Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Ну что за чёрно-белый подход? Проверить работоспособность усилителя и выставить предварительные режимы можно и без ООС, потом подключить и настроить окончательно. Какие тут могут быть сложности?
Я читаю сейчас книгу Цыкина про усилители. Спасибо. Но я ещё в самом начале, и до вопросов настройки не дошёл.
А какая тут может быть необходимость? Собрали полностью? Настраивайте. Хотя, каждый идёт в ад своим путём (© Гарри Гаррисон).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Необходимость? Да, хотя-бы при неизвестной фазировке выходного трансформатора. Ну, это я за уши притянул... :D
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Добрый день, настраивал  сегодня усилитель,на выходе получил 7,5ватт при искажениях 1.79%, максимум чего смог добиться. Подскажите ещё, может режим драйвера неправильный? Или это максимум для двухтакт? Резисторы в сетке выходных ламп заменены на 360 кОм, резисторы нагрузки фазоинвертор а 82кОм,в цепи первой лампы 360кОм(анод),катод 1.58кОм
Напряжение в аноде первой лампы 95вольт,в катоде первой лампы 0.86вольта, в аноде фазоинвертор 196вольт,в катоде фазоинвертор 98вольт
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Вот тут, недавно, человек тоже пытался работать с этим усилителем. Получил 10 Ватт при 0,3% КНИ и 14, при любимых Василичем, 10-ти.  К сожалению, сам Василичь сколько нибудь достоверных данных не приводит, предпочитая рассуждать о килобаксах и абсолютной непревзойдённости его творения. Да и схемы в теме, при внешней похожести, имеют приличный разброс номиналов. Что не может не вводить в заблуждение.
Вопрос не только в режиме фазоинвертора. Но и в согласовании выходного каскада с нагрузкой. Определить оптимальную нагрузку не сложно. Нужно нагрузить 8-ми Омную обмотку усилителя на 6 - 10 разных нагрузок, в диапазоне 3 - 20 Ом. Можно использовать 5-ти Ваттные керамические резисторы, сопротивлением  3.0, 3.6, 4.7, 5.1, 6,8, 8.2, 10, 12, 15 и 20.0 Ом. Можно составить требуемые номиналы из нескольких. Можно использовать кусок нихромовой спирали. Что Вам удобнее. Далее, на каждой нагрузке Вы определяете мощность при КНИ в 1% И, строите график зависимости мощности от нагрузки. Он, обязательно, будет иметь максимум. Это и будет наилучшая нагрузка для усилителя. Далее, можно будет понять, что делать с выходным трансформатором, чтобы обеспечить нужное нам согласование.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, wiktorian сказал:
очень мало, как минимум в два раза больше должно быть
26.02.2021 в 14:52, wiktorian сказал:
схема стандартная,от василича, 60ма на лампе 6п3с, 320в
здесь норм
В аноде первой лампы 390кОм, в фазоинверторе по 82 кОм
здесь тоже как у Василича
оос 15.6кОм
что-то не так, слишком много. Обычно ставят 2...5кОм, если нижний этаж в катоде первого каскада 100 Ом. С вашим номиналом ООС наверное менее 1дБ, никакого толку
фильтр для вторых сеток 3,3 кОм, напряжение около 300вольт
почему не ставили 5к1? Для 6П3С обычно Ug2=250-270V. Завышенное напр. на второй сетке не всегда хорошо.
Но учтите, это напряжение у вас привязано к питанию драйвера и при его изменении режимы тоже уплывут и опять всё придётся подстраивать.
Вам @I_Avals написал уже, что надо нагрузку согласовать. Можно как он предложил - резисторами подбирать, а можно как Василич в этой теме ранее писАл - подбором точного числа витков вторички для вашей нагрузки. Если ТВЗ-тор, то это вообще несложно.
Спасибо, буду исправлять смотреть, настраивать дальше.
Сегодня при настройке получил 6, 4 ватта на 8ми омной нагрузке, при подключении обратной связи в 5 кОм очень сильно падает усиление всего усилителя, до 30дБ,уровень сигнала с - 3дБ падает примерно до - 40дБ. Это о чем говорит? Не могли бы мне пояснить знающие люди? Это кстати с самого начала так, может что то неправильно делаю?
2 hours ago, wiktorian said:
Это о чем говорит?
О том, что что то Вы делаете не так. В усилителе просто нет такого усиления, чтобы сделать ООС в 30 дБ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это то понятно, я просто пытаюсь понять, что здесь неправильно, я жеж его настраивал, в катоде первой лампы подстроечник, смещение фиксированное, вроде как режимы изменяй настраиваю, но, блин он не выходит на мощность в 14 ватт, хотя и по справочнику и по паспорту лампы 6п3с легко должен, засада, как я его не крутил. Беда да и только. +ООС ведёт себя странно, при подсоединении вроде как адекватной величины резистора ООС В 5кОм усиление падает аж в половину возможного усиления всего усилителя. Хз как такое возможно. Спрашиваю вот грамотных людей, может кто нибудь подскажет чего. Может анодное напряжение поднять, например до 350 360 вольт, такая возможность имеется. А там хз.
4 часа назад, wiktorian сказал:
А вы точно подключаете R_ooc в точку соединения Rk Ck c нижним резистором на 100 Ом, а не прямо на катод ??
5кОм/100 Ом вообще фигня, там падение усиления -2...3дБ всего, если всё правильно...
У меня идёт так, катод резистор с ёмкостью в 470мкф,и потом 100ом резистор, может минус емкости надо подключить на землю а не в точку соединения 100омного резистора с резистором ООС
Вы выкладывали схему. На ней ООС подключена правильно. Дополнительно можно проверить так. Отключить резистор ООС. Подать на вход напряжение, установив на нагрузке 2 - 3 Вольта. Подключить резистор ООС. Напряжение на нагрузке должно уменьшится. Величина этого уменьшения и равна глубине ООС. Если напряжение, наоборот, повышается, надо поменять местами подключение первичной обмотки выходнго трансформатора к анодам ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я подключил ООС согласно схеме, и при поключении оос сигнал уменьшается, то есть я подключаю оос например в 5 кОм, до подключения имел на выходе 7вольт, а после подключения становится 2вольта, вопрос именно в том, почему так много, ведь по идее должно упасть не более 2х дБ, а падает децибелл на 20, какое то самовозбуждение?или генератор получился на какой то частоте за пределами звуковой частоты? может из за этого и не получается получить выходную мощность в 14 ватт?
Проверите расключение выходного трансформатора. На приведенной вами схеме вторичная обмотка изображена не правильно. Относительно общего вывода сначала должна быть обмотка на 4 Ом, далее на 8 Ом, у вас на оборот. Может в этом проблема?
Спасибо,это уже исправлено,ООС подается на 8ом
на конец обмотки.
ООС не подается, а снимается с вывода 8 Ом и подаётся в цепь катода входной лампы (ведь это обратная связь). Так правильнее выражаться. Если у вас первичка секционирована, с расключением секций не напутали?
ну перед подключением все проверял, чтоб напряжения при подключении не вычитались, и подключал выводы в пары с одинаковыми напряжениями, так то выходник тор, вторичка 67+28 витков
10 часов назад, wiktorian сказал:
все проверял
Проверьте ещё раз. Где-то ошибка, не может так сильно падать усиление при ОООС 5кОм/100 Ом...
Покажите фото монтажа первых каскадов, или хотя-бы фрагмент.
Posted (edited)
@wiktorian
Отмойте флюс(канифоль) на подстроечнике , даже с увеличением не понятно что у вас там напаяно(и нет ли замыкания на шасси)
Edited by TLY
Флюс, я отмыл, по существу вопроса, корпуса подстроечник не касается, кз на подстроечник нету.
При каком напряжении на сетке первого триода? Делитель ООС - 5 кОм / 100 Ом?
И, было бы здорово, если бы Вы уменьшали фото для предпросмотра. Это никак не влияет на качество загружаемой фотографии. Но, делает тему более приятной для восприятия.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините, я сижу с телефона, и возможность обрезать фото у меня отсутствует, прошу отнестись к этому с пониманием.
Сейчас попробую, ещё раз1614761361146.thumb.jpg.33ab5b5e21c96ca4ef19377a25f167f6.jpg
На сетке первого триода относительно земли получается - 3мВ
-2.8мВ без сигнала на сетке первого триода, при оос с делителем 5к/100ом
    • Обычно КЗ тестером неплохо находится.
    • зачем ? А остальное где висит ? На схеме покажиТе-ка ...
    • Думаю смысла нет потому, что они не на 500 вольт как указано на этикетке, ради интереса разобрать акуратно один что там внутри напихали?
    • с помощью рук и фена выгните "коробок" для ввода и впаяйте в нужное место....пластик скорее всего АBS. По хорошему форму вернуть. Но, как понимаю, такой возможности нет
    • вот и ищу для этого человека с нужной квалификацией. Я то думал что вся сложность поместить изделие в красивый корпус. Чисто в дизайне. Да, я ошибся. Если бы знал, что будет столько сложностей, то поступил бы иначе.   если дороже, то мне проще его не доделывать а закрыть тему со звуком и покупать уже готовые вещи. Готовые изделия редко продают. Тут на форуме за почти год готовых изделий в объявлениях увидел меньше 15 шт. Хотя проверяю по привычке каждый день =) К тому же кризис добрался и до моей сферы, свободных денег мало.   расценки то на порядок повыше чем вы написали. И это не мое г...о, а г...о, которое мне продали под видом готового изделия.  Моя квалификация очень низка, но в сервисе делали люди с такой же... На вид там блок питания не очень, страшненький. Я на него грешил. Так в сервисе как раз его и меняли, подключали 100% рабочий. То есть уровень квалификации - максимум замена неисправных цельных блоков в случае их поломки.  Продавец говорил, что сделать разводку земель дело простое. Для меня это не так.  Поэтому и ищу знающего человека. И именно в своем городе, так как пересыл не интересен.
    • а так можно было ? у меня есть бп от конвертера для hdd, 12в 1.5а
    • В дежурке работает только TNY, 5v Stb есть; транзисторы включены параллельно, вся высоковольтная часть работает; при отключенной защите есть 3,3в, по -12 напряжение чуть занижено, нет 12в и по 5в заниженное напряжение. Ну с внешнего источника подать на 12 вольтовую линию напряжение и смотреть откуда дым пойдёт. На отключенном блоке.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
