Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
03.03.2021 в 14:09, wiktorian сказал:
Не могли бы вы дать схему где реальная мощность усилителя получается 14 - 20ватт,в двухтакте.например на ел34. И моточные данные трансформатора для данной схемы. Спасибо.
Ты уже всех заколебал и себя тоже! Схема которую ты  выложил,абсолютно правильная и если её спаять правильно и ТВЗ подключить  правильно и обмотки в ТВЗ правильно скоммутировать (Особенно вторички)  которые параллельно включены,то без ни какой настройки после включения УНЧ  без ОООС,  выдаст 14 ватт. А с ОООС у тебя просто может не хватать выходного сигнала ноутбука твоего,для получения мощности 14 ватт. Все регулировки  усилителя не прибавляют  мощности. Регулируем для получения  минимальных КНИ. Если вторички ТВЗ  включишь не синфазно а противофазно,то конечно  не получишь 14 ватт.  Прежде чем ставить ТВЗ в УНЧ включаем всю первичку в сеть 220 вольт и  коммутируем правильно вторичку.  Если ТВЗ80 ТОР у тебя то с ним не надо делать клеммы выходные на 4ом и 8 ом. Нужно перекоммутировать  вторички  что б подключать или 8 ом или 4 ом! Потому что для 4х ом  полувторички  последовательно включаем и параллельно полной вторичке. А для 8 ом  так как у тебя на схеме.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте, вот снял данные,20210311063759.jpg.94579e8d0aa02506d4d4d4d5b772c979.jpg
При сигнале на сетке 1вольт на нагрузке 8ом получил 15ватт,1%искажений, всем спасибо за проявленное терпение и лояльность. Резистор ООС в этом режиме получился 1535 ом.Понимаю что для получения максимальных данных требуется подгонять витками нагрузку (как и советовали выше5+5 +5 +5витков)  но тут уже имея готовый трансформатор переделывать ничего не буду. Урок на будущее  для меня при заказе трансформаторов
Розовый график это 2% искажений
Немного переделал Ваш график, для лучшего понимания.
Нижняя линия - разность мощностей при 1-м и 2-х %% THD. Фактическм, она говорит о том, сколько мощности нам надо добавить для удвоения искажений. Понятно, чем больше, тем лучше. Вдино, что для данного усилителя оптимальной нарузкой будет 6 Ом. А вот 8 Ом много менее оптимальна. Хоть усилитель и отдаёт там те же 15 Ватт, что и на 6 Ом. Но, практически без запаса по перегрузке. Если испытания проводились на 4-х Омном отводе, число витков вторички надо изменить в корень (4 / 6) = 0.816. Иначе, отмотать 65 * (1 - 0,816) = 12 витков.
Эти вещи надо делать до заказа. Для тестов годится буквально любой трансформатор с известными параметрами и первичкой из двух одинаковых секций.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
14 часов назад, wiktorian сказал:
Ты на будущее без ОООС всегда  замеряй максимальную  мощность , при начале  ограничения  синусоиды и не важно сколько при этом входное напряжение подаёшь и не важно  КНИ  какой. Ты просто узнаешь при этом коэф. трансформации ТВЗ ,  какая выходная  мощность у этого УНЧ при начале ограничения. А потом  уже настройками и ОООС  уменьшишь  КНИ усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Узнаю стиль сельского электрика. Ничто не важно. Главное, до ограничения довести. Вот это круто! Василичь! А какую чувствительность имеет твой усилитель при выходной мощности в 15 Ватт? А при 1-м %% КНИ?
Экстремум мощности, при фиксированных искажениях, зависит от глубины ООС. Я неоднократно показывал это на своих графиках. И, тоже начинал с определения нагрузки без ООС. Но, быстро понял - это тупиковая ветвь. Ничего разумного из этих измерений не выйдет. Измерять и настраивать усилитель надо всегда в том виде, в котором он будет работать. Иначе, это цена селёдки на Привозе в Одессе, а не измерения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Выше где я приводил графики, на котором получилось 6 ом оптимальная нагрузка, я проводил измерения на 8ми омной нагрузке, как понять доматывать мне витки надо или уменьшать, вы приводили формулу в которую поставляли 4ом, мне туда вместо 4ом 8ом надо подставить?
Попробовал посчитать, по аналогии, у меня получилось что к 8ми омному выводу для идеального согласования надо домотать 14 витков. Возможно я ошибся.
Или отмотать, в общем только практика поможет всё это понять и правильно применить
Спасибо всем за науку.
Новые витки - корень (8 / 6) = 1.155. Иначе, надо домотать 0.155 х число витков 8-ми омной обмотки. Расположив добавочные витки возможно равномернее по периметру сердечника.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, I_Avals сказал:
 Узнаю мысли Асенизатора Славы! А где я писал  другое. Я написал  проверить максимальную выходную мощность без ОООС !!!! А Настраивать и измерять написал Уже  потом по нормальному! Тупой ты был таким и останешься в области  ламповой техники!
7 часов назад, Василичь сказал:
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь! Ты хоть раз в жизни способен внятно объяснить свои собственные высказывания? Зачем мне измерять мощность искажённого сигнала без ООС, если потом, по твоим словам, я включаю ООС и уменьшаю  КНИ усилителя? Повторю, для тебя, очень простую мысль
Постарайся понять. Это не сложно. Погляди на картинку, которую я выкладывал
Легко увидеть, что один и тот же усилитель имеет разную мощность и оптимальную нагрузку, в зависимости от глубины ООС. Тут стоит уточнить. Я никогда не измеряю мощность при 10 %% THD, на которые ты молишься. Я не люблю слушать искажения. Все данные для графиков сняты при THD в 1%. Как того требует стандарт и здравый смысл.
P.S. Эк тебя прорвало! : 6 "минусов" за 2 минуты! :rolleyes: Что лишний раз доказывает, разговаривать как специалист, с аргументами и без оскорблений и хамства, ты не способен. Помнишь, что люди говорили
Quote
Василич...
Уровень Вашей агрессивности никак не компенсируется уровнем опыта.
Факт неоспоримый. Им тоже "минусов" наставишь? :rolleyes:
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Юрий Васильевич. Мотаю симметричный ТВЗ из ТС от магнитофона Астра-4. Двухкатушечный, железо 19х33 мм, Г-образные  пластины.
Сетевая обмотка 3000 витков, ПЭЛ1-0,29, по 1500 витков на каждой катушке, её трогать не хочу. Мотаю вторичку, поверх неё первичку.
Вопрос. Скажите минимальное количество слоев первички, чтобы "накрыть" вторичку, намотанную на уже имеющуюся первичку 1500 витков.
Надо смотать с каждой катушки по 500 вит. намотать вторичку 75 вит,и опять намотать 500 вит и опять вторичку 75 вит.  под 4 ом. Выводы от железа на аноды  ламп подключить. Иначе  не будет воздушности в звучании.
12.03.2021 в 21:10, I_Avals сказал:
На себя  посмотри,вернись назад,вот ты писал
12.03.2021 в 13:56, I_Avals сказал:
Я тебе в этом  же стиле ответил
12.03.2021 в 20:41, Василичь сказал:
Ты забанил меня,обладая властью ,
Цитата
Причина:Оскорбление, нецензурная лексика (II.10)
Содержимое:Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Наказание:
Выданы баллы: 2, которые истекают 06/14/21 06:02 PM
Запрещена отправка публикаций - 23 часа и 59 минут
Значит  ты меня оскорбил - тебе  можно,я ответил тебе  твоими же словами,это нельзя! Чья б корова  мычала,а твоя бы молчала! По  моему мы все равны тут. И не я пришёл в твою тему а ты в мою тему. Здесь я  со своей точки зрения учу ребят как правильно  делать УНЧ ламповые,тебе ни кто не запрещает  открыть тему такую же и учить по своему способу как делать и настраивать.  Ты уже открывал  трижды свои темы. Не идут к тебе ребята в твои темы,потому как у тебя полный бред  в темах. И результата ты так и не получил хорошего  в своём  усилителе. Просто сделал  ТРАНЗИСТОРНЫЙ  усилитель на лампах.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь! Нельзя ждать от тебя справедливого суждения. "Сельский электрик" и "крымский Хам" - не моё изобретение. Это белорусы с Онлайнера.  В теме " Ламповые усилители реальность и иллюзии". О чём ты прекрасно знаешь.
Quote
"схемы Василича" публиковались (и повторялись радиолюбителями!) ещё в те времена, когда журнал Радио назывался Радиофрнт. А уж идеи фонокорректора закончились задолго до появления Интернета.
Quote
постоянное крымское хамство с полуматом
Quote
Банить надо таких хамов. Неплохо было бы нам всем ...
Quote
 он агрессивный малообразованный хам, часто несущий неграмотную ахинею с видом болгарского царя(с)... поэтому и смеялись над ним много..
И не нужно такой стиль "деления опытом" нести в Беларусь..
Quote
Лично для меня "василич" не авторитет, а выскочка, хам и завистник, который хорошо пропиарился, дабы барыжить бюджетными ламповым устройствами. Есть у него пару более-менее толковых разработок и не более
Quote
А информация давным-давно есть в учебниках так ненавистных василичу - Цыкина, Войшвилло, Эфрусси, Алдошиной и многих других.
Quote
я никогда не бросал в василича камни.Но он считает себя выше Бога.И если идет критика по его схемам или поделкам,здесь ничего криминального нет
Quote
А это ничего, что именная тематическая ветка давно превратилась в торгово-рекламную площадку малограмотного радиомонтажника? Или кто-то всерьёз рассматривает бесконечные фотки содержимого складов и читает "теоретические выкладки" крымского хама с выдернутыми цитатами из учебников?
В общем, Василичь - не мои это идеи. Люди говорят. Многие. В других странах. А ты, всем своим поведением на нашем форуме, это настойчиво подтверждаешь.
И я тебе могу привести с десяток  - другой мест употребления этого звания. Которые тебя аж никак не оскорбляли. Но сегодня тебе понадобилось "доказать", что это не ты хам, а тебя обидели. Нет такого русскоязычного радиофорума, на котором ты бы не нагадил и где бы люди не возмущались твоим хамством. Одну цитату я приводил чуть выше.  Мало этой? Любопытные могут почитать здесь
Quote
Гнат почему то отыскивает наезды на себя и свою методу там, где это не подразумевалось. Какой нибудь невинный вопрос, который помог бы глубже понять смысл - у него вызывает бурю негодования, оскорбления не заставляют себя долго ждать.
Вообще то, подобных цитат и примеров твоего хамства, на разных форумах, отыскать совсем не сложно. И наш форум, в этом отношении, к сожалению, исключением не является.
7 hours ago, Василичь said:
а ты в мою тему.
Василичь! @admin лично объяснял тебе, что нет тут никаких моих, твоих или его тем. Топикстартёр не является владельцем темы и уж тем более, не вправе запрещать кому либо посещать и писать в любой теме. Так что, угомонись. Я пришёл не в "твою" тему, не к тебе домой, а скажем так, в общественное место. Равнодоступное всем желающим. Как городской парк.
Насчёт бана и предвзятого отношения. Ты, как то, уже пытался доказать, что в этом мире только ты прав. Интересующиеся могут познакомится с историей вопроса. Там несколько страниц обсуждения. Там же я объяснил причины возникновения бана
On 12/2/2017 at 9:29 PM, I_Avals said:
Специально Василича я не баню. Просто выбираю пункт нарушения, баллы подтягиваются автоматически, я их не меняю. Единственное исключение - снятие баллов устанавливаю в 3 месяца. Своего рода "испытательный срок". Поскольку, как показывает практика, Василичу начхать на призывы модераторов и просто форумчан, вести себя более корректно. Так что, данный бан, как и предыдущие - не моя злая воля, а несдержанность Василича, не могущего обойтись без нарушений. Бан даю не я, а движок форума, автоматом, по сумме набранных баллов. Никаких изменений в сроке выданного бана я не делаю. Как только Василичь прекратит хамить и оскорблять на форуме, все баны исчезнут автоматически.
Это сказано ясно и открыто. Ты это знаешь. И, в тот момент, не возражал. За 4 года не изменилось ни твоё хамство, ни моё к нему отношение. Так что, Василичь - правило простое. Не хами, и проблем не будет. В Ламповой технике постоянно тусуется народ. И, только у тебя одного постоянные и  регулярные проблемы со "злым модератором".
Когда разобрались в ситуации с твоей жалобой,  @admin вынес решение
On 12/4/2017 at 8:06 AM, admin said:
В общем ситуация проясняется и проблема понятна. Есть пользователи создавшие и ведущие на форуме большие ветки и считающие их своими... Им не нравится, что туда лезут модераторы или другие пользователи со своей точкой зрения или правилами.
Выход: такие пользователи могут создать свой клуб (открытый, закрытый, по приглашению и т.д. там их 4 вида). В клубе они полноправные хозяева и могут исключать пользователей из клуба, модерировать его как вздумается и т.д. Также назначать модераторов в свой клуб и лидеров. В общем свой мини-форум, где его создатель даже не модератор, а его администратор.
А на форуме темы общие, это общественное место со своими правилами, уставом. Каждый имеет право на свое мнение в любой теме. Не нравится - или ищите другие форумы для общения с другими правилами или создавайте свой клуб.
Так что, Василичь - хочешь, чтобы было "твоё", создавай свой клуб и властвуй там. И пусть в твоём клубе будет хоть 100500 твоих почитателей. Тебе это было предложено 4 года назад. Что мешает?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Юрий Васильевич, спасибо! Сетевая обмотка одной катушки 1500 витков (860 + 640) с отводом -127 вольт. Если смотаю, а потом, после вторички опять намотаю не 500 витков, а 640, грех не большой? Плюс, невольно получается УЛ отвод для 6П3С - 42,66%.
Теперь вопрос по вторичкам. Правильно ли я рассуждаю? Планируемая мощность 15 ватт на 4 ома, ток 2 А, провод д.б. d=1,0 мм. Так как у меня на двух катушках 4 вторичных обмотки в параллель, токовая нагрузка снижается в 4 раза, могу применить провод d=0,51 мм ( его ток 0,511 А). Но вторички будут заполнять только половину окна, надо будет намотку для равномерности растягивать. А если намотать вторичку в 2 провода d =0,36 мм, 75 витков точно укладываются в размер окна, токовая нагрузка одного провода 0,2534 А. Запараллелив все 8 проводов получаю 2 ампера, 75 витков.
Еще по доводочной обмотке. Так как она находится на поверхности катушки, лучше охлаждается, можно ли её токовую нагрузку увеличить с 2,5 до 4 - 4,5 ампер на кв. мм, т.е. намотать более тонким, подходящим проводом?  Цель: увеличится количество витков и уменьшится толщина слоя намотки.
34 минуты назад, Белов сказал:
Учтите, что на более тонком проводе будет происходить большее падение напряжение.
Диаметры проводов выходного трансформатора определяются не по токовой нагрузке, а по допустимому активному сопротивлению обмоток, которое определяет КПД трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу прощения, что немного не в тему. Возникла проблема такого характера: отдал на покраску порошковым методом корпус и обнаружилось, что часть припоя, которым были запаяны стыки уголов,  расплавился и стек. Есть тут какие-то решения проблемы? Может более тугоплавкий припой использовать или какой-то другой режим покраски нужен. Мужики говорят - у них температура в камере правильная и не особо регулируется.
10 минут назад, Карабас сказал:
сварку используют ....
52 минуты назад, Карабас сказал:
В своё время поинтересовался(у красителей) температурой запекания,что бы знать что можно\что нельзя порошком красить.Темп печи должен быть 200-220гр. ,а по факту и 250 может быть - вот из этого расчёта и исходите.
1 час назад, Карабас сказал:
обратитесь лучше к автожестянщикам, они сваркой полуавтоматом  с СОприхватят, тогда ничего не поплывёт и не отвалится.
Не указан ток  обмоток у этого  ТС. поэтому неизвестно подходит он  или нет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
20.03.2021 в 19:29, Василичь сказал:
Здравствуйте Юрий Васильевичь! принесли мне на ремонт два моноблока макинтош на выходных лампах 6п19с один норм работает а другой иногда при включении начинает трещать и искажения начинают переть на средней громкости, также прислали мне схему на телефон, по схеме все напряжения соответствуют указаным значениям, открыл второй моноблок, начал мерить сопротивление первички выходного транса сначала каторый похрипывает одна катушка 25 ом вторая 26 ом, трансформатор двухкатушечный, открыл второй моноблоккоторый исправный  измерения транса показали что обе катушки по 30 ом, думаю перематывать  тот который 25 и 26 ом прав ли я?
1 час назад, Королёв Николай юрьевич сказал:
Два самопала на выходных лампах 6С19П.  :D:yes:
левая лампа чёрная какая-то, может не надо сразу лезть трансформаторы разбирать, например для проверки на их первичку переменку вольт 100-150 через лампу накаливания подать...
12 часов назад, рижанин сказал:
Лампы все отлично выглядят, там трансформатор криво намотан, на всех лампах одинаковые токи, и напряжения смещения, снял трансформатор там в каждой катушке по две лишние обмотки в воздухе висят не подключены, заклеяны малярным скотчем, у меня такое ощущение что он не секционирован просто сверху вторичка намотана милиметровым проводом, надо дальше разбираться
    • Эта цитата не соответствует действительности, я не писал эти слова в таком порядке. С какой целью Вы пытаетесь обмануть, изменяя порядок слов? Или причина в “особенностях вашей физиологии“?    Вы выставляете, NASA идиотами или мошенниками, раз ведут переговоры о “перекрестных полетах“ не собираясь в них участвовать.  Тогда это “намёк“, что NASA - “конторка“ не заслуживающая доверия.   Вы не будете отрицать, что у “американцев“ уже были “Шаттлы“, тоже со словом “многоразовый“, и действительно при наличии “технологии Шаттлов“ был период когда не было никаких “перекрестных полетов“, “американцев“ доставляли на чужих кораблях, видимо по тому, что их “очень сильно переплюнули“ с их “многоразовыми Шаттлами“.  И не известно как будет развиваться в дальнейшем ситуация, с учётом  того, что “Маску“ “подзаморозили“ один из “источников финансирования“, и тоже связанный с Луной, а как следствие со всей многоступенчатой “программой NASA” по “освоению космоса“.          Не стоит “забегать вперёд“! Совсем в недалёком прошлом, после “освоения“ “средств американских налогоплательщиков“ уже была свёрнута одна из “многообещающих“ программ США по “освоению космоса“, и “свернулась“ с “неполётом“ и “невысадкой“ на Луну. Было и много обещаний, и много заявок на “лидерство“, а закончилось “пшиком“, таким, что сейчас не только мало кто об этом вспоминает, но и мало кто знает, о том как “американцы“ не высадились на Луну и даже не летали к Луне.     А они из какого места эту информацию подчерпнули, а в то место из которого они её подчерпнули кто её поместил? Кто первоисточник?  Может Вы из-за своей “физиологии“ не осознаёте, что “свидетельства третьих лиц“ это не доказательства, а если ещё и без указания “источников“ то даже до “экспертной оценки“ не дотягивает, а является пересказом “рассказов“. Кто первоисточник этих “рассказов“? @Praktic, значит Ваша вера в то, что “американцы высаживались на Луну“ основана на пересказах “третьих лиц“ информации исходящей от тех кто якобы “высаживался на Луну“? Ваша вера в то, что “американцы высаживались на Луну“ основана на “информации“ которая не может считаться абсолютно достоверной пока не будет доказана первоисточником?  При этом Вы ещё пытались обманывать о авторстве “пересказов“. У Вас глаза плохо обрабатывают изображение, или проблема на “пути“ о  глаз до “наполнителя“ черепной коробки, или в “наполнителе“? Особенности “физиологии“? Это причина того, что Вы не “уловили“ перечисленную часть критериев?  И не мне, а “мировому сообществу“, для простой процедуры “экспертной оценки“, которая уже могла бы носить характер “доказывающий“, для “обывателя“. Это были бы не “пересказы, пересказов, сказок“ которые некоторые “недалёкие“, глупые и необразованные люди пытаются выдавать за “доказательства“, чтобы “подпитывать“ свою “веру“. Иногда эти “недалёкие“, глупые, необразованные люди даже привирают о авторстве, иногда об авторстве издания с названием очень похожим на “Ракетостроение“.  Вы не понимаете, что знак вопроса в конце предложения означает, что это вопрос?  О информативности! Вас спросили о возможном обладании Вами информации, что NASA ничего не теряли, и что у NASA, как первоисточника, есть доказательства подходящие под указанные критерии. Ваш “неответ“ нужно понимать, как то, что нет у Вас такой информации, подтверждений, что NASA в состоянии доказать факт “высадки американцев на Луну“? Тут нечего “гадать“, всё мной упомянутое это общедоступная информация и абсолютно понятная любому, кто “вплотную“ интересуется “вопросом“, за исключение глупцов, неучей, и разных “сектантов“. Если не разбираетесь в “вопросе“ и недостаточно “информированы“, то нужно было, для начала, накопить “базис“, быть “в курсе происходящего“, следить за новостями, “находится в ключе событий“, а уже потом участвовать в обсуждении. В подобных вопросах одной “веры“ основанной на “стадном инстинкте“ недостаточно. А постоянно тыкать Вас в “ссылки“ как “слепого котёнка“ не станет никто из тех кто предполагает общение с умными, образованными людьми, обладающими знания в “вопросе“ “беседы“ в которой они участвуют, и не “выпадающими из реальности“!
    • а нет у них там "палочек для модераторов" - определять тормозов и идиотов в темах, и желательно сразу с шокером? Определил - забил .... Я бы проспонсировал всем модераторам ....
    • по адресу... в спортлото писать не пробовал? если товар не соответствует описанию, то жалуйся на продавца и требуй бабки назад. китаец китайцу разница, а в целом, их нужно благодарить - за их дешёвые товары... изготовь свои, качественные, за ту же цену...   - интернет-магазин... это как рынок, если покупаешь товар у мошенника, то при чём здесь рынок? или тебя AliExpress обманул? электронщики не обязаны высказывать своё мнение о товаре... закажи консультацию...  а чего за зарядное?  если с 50 Гц трансформатором (трансформатор - выпрямитель - аккумулятор), то действующий ток может в пару раз быть больше, чем тот, что нарисует амперметр, тогда шунт, который в притирочку десять Ампер выдерживает, вполне может и при шести Амперах навернуться...  вообщем, нужно осознавать - что делаешь и при покупке и при использовании устройства (электронщики, что надо - адаптируют)...
    • зачем тогда срешь в теме?
    • молод еще ... оттого и не понять .... но херней страдать ты знатно собрался.
    • Подумаю. Ранее на 2153 делал без резистора само запит, проблем не было, работает и по сей день уже года 4. Но в планах избавиться от само запита и применить дежурку.
    • Марка неизвестна. Похож на TNC. Два для монтажа в прибор и много для монтажа на кабель. По 50р.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
