Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Спасибо,попробую звёзды как вы советуете.Если не будет фонить,то будет подвиг.
Доброго времени суток Василич! Решил вспомнить юность и вернуться к лампам. Волей случая достались несколько EL-34, не работавшие никогда. Устал бегать по постам в поисках инфы по этой лампе. Нашел схему Loftin-White (4 Вт). Маловато мне однако.. Что можно сделать чтобы поднять до 8-10 ватт?
13 часов назад, LaserAmp сказал:
1. Использовать "тетродное" включение.
2. Делать двухтакт.
"Бегать" надо было по англоязычным сайтам, поскольку лампа "иностранная". Там информации по ней более чем достаточно.
14 часов назад, LaserAmp сказал:
Акустика какая? Комната для прослушивания, слух наконец. :)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
40 минут назад, тимвал сказал:
2. Делать двухтакт.
Комната 60 квадратов в деревянном срубе высотой 2.7 м. Акустика - Потолочные коаксиалы SpeakerCraft 6",оформленные на открытом щите.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
60 м и 6"-ые динамики?  :o  Даже не знаю что сказать....
В дверки автомобиля такие "затычки" наверняка подошли бы, а озвучивать такой не хилый зал это вряд ли. ИМХО
3 часа назад, LaserAmp сказал:
Это ни о чем. Какая чувствительность у них хоть известно?  Скорее всего 90 Дб./ватт/метр.  Тогда 4 ватта действительно маловато. :yes:
Судя по тому что фирма специализируется на встроенной акустике, вряд ли стоит ожидать каких то чудес в плане звука.
Ну желаю удачи, может что и выйдет. :)
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
22.08.2020 в 23:58, LaserAmp сказал:
С вашим залом 60кв.м. только двухтакт надо делать. Что б ватт 25-30  была выходная мощность максимальная. Вы же не будете на максимальной мощности слушать,а на средней  мощности , но за то с малыми искажениями. Вот для этого и нужен  мощный УНЧ 25-30 ватт,что б нормально слушать на 10 ваттах..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Кто-нибудь делал корпуса по методике Записной книжки из стали 1,5мм? Я сваял два корпуса из стали 1,2мм, углы паяются хорошо, все устраивает, но хочу попробовать из стали потолще. Боюсь, что углы могут не пропаяться.
Edited by Карабас
Так возьмите паяльник помощнее, или как старые жестянщики используйте медный "топорик" и паяльную лампу.
Чтобы хорошо пропаять массивные детали, требуется их предварительно прогреть. Паяльной лампой, газовой горелкой, термофеном, если потянет. Это описано в любом руководстве по пайке прошлого века. Но, когда идёт речь о стали, толщиной 1,2 - 1,5 мм, издревле применяется технология сварки. Для единичного случая можно поискать аппарат у знакомых, обратиться в автосервис или мастерскую. При наличии перспектив и материала, просто, купить.  Я пошёл последним путём. Жалею только об одном. Что не сделал этого раньше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
конечно сваркой ,с такой толщиной уже смело.
@I_Avals правильно советует ,сварка в нашем деле штука очень нужная. так что если есть возможность обязательно приобретите.
я во всех своих конструкциях применял ее.
Всё уже зафлужено до нас! ©
19 часов назад, Карабас сказал:
И ровно и красиво сделать угол не так то просто.
Вот для этого и паяем , а не свариваем  угол,потому что припой всё заполняет (как на автомобильных кузовах в прошлом веке  лудили) Сначала внутри угол паяем,подогрев угол на электроплите. Накладываем толстый слой в углу . Потом снаружи угол пропаиваем,потом  напильником скругляем,потом наждачкой доводим до абсолюта.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Лудить и паять - две различные технологические операции. Предназначенные для решения совершенно разных задач. Пайка стали (1,5 мм!) оловом и сварка стали сталью совершенно несоизмеримы по прочности соединения. Что касается заполнения швов и прочей красоты, так для того существуют всевозможные абразивы, шпатлёвки и краски. Для тех же самых автомобилей. Тебе ли не знать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дело было так, собрал двухтакт на 6п45с,звук у меня вышел как середнячок транзисторный, углубляться не стал почему.забросил на пол года всё,стало жалко потраченных гривен,сделал второй заход на 6п41с и да оно поёт,слушаю уже 4ре месяца
Edited by tensat
Теперь вернись к 6П45С,сделай всё правильно,настрой и услышишь ещё лучше звучание чем на 6П41С. Всё дело в настройке усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Сделал макет усилителя однотакт, гу50 в триоде и 6н23п в раскачке, выходники тпп286 без переделок, анодное 180вольт, ток лампы 40ма, примерно 2вата выход.
Звук чарующий, не могу оторваться, особенно радует детальность даже на низких уровнях громкости.
Из минусов, чуть чуть слабоват верх.
Вопрос, по паспорту тпп286 имеют ток сетевой обмотки 400ма, у меня ток покоя 40ма, без зазора, гразит ли мне насыщение?
Если вам повезло и ваши трансформаторы криво собраны (лак проник в зазор), при вашем режиме может и обойдётся. А зачем собирать на ГУ50 с выходом 2 Вт?
Собирал из того, что было, чтобы узнать, что такое "ламповый звук".
Услышал и заболел!
Переслушал почти все свои записи, понял нафига нужен формат флак,
Теперь думаю делать нормально, в корпусе, выходники мотать из трансформаторов от упсов, лампы те-же гу50, благо у меня их коробка.
Что посоветуете - однотакт или двухтакт, чтобы не потерять прелесть звука?
Вы ещё схему не показали, своей начальной конструкции. Интересует ООС.
06.10.2020 в 08:43, amice-m сказал:
чуть слабоват верх.
Это решается изолированием ТПП286 от корпуса. Но важно изолировать и выходную обмотку от корпуса, вот почему вопрос об ООС. Также важно, какой вывод первичной обмотки подключён к аноду лампы, и вообще есть ряд нюансов. У меня стоят трансформаторы от APC500 без перемотки. Верхняя  граничная  f по 0 дб - 19,5 кГц. Я выше 15 кГц не слышу.  :)
Просто силовые тр -ры имеют большие паразитные ёмкости. Но Гу50 исп. в подобной схеме однозначно не стоит.
3 часа назад, amice-m сказал:
Счастливчик. У меня только со старых ТВ и радиол.
Сами ответили на свой вопрос,от упсов тр-ры без зазора, значит только 2-х такт. Мне они тоже больше нравятся.
Edited by Владислав2
В трансформаторе от УПСа сделать зазор не трудно.
В схеме есть изменения - на анод первой лампы идёт питание через резистор 51кОм без дополнительных конденсаторов, верхние сетки висят прямо на аноде без резисторов, блок питания из двух трансформаторов и дросселя от лдс, понижающий трансформатор питает накал и повышающий, все 4 трансформатора одинаковые, если повысить анодное до 300вольт, мощность возрастает до 5ватт на канал, токи анодов возрастают до 90ма. Схему вытащил из яндекс картинок. image.png.115b89895ce150e8c695f800d08263fc.png
9 hours ago, amice-m said:
Теперь думаю делать нормально  Что посоветуете
Начните с простого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
02.10.2020 в 18:26, Василичь сказал:
Не спорю,но корпус готов,играет лихо,меня на все сто %устраивает,да и потребляет меньше,делаю всё очень долго уж лучше так чем через год опять в просак попасть, возможно,. спасибо за хорошую разработку и подсказки
Всем привет! Кто заказывал в последнее время трансформаторы ТВЗ с Ростова или Твери? Какая на них сейчас цена и сколько он весит примерно? Думаю заказать, но для меня это не просто. В нашей забытом богом территории появилась служба доставки почты из России, но цены у них за кг посылки сотни рубл. Думаю, сколько мне это может обойтись. Спасибо.
твз-120 под рукой есть,  взвесил - 1,8кг. каждый.заказывал давно цен непомню точно(примерно 1,5\шт), переписку потер.
Edited by KawaII
Придется пробовать мотать самому..... Доставка мне может обойтись дороже самого транса.
    • Высокая сторона работает, WT защиту отрабатывает. Ну в ДГС может обмотки между собой замкнулись. Там 2 дорожки 3 детали. Точно по +12 линии 0 вольт?  Такое же поведение будет если нет обратной связи и блок завышает напряжения.
    • Может кто подскажет как снять прошивку с наверняка работающей микросхемы и как записать ее на программаторе? Какую микросхему выбрать если этой нет в списке?
    • Скорость - она и в Африке скорость.  Она нужна всегда, даже при диарее. Тем более, что это не буквально физическая величина, как на машине разогнаться до 100км/ч в гараже. Никакой обычный опер не выдаёт на выходе 50В. Скорость нарастания выходного напряжения - то скорее угол отклонения Uвых от оси "y" до пересечения с временнОй линией 1 мкс от подачи сигнала. Попросту - скос меандра. А скос этот будет одинаков при любом выходе.  А то, что в инете  ходят мантры о "малосигнальном режиме ОУ" - это всё сказки от собственных догадок. А то, что ОУ может банально не тянуть по току, или УН после него нелинеен по току, хотя и идеален по напряжению, мало кто проверяет.  Просто убавил усиление ОУ, попал на линейный участок, и создал свою теорию  "о малосигнальном режиме ОУ".   Речь шла не о теории схемотехники, а о реальной разнице между одинаковыми ОУ. А это может быть только от плохой лазерной подгонки, отсутствия отбраковки, "льготных"  ТУ, или банальной продажи отбракованных ОУ.
    • А когда кажется, перекреститься нужно и пройдёт!
    • что грит о том, что ток стабилитрона будет соответствовать теневому току и по ДШ составит 1..10мкА
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
