом оформлении. А тем более в многополосной колонке-фазоинверторе.
Posted (edited)
Я про отдельно взятый динамик.
Для колонок тоже пишут импенданс  (по НЧ дину,а сколько на деле :rolleyes: )
Edited by TLY
Posted (edited)
А как вам такое:
    image.png Это колонка 4 Ома.
или вот эдакое:
Всё это из "просторов" :D
P. S. Кстати, если для триодных усилителей такое изменение сопротивления ещё приемлемо, то для пентодного/тетродного весьма неприятно.
Edited by Alex-007
Posted (edited)
19 минут назад, Alex-007 сказал:
А как вам такое:
image.png.cf8e62326af0511e0de5bf68dcd93a7a.png     Это колонка 4 Ома.
Жуть конечно , но на колонке всё равно написано 4 Ом
Если "заставить " производителя указывать реальность - их маркетологов кондрашка хватит.
Edited by TLY
    • Ну как двухтактная однотактная только с 2-мя транзисторами ..  Цитата от Тимвала. Схема№6 это так же прямоходовый однотактный преобразователь но только с двумя ключами и без третьей обмотки. Не думайте что два ключа значит двухтакт. Ключи открываются и закрываются синхронно! Такое схемное решение позволило избавится от высоковольтных выбросов и дало возможность применять относительно низковольтные ключи. Эту схему ещё назавают "косой мост" и часто применяют в недорогих сварочных инверторах благодаря простоте и надёжности. А так же значительно меньшей стоимости ключей. Также косой мост может быть использован и в обратноходовом преобразователе. Преобразователи будут отличатся только фазировкой подключения вторичной обмотки и принципом накопления энергии. (не в дросселе а трансформаторе)и соответственно другой выходной частью.
    • надо было и те не выбрасывать. Лишний размагничиватель в хозяйстве не повредит. Оптимально иметь их пять. Четыре по сторонам света (причем строго ориентированных с точностью до сотых долей градуса!!!) и один над головой закрепить. Так вы полностью исключите влияние магнитного поля земли на процесс. Ну и за одно можно всегда включить верхний, если есть подозрение, что на планете магнитная буря
    • чето не подключил. Ругается на типы
    • @Falconist Я использовал реле МКУ-48 на 220 Вольт.  Разобрал и удалил контактные группы. Тоже прекрасно справлялось с поставленной задачей. Было время и я болел вопросом размагничивания. Все реле переменного тока на 220 вольт собирал и снимал контактные группы. На базе МКУ-48 понравилось больше всего. Практически не греется. Его и оставил. Все остальные выбросил. Чуть позже купил УР-1. Пользуюсь и тем и другим, но чаще УР-1.
    • Электроникс что серьёзно, лайк за видео клоуна. Ты ждёшь квантовый компьютер и веришь в том что будет какая станция будет в будущем, при этом когда будит что будет в том видео не сказано. .. Того клоуна нужно на РенТВ местным по ушам ездить пойдёт..  "Только вот сотовые телефоны могут делать гораздо большее количество стран, чем парогенераторы для АЭС" . Даже это большая ложь, микроэлектроника позволяющая построить современный телефон есть в лучше случаи у 6 стран, у остальных заводов для выпуска микропроцессоров современного уровня нет, даже в Китае тоже с этим проблемы, но у них ситуация лучше чем у нас, а самое смешное что именно эти же страны могут построить АЭС и они там есть. Да болванчики могут слепить типа свой продукт из чужих комплектующих, но также и аборигены могут достаточно быстро из готовых блоков собрать АЭС, но это не полный цикл производства.
    • не пойдет. Схема двухтактная. Не понимаю почему ты обратноход считаешь
    • Кроме Alps есть еще что нибудь для рг? Или мы все теперь *альпсозависимые*? Тут https://www.audiomania.ru/potenciometr/#search;;bdb5cdd9;;9991,5,9990;;;;9991_1;;;;5:0:6,9990:0:7 посмотрел-пошел курить
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
