Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
4 часа назад, александэр сказал:
. не подскажете хотя-бы  ориентировочные данные на трансформатор под 6п13с в тетродном режиме желательно ультралинейный
Если уж Вы решились на усилитель с ООС то я бы настоятельно рекомендовал катодную обратную связь или параллельную ОС.
Дайте данные Вашего железа, прикину что можно сделать..
  • Ответов 7,5т
В 08.02.2022 в 11:28, Alex-007 сказал:
Конечно, если в катодах поставить резистор 620 Ом, как в примере у I_Avals в его статье "усилитель-на-6п36с-с-двойным-дифкаскадом",то он будет далеко не идеальным, но, тем не менее, им же, дифкаскадом, и останется.
А именно  я и рассматриваю эту схему , а ни какую то  другую. И в Макинтоше та же схема дебильная,которая выдаёт  на выходе  разные  по амплитуде напряжения,но введение ОООС  величиною в 20-30dB выправляет эту фигню  ценою увеличения хвоста гармоник до 30-40 штук которые полностью убивают  миеродинамику УНЧ и делают кашу из звука,что и показано скринами спектра в той теме о  ламповом  УНЧ на 6П36С. А именно  ни куда не годный усилитель,типа  РАДИОУЗЕЛ получился!  Вот добейтесь  что б  было  при 25 ваттах  три гармоники ниспадающих, как у меня , тогда и пообсуждаем  усилитель , теоретики грёбаные! А просто так  языком подлизывать  Вячесласаву не солидно  с твоей стороны. Имей своё мнение и больше  экспериментируй! В его УНЧ даже при 1%  КНИ  хвост гармоник  огромнейший,когда у нормального УНЧ лампового при 1%  КНИ всего 2-3 гармоники не более! Смотрим его  спектр и мой  спектр!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Ты как всегда смотрел не туда, а разгавкался как всегда. Для дебилов повторяю:
как в примере
А не как в реальной схеме, где стоит резистор величиной 20 кОм. Ну, что поделаешь, возраст и хамское поведение...
В 26.03.2022 в 00:48, тимвал сказал:
выбор железа будет зависеть от провода который удастся найти. либо ТС-100  с окном в 11см либо Ш26 с 8см.
но обо всём по порядку.
задумка такая: чувствительность 0.2в  действующего таков источник, нагрузка 8 ом  два дина 4а-28 в корпус уже имеются мощность от4 до 10 ват ограниченна динамиками да больше и в принципе не надо.
по начинке : выходной трансформатор ТС-100 или на Ш-26 пакеты могу скомплектовать хоть в 70мм,  предпочтительным считаю Ш-26 т.к. на пл-железе будет удобнее мотать трансформатор под двухтакт (задумка на дальнее будущее)  выходная лампа 6п13с либо г807 обе подходят по мощности предпочтение г807 т.к. их больше и они не б.у. в отличии от первых . исполнение тетродное определено мощностью вопрос- как данная лампа относится к фиксированному смещению, и какой процент посоветуете на ультралинейный отвод.  драйвер я так  я так понимаю что триодов типа 6п2п будет маловато  какой из пентодов посоветуете, т.к есть желание получить усилитель категории ВВВ обязательна обратная связь первая- из вторичной обмотки в катод драйвера, очень хорошие результаты показало отсутствие катодного конденсатора у выходной лампы но требует на много большего напряжения раскачки. т.к. хочется фиксированного смещения дабы не плодить лишнего тепла необходимо использовать катодную обмотку каков процент посоветуете на её, была мысля использовать для этого вторичку вот только тогда хоть и не большой ток но всё таки будет присутствовать в динамиках а это не еть гут.
теорию я изучил а вот практических знаний пока маловато потому и  тренируюсь пока на кошках.
1 час назад, александэр сказал:
Если выходной каскад в тетродном исполнении, то КО может содержит от 10 до 25%.  Чтобы сильно не напрягать драйвер по напряжению, то 10%. Чтобы быть поближе к УЛ режиму, то 25%. Это для Г807.
20 часов назад, александэр сказал:
А это как расшифровать? :huh:
С учетом наличия аж двух ООС, выбор альтернатив резко сужается.
  драйвер я так  я так понимаю что триодов типа 6н2п будет маловато  какой из пентодов посоветуете,
Да уж. С учетом входа 0,2 вольта, усиления 100 явно не хватит. Тут либо два каскада усиления либо пентод(тетрод) в драйвер. Выбор традиционный; 6Э5П, 6Э6П, 6Ж32П, 6Ж52П, 6Ж5П, 6П9(6П15П) и т.д.  Схем полно...
34 минуты назад, тимвал сказал:
...получить усилитель категории ВВВ
Валерий Сергеевич ,у вас же возраст не поколения ЕГЭ - наверное стыдно не знать  старый русский термин:rolleyes:
ВВВ раньше употреблялся вместо пришедшего на смену модного выражения "хай-фай" . Означал - "Высокая Верность Воспроизведения"
Надеюсь автор именно это имел ввиду .
Изменено пользователем TLY
В 28.03.2022 в 20:37, TLY сказал:
Совершенно верно. Раздобыл 0.18 провод, продолжу играться 6п14п. Подскажите 2500 витков для ш22 пакет 40мм достаточно?
Должно быть хорошо что в однотакте, что в двух, если нагрузку нормально согласуете. Главное, чтобы влезло.
Я мотал похожие для оконечников от Симфонии. Железо брал от ТС-Ригонда УШ26х28, провод 0,23 по меди, первичка примерно 2600-2700вит. Играло хорошо, басы присутствовали.
IMG_3819.thumb.JPG.6b40ce67721729c451bfe22ca272e53d.JPG IMG_3824.thumb.JPG.ca601aa6c607272344ab36d663d34d40.JPG
IMG_3830.thumb.JPG.4f0648c7095721b0dc2278a31fce3894.JPG IMG_3836.thumb.JPG.57d01ee5d294d41e66d27861122dda4f.JPG
IMG_3842.thumb.JPG.e9b4ac7a32faaa5a0b9f02b00e83a83f.JPG IMG_3845.thumb.JPG.eede309719365c145fcea55e67cb5abc.JPG
с какой целью железо красили? выходники не слишком ли близко друг к другу ? или ещё экраны будут?
Изменено пользователем александэр
Красил для эл. изоляции. После покраски копеечным автомобильным грунтом пластины не прозваниваются Омметром, собранный пакет тоже. Если сравнить звучание усилка до/после покраски пластин ТВЗ, то оно становится более детальным, больше "воздуха".
Может при использовании пластин толщиной 0,35мм это и не нужно, но на обычном железе 0,5мм разница заметна.
По-поводу расстояния между ТВЗ, там несколько см есть, дальше расставить не позволяли габариты поделки. Экраны не предполагались, изделие давно продано в таком виде, как на фотороботе, по цене лимонада.
Размер имеет значение. Намотал трансформатор для поиграться на железе ш24 пакет в 25 мм и параметры встали в норму. Это при 265 вольтах.
IMG_20220418_083946.thumb.jpg.96d1fcca5585761fd1869623a7141da7.jpg При 340 вольтах гармоники чуть больше одного процента но правда и анод светится. АЧХ ровная от 60гц до 12кгц в нч падает и появляются вот такие искаженияIMG_20220418_084535.thumb.jpg.fba01c5e567ece05df9513d495f428ac.jpg с чем это связано? А вот с вч непонятно. Осциллограф на компе показывает падение напряжения равномерное с 5.6v до 0.3 v  в диапазоне от 12 до 20 кГц  аналоговый ОМЛ-3 рисует наоборот небольшой подъём напряжения в этом диапазоне. Ещё один интересный момент. В качестве драйвера пробовал 6н1п и 6н2п двойка даёт лучшие результаты на частотах выше 200гц на более низкой частоте она проигрывает.
9 часов назад, александэр сказал:
Это связано с тем, что у трансформатора есть магнитопровод из ферромагнетика.
Это на вид порядка 20% искажений. Так будет в абсолютно любом ламповом усилителе.
Уменьшить искажения на порядок можно только уменьшив пропорционально амплитуду индукции в магнитопроводе.
Для этого можно увеличить в 10 раз число витков обмоток, а можно в 10 раз увеличить сечение магнитопровода.
Тогда искажения трансформатора будут примерно 2%.
Снимок сделан на 24гц, на 60гц синусоида практически идеальна. Так что это не критично я думаю. Тем более что реальный звук меня вполне устроил.
поменял конденсаторы питания на большую ёмкость и полез смотреть что вышло, а вышла бяка у меня, возбуд при чём какой-то странный. если ко входу ни чего не подключено его нет если подключить провод от источника или замкнуть вход на массу прёт возбуд. причем реагирует на нагрузку если подключены динамики период равен 3м микросекундам, если в качестве нагрузки сопротивления то период от 7 до 12 микросекунд при нагрузке больше 11 ом возбуд прекращается. амплитуда ит пика до пика достигает 15 вольт.
Похоже очень (ОЧЕНЬ!) на неудачно разведённый общий провод (который "земля"). Это было видно и по спектрограмме.
Тот трансформатор, что я наматывал, сердечник собирал из новых пластин. Не красил. Интереса ради попробовал прозвонить - не звонятся. Так что думаю, покраска ни к чему.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как применить лампу 6п36с в схеме представленной Ю. Василичем с 6п41с, может кто то повторял и есть готовая схема? Выходные трансформаторы хочу изготовить по этому руководству http://elwo.ru/_fr/26/vix_trans_2takt.pdf
35 минут назад, L 2 сказал:
есть готовая схема?
Так она, схема Василича, по большому счёту совершенно стандартная. Различие только в согласовании с нагрузкой (выходной трансформатор) и подборе оптимального напряжения на экранной сетке и аноде выходных ламп (силовой трансформатор, блок питания). Небольшие проблемы только с УЛ включением, так как нет общепринятых данных по оптимальному соотношению витков  экранная сетка/ анод (в отличие от 6П14П :D). Хотя... Все данные легко определяются экспериментальным макетированием.
17 минут назад, Alex-007 сказал:
Спасибо. Буду пробовать. Собирал на этой лампе два однотакта, очень понравилось как играет. Если кто-то повторял эту схему, на 36й лампе, поделитесь пожалуйста номиналами деталей, хотелось бы собрать на чистовую, без переделок, у нас в городе сейчас цены на радиодетали сильно поднялись
1 час назад, L 2 сказал:
Не смог скачать. Выложите документ непосредственно сюда. VPN что-то барахлит... :(
Вторичка с отводами не оптимальна. При работе на низкоомную нагрузку часть обмотки не работает, а место занимает. Есть более сложные, но эффективные способы намотки вторички с коммутацией. Поищите. Или мотать на одно конкретное сопротивление нагрузки. Как-то так...
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Спасибо, буду искать. У меня при расчетах, вторичка по виткам больше получилась, по Ктр, на нагрузку 4 и 8 Ом., возможно где-то ошибся. Завтра пересчитаю внимательнее. Думал метод намотки проверен и повторён много раз. Заинтересовало "перекрестно-последовательное" подключение. С выходниками для однотакта вроде как стало понятно как мотать, а тут, растерялся немного)
29 минут назад, Alex-007 сказал:
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Alex-007 почему вторичка не оптимально намотана? Вроде как вся должна работать
