Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Опять не достучаться! :wall:
Вопрос не в гугле или где и что искать! Главное искать самостоятельно! Нашли-подумали/осмыслили-выложили и посоветовались!
я тоже искал и находил размышления чайников.
Хотя бы эти размышления могли предоставить нам на суд?Ссылку или копипасту?
Из всего сообщения было понятно только про ругань продавцов на рынке и то,что у Терещука нет буржуйских маркировок...
Ценнейшая,скажу Вам,для темы информация,особенно когда даже неизвестно местоположение Вашего рынка.
  • Ответов 7,5т
Сегодня доделал свой однотакт . Кенотрон заменил диодами , на его место встала 6Н9 ,пришлось и ТС другой подобрать , с родным , без кенотрона , напряжение в анодах 34 поднялось под 400В , для снижения искажений ток лампы выходной надо было догонять до 100ма , решил анодное снизить , купил другой ТС тороидальный , с ним , в анодах 34 получилось около 300В , катодный резистор около 190 ом , КНИ в таком режиме 0.4% при выходной мощности примерно 2.5 ВТ . За выходные полностью перепаял усилитель по рекомендациям Василича из записной книжки , общюю шину переразвёл , шумы ушли ниже 80 Дб , пришлось на рынок пару раз смотаться за деталями , прикупил заодно и пару 6Е3П для индикации уровня , установил их в освободившиеся от 6Н9 гнёзда . Кому интересно вот хорошая статья об индикаторных лампах : http://www.radiostat...e/greeneye.html .
Результат трудов на фото , результатом доволен , осталось колпак на ТС одеть. Заодно , выкладываю схему со всем переделками .
Следующий проект - сборка винил-корректора Василича на нувисторах , затем двухтакт на 6П41С .
Вот видно,человек поработал САМ головой и руками.
А не разводил вопросов на полстраницы по каждому резистору.
Респект!
Отлично,кроме одного,отверстий вокруг ламповых панелек. Не нужны они вообще по технологии разработки ламповой РЭА. Не греется цоколь и панелька ламповые при работе лампы.А конвекционный поток воздуха , отлично охлаждает лампы и без отверстий. . Лучше насверлить отверстия внизу в дне усилителя и в шасси где стоят трансформаторы. Пустив поток конвекции воздуха снизу и выпустив его через отверстия в колпаке или колпаках накрывающих трансформаторы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Сегодня один из моих самоделов нашёл нового хозяина :) .post-72063-0-03688300-1426355148_thumb.jpgpost-72063-0-78941300-1426355159_thumb.jpgpost-72063-0-25635900-1426355183_thumb.jpg :bye:
Нашёл у себя в запасах японский сетевой фильтр помех ( на фото), был снят с японского старого фотооборудования , провёл его испытания ,вот результаты :
Так фон прёт,причём здесь шумовой фильтр?Он только гармошку на 250 Гц задрал.
На 250 Гц гармошку задрал , а на 200 и 400 Гц снизил где-то на 3-4 Дб , а это в 2 раза по амплитуде , думаю собрать на этой коробочке сетевой на 220В фильтр с 4-5
розетками , по типу пилота для питания компьютеров , только лучше должно получиться ,особенно , если поместить всё это в железный корпус , и питать от него и вертушку и усилитель и винил-корректор т.д. .
насколько помню, задача этих коробочек не пускать в сеть всякий "импульсный мусор" от ИБП, так что RC или LC фильтры на выходе БП будут уместнее "кучи" таких коробочек на входе...
Изменено пользователем Gulbariy
Ребят,хотите БАНа оба? Если не догадаетесь за что и не попросите прощения, так и сделаю!
Какого ляда вы флудите в теме про самостоятельные усилители?
А моя задача,как модератора ,отчистить от мусора "Ламповую Тему".
А именно ветку "Лампу сам"!!!
Если хотите обсудить японистые запирающие фильтры,создайте тему по проникновению помех.Приветствуется обсуждение источников проникновения,,источников возникновения, и так же источников всего бреда в интернете.https://lurkmore.to/%F2%F0%EE%EB%EB%E8%ED%E3
Конечно нет. Лампа 6П45С больше по размерам чем ТВЗ1-6. Для 6П45С нужен ТВЗ на железе не менее 80ватт и с сопротивлением первички 2х40ом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Какой усилитель?
На какой максимальной мощности? Максимальная мощность измеряется при 10% КНИ и у всех усилителей при максимальной мощности КНИ равны 10% со страшным забором гармоник. На максимальной мощности такие искажения ,что слушать невозможно музыку.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А зачем сравнивать? Я уже штук 20 на 6П41С изготовил.Все одинаковые но спектры у всех разные.Ни когда спектры не будут одинаковы .
Вот при 20 ватт выходной мощности, Анодное 350вольт, при тщательной настройке,симметричном ТВЗ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо! У меня картинка при максимальной получается гораздо хуже.
При 5 Вт картинка такая http://forum.cxem.ne...93870_thumb.jpg А вот при увеличении лес растет очень активно. Чувствую, что не так что-то, поэтому и хотелось сравнить.
Как доберусь до него, выложу картинку.
А Шмелев в графе "максимальная амплитуда" амплитудное значение дает?
Изменено пользователем SS-18
SS-18
Мелкая картинка.
Василич у Вас эталонная настройка, при 20вт кни 0,16 %, какая же будет выходная мощность на этом усилке на 41х если поднять кни до 10%, наверное на вашем усилке не бывает кни 10%.
День добрый всем участникам данной темы
Наконец то собрал все что надо для усилка воедино! прикупил ламп, пришли трансы (из Ростова на Дону)
3 дня бился над сборкой и вот вроде как настал долгожданный момен!, с опаской включил дабы посмотреть откуда пойдет дымок! )))
но слава Богу никакого дымка! все вроде как в порядке, воткнул лампы и тут появился неприятный момент....
начала гудеть лампа 6Н8С одного канала,первым делом подумал на лампу, поменял местами (так как собирал 2 канала) не тут то было! лампа как гудела так и гудит!
а вторая как молчала так и молчит. Ничего не греется ну кроме ламп разумеется))).Стал грешить на качество сборки думал ошибся где когда собирал, после тщательной проверки оба канала оказались обсолютно
идентичными по сборки! Одни и теже детали, все обслютно одинаково просто зеркально!,но в одном канале гудит лампа во второ-НЕТ! Причину так найти и не смог, прошу Вас помочь в решении данной проблемы может кто знает где что еще можено поискать и вообще из за чего может лампа так возбуждаться?Сама по себе лампа не гудит но когда вставляю 6П41С появляется возбуждение
Всем заранее спасибо.
Да забыл сказать))) собирал по схеме что публиковал здесь Василич помоему на 129 странице.
немогу вставить фотки подкажите как сделать? ))))
У вас один канал с положительной обратной связью оказался. Выврды перевички ТВЗ поменяйте местами. с одной лампы выходной на другую перепаяйте.
Кликните по картинке мышкой и она увеличится на весь экран.
Почему же не бывает, дальше при увеличении на 1-2 вольта резко растут искажения до 10%. Вот УНЧ скрин как только спаял что получается и после тщательной настройки скрин. Просто нужно не 4 лампы иметь выходных а ящик. Затратить день измеряя ток покоя ламп и подписывая каждую. Потом по парам их разложить. и тогда можно добиться очень хороших результатов.
Мы уже обсуждали. Шмелёв в окошке Максимальная амплитуда покажет то напряжение по какому вы откалибруете. Карта компа ограничивает по входу напряжение средне квадратичное выше 1,08 вольт примерно. Поэтому если мы откалибруем по амплитудному 1 вольт = 0dB ,а работаем мы и измеряем всё в средне квадратичном (так и все тестеры и измерители выхода и мультиметры меряют) то замучаемся переводить. И поэтому калибруем в окошке АМПЛИТУДНОЕ. но подав 1 вольт средне квадратичного на вход карты.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Хочу поделиться фотками сборки но прикрепить фотки не могу!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ТИШИНААА молчит лампа! )))) :clapping:
Появилась проблема номер 2! )))
теперь раскаляется одна лампа 6П41С на другом канале! )))
Так померяйте какой ток анода через лампу и отрегулируйте что б не превышал 70ма. Что б вставить фото нужно нажать кнопку ДОПОЛНИТЕЛЬНО справа внизу и писать потом сообщение и вставить фото.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Похожий контент
