Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Выходной трансформатор-всегда компромисс. Попробуйте с другим трансформатором АЧХ снять.
Это уже в следующей конструкции. :thank_you2: Я пробовал житомирский подключать- ровная получается АЧХ. А что скажете по КНИ и ИМД?
ВЫВОД - ТВЗ ВИНОВАТ !
Изменено пользователем Василичь
Попробуй ещё с цепью ООС поиграться.А так уже весьма не плохо.
Мне не лениво выложить и спросить еще раз.
Вот схема с режимами. Вот осцилограмма катода и анода ФИ.
Вот вопрос: Чем вызваны подобные искажения синуса?
Отвечаю ...
1 ) Кому верить ??? Автору режимов , повторителю ...?
2 ) Если верить измеренным вами режимам то это неработоспособно ! КАК БЕЗОПЕЛЯЦИОННО ! А ОНО РАБОТАЕТ !
3 ) Работоспособность должна быть установлена по режимам , называется операция оживление - установка режимов.
4 ) Что вы там измерили по режимам большой вопрос !
5 ) О каких либо динамических измерениях по переменке речь не идёт , нет режимов.
6 ) Не удивили (одногорбыми верблюдами) с впадинами.
7 ) Режим лампы 6Н2П нарушен 2 раза по первому триоду и по второму. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !
8 ) 0,6 вольт на катоде 1 го триода ??? ИМЕННО! ПРОВЕРЬТЕ САМИ.
9 ) 135 вольт напряжение участка А-К на втором триоде , не напишу даже ???фазоинвертора???
10) НАПРЯЖЕНИЕ смещения 2 го триода 5 вольт , какой аматер его придумал ?
Приведу промышленную ВАХу на 6н2п , если увидите там , -0,6 вольта , -5 вольт , отпечатайте... покрутите прозрачной линейкой.
Нет таких современных режимов для 6н2п , требования ныне к аппаратуре усиления звука другие . ТРЕБОВАНИЯ ОДИНАКОВЫ ВСЕГДА!
P\S НИЖЕ приведена Ваха на лампу 6н5п , этот вариант УН + Фазоинв с выбором правильных режимов обеспечит лучший результат .
Почему лучший : БОЛЬШий раскрыв сеточных характеристик , хорошие токовые параметры , высокая линейность .
6Н5П есть в трёх исполнениях , 6н5п по сути предшественница разработки - 6Н1П ширпотреба .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Возникла проблема при переделке ТС 40 под ТВЗ именно с теми, что стягиваются не винтами, а загибом стягивающих пластин (чувствовал сразу, что тут будут проблемы) разгибал аккуратно не на всю, а только бы расцепить скобы, но при сборке, когда начал подгибать для стяжки , оба зацепа отвалились... :diablo: .
Вот так не надо особенно с ТВЗ , С СИЛОВИКОМ ещё ПРОКАТЫВАЕТ.
Есть в продаже капроновые стяжки ширина 4,5 мм -7,5 мм длинна 380 мм.
СТАВИТЬ ЖЕЛЕЗЯКИ в место выпучивания магнитного потока ох как не АЙсовое решение .
К подобным стяжкам подберёте всегда платформу посадки из подходящих материалов для этого .
В крайнем случае можно применить расщеплённый стеклотекстолит он великолепно изгибается , легко терпит нагрузки на растяжение остальное додумаете.
ПРАЙМЕР
Замечания принимаю к рассмотрению.
Для силовика в таком варианте вообще проблем не представляю, фактически добавился только небольшой винт М5.
Касаемо конкретно этих ТВЗ, мне нечего сказать, надеюсь доберусь до испытаний и будет понятно насколько накосячил, главное что бы с намоткой все было правильно.
В любом случае благодарю за подсказку.
Не так эмоционально Праймер! Если вы специалист - то должны понимать,что точно измерить на аноде первого триода (сетке второго) невозможно напряжение мультиметром 830м китайским. Потому что последовательно стоит 270ком. поэтому там занижает мультиметр напряжение. А с катода точно меряет. Вот и получается у вас в мозгу вашем смещение 5 вольт. Нужно ж думать прежде чем критиковать (если уж специалист). Так что не волнуйтесь,в данном ФИ автоматически поддерживается режим и работает данный ФИ в широком диапазоне напряжений ,в линейном режиме, так как охвачен глубокой ООС 100%. И первый каскад тоже работает именно в этом режиме ,при этом смещении, И самый лучший звук именно при этом смещении 0,65-0,85 вольт. И спектроанализатор показывает тоже самое,что данный режим 0,8-1 ма через лампу - самый лучший. А тенденции современные пусть в Ж...у засунут умники , современные Гуру от АУДИОФИЛИИ. Пусть они ставят токи 6-30 ма входного каскада и слушают искажения. Им нравится звук с гармониками ну и флаг им в руки! А эти моно блоки рвут по звучанию все усилители построенные по ВАХам! Потому что кроме ВАХ нужно ещё и смотреть спектр гармоник,КНИ и ИМД на выходе усилителя. Нас это волнует и для этого делается УСИЛИТЕЛЬ, а не ИСКАЗИТЕЛЬ. И тогда мы получаем вот такой спектр и искажения мизерные в УНЧ этом на 6П41С. (ниже скрин)
И схемы различных усилителей с таким током первого каскада,для ознакомления.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо Василич ржали вместе с ЛЕСНИКОМ :friends:
Спасибо!
Вы имеете ввиду три исполнения Е ЕВ ЕР и простая? Так у 6Н2П то же самое вроде? У меня ЕВ стоит.
Извините, если я задаю глупые вопросы. Студентам всегда говорю- не бойтесь задать самый глупый вопрос! Глуп преподаватель, высмеивающий вопрос, а не студент, его задавший. Это моя первая ламповая конструкция... так что уж простите...
У меня сейчас стоят вместо постоянных резисторов подстроечники и я регулировал, глядя на картинку спектроанализатора. Конечно, те режимы, которые получены при достижении минимума искажений отличаются от указных на схеме в п.635, но, не думаю, что существенно. Но ведь они, действительно дают минимальные искажения??? Аргументы Василича железны- результат. Я очень извиняюсь, а можно ли ознакомиться с характеристиками усилителя, работающего с большими токами? Просто для общего развития, говорю теперь уже это на этапе задания вопроса, дабы никого не обидеть. Сегодня вечером я смогу посмотреть и представить режимы, которые получены при тех характеристиках, что я привел выше п626. Измерять буду ВУ-15 у него входное сопротивление 3 Мом. И чуть позже, тоже в плане эксперимента заменю 6Н2П на 6Н5П и после регулировки выложу результат. Что-то мне подсказывает, что получу то же самое.
Изменено пользователем SS-18
Ржали над фирмами Дженерел электрик,Вестерн,Дунако,Фишер!!!
Ржите дальше хоть с Лесником,хоть с Сапожником! , если не умеете пользоваться спектро анализатором. А лучше не флудите в теме моей , а откройте альтернативную,свою тему , по изготовлению качественного УНЧ на лампах,в свете вашего видения! И лучше покажите ваши усилители НЧ на лампах и отзывы Меломанов о их звучании в сравнении с другими УНЧ. Это так просто! И ни какого трёпа , теоретики !
Читайте первое сообщение этой темы. Делаем усилитель практически,а не теоретически.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
SS-18
Я еще далековато от настроек, но все же мое мнение такое, не нужно распыляться и по каждому чьемуто чиху метаться в разные стороны, так ничего нормального не получится построить. В этой теме один гуру, Василич, все "разжевывает" и подтверждает фактами. Что еще нужно ? Ни одной подобной темы не встречал, полно в инете разного хлама и нахваливают так, что заслушаешься, но никаких подтверждений словам. И пока что то сваяешь весь лоб будет в шишках, если вообще желание не пропадет или не надоест метаться по тупиковым версиям. В данной теме ТС делится своими многолетними и главное практическими наработками бескорыстно, не сидит на них как "собака на сене", а дает возможность начинающим с наименьшими отклонениями прийти к заветной цели, качественному ламповому УНЧ. За что ему уважение и огромное спасибо. Извиняюсь, что не в тему, не сочтите за флуд.
Согласен целиком и полностью. Я и пытаюсь максимально полно воспроизводить то что говорит Василич. Просто я по натуре человек, которому интересно посмотреть и поэкспериментировать. Вот, например, стоят у меня сейчас везде подстроечники- могу поиграть. Почему бы не попробовать и не посмотреть. Спешки в моем деле нет никакой. Интересно же все это. ИМХО.
Экспериментировать конечно можно, но вопросы важные и по сути, а то Василичу на всех чайников с их заморочками не хватит и 48 часов в сутках :yes: .
Спасибо!
Извините, если я задаю глупые вопросы. Студентам всегда говорю- не бойтесь задать самый глупый вопрос! Это моя первая ламповая конструкция... так что уж простите...
Аргументы Василича железны- результат. Измерять буду ВУ-15 у него входное сопротивление 3 Мом. И чуть позже, тоже в плане эксперимента заменю 6Н2П на 6Н5П и после регулировки выложу результат. Что-то мне подсказывает, что получу то же самое.
Вы весьма невнимательны !
Было написано , применять 6н5п при ЕЁ режимах по току и напряжению , что это значит , свои режимы питания , своя обвязка.
Перетыкание ламп совершенно разных по характеристикам не даст гарантированно ожидаемого результата.
P/s видимо достал Василича ... в его добровольном порыве открыть ламповую истину начинающим с его подписью.
Флуд не относящийся к построению усилителя удалён.
Юрий Васильевич практику рассказывает.
Повышаем градус диспута , соответственно посещаемость ветки , кто против , кто воздержался .
Если хотите практику плиз в скайп .
Взрослые парни,а как малые дети :crazy: .Мы (начинающие ламповики)рады любой информации и любому совету,то что надо впитаем,а что не надо отбросим.
Обычно измерение и установку режимов в (тонких) местах измеряют с помощью пробников повторителей 10 мом , круче 20 мом , нет проблем при измерении режимов по постоянному току.
Ну отчего же невнимателен. Я и не писал, что выполню простое перетыкание, я писал "И чуть позже, тоже в плане эксперимента заменю 6Н2П на 6Н5П и после регулировки выложу результат. Что-то мне подсказывает, что получу то же самое. " После регулировки. Сейчас все подстроечники, это сделать просто.
Я извиняюсь... Ввел Вас в заблуждение... У вольтметра ВУ-15 сопротивление 3 МОм при измерении 1 кГц, а при измерении постоянки- 15 МОм.
Вот при таких номиналах резисторов и при таких напряжениях, измеренных вольтметром с входным сопротивлением 15 МОм, я по спектроанализатору получил минимум искажений на синусе 1 кГц.
Точно!!! И опыт- критерий истины!!! :friends:
