Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
19 минут назад, cos сказал:
115вольт на резисторе 105 ком
большой какой-то номинал слишком
А если в разрыв цепи поставить 10 или 100 Ом, сколько на нём падает?
1 час назад, рижанин сказал:
Китайский мультиметр с пределом измерения 2 или 6 Вольт по переменке вполне подойдёт.
Если на 10 Омах падает 0,25В, то ток 25мА
Не подойдёт. Мультиметры при уровне меньше 10...20% от максимума на этих пределах жутко врут. Сопротивление для токов порядка единиц миллиампер нужно побольше. 470 Ом... 1 кОм.
17 часов назад, cos сказал:
Всем привет.  Что-то я в замешательстве,ну не может такое  Ш железо 14.5см кв. набор пластин 42мм габаритная мощность 72 вт дать 330 Гн измерял от сети 220в.
Это железо не 72 ватта а 120ватт не менее. Если твз для двухтакта,то у тебя две  полуобмотки,вот и измеряй одну  полуобмотку, а не всю и покажет 60-80Гн индуктивность.. Если для однотакта  ТВЗ,то  зазор когда сделаешь в железе и упадёт до 60Гн индуктивность вся обмотка..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Еще раз перемерил  железо,программа старичка(если она правильно считает) посчитала 105 ватт .Будет двухтакт.  На каждой полуобмотки 90Гн получилось.Вот это уже что-то достовернее.Извините, думал индукцию нужно мерить на всей обмотке.
16 минут назад, cos сказал:
При удвоении количества витков,индуктивность возрастает в 4 раза,то есть вся обмотка 360Гн.  У  ТВЗ-80  ТОР 5кв.см всего  сердечник и 250Гн. А у тебя огромный сердечник и витков больше в первичке,соответственно и  индуктивность больше.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
7 минут назад, Василичь сказал:
железо отдал мне один знакомый .Что есть на том и намотал.Железо на торах тоже есть ,но мотать вручную на нём ещё тот мазохизм.
В 24.04.2023 в 13:54, BELORUS1 сказал:
Дайте плиз схему хорошего гибридного усилителя
:D И что хорошего в нем вопрошающий нашел. Стандартный примитив.
тв горизонт 206
:P
Изменено пользователем VPisarev
В 05.05.2023 в 21:02, Binar сказал:
Надеюсь такого трансформатора хватит
для кл.АВ пойдёт с небольшим током покоя, т.к. после выпрямления будет более 400В
10 минут назад, рижанин сказал:
А почему с небольшим током? Я планирую 70ма.
Вроде нормальный ток для 6П3С.
9 минут назад, Alex-007 сказал:
50 мА - небольшой ток и класс АВ? А 70 мА даже с учётом падения напряжения даст ватт 25 на аноде, что выше допустимого.
В паспорте на лампу вообще приведено в классе АВ1 88ма 360в.
а вообще мне получается делать с током в 50ма?
8 часов назад, Binar сказал:
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Вы путаетесь между током покоя и током анода макс.(для АВ1 класса).
Вам @Alex-007  правильно сказал про превышение допустимой рассеиваемой мощности.
10 часов назад, TLY сказал:
Я е спорю и конечно буду делать 50ма.
Но вот паспорт на 6П3С, в нем какие-то неадекватные параметры.
22 минуты назад, Binar сказал:
всё адекватно, просто ток указан суммарный для двух ламп, в покое меньше, при сигнале больше
Доброе время суток.
В общем мне намотали трансформатор для усилителя. Я при заказе переборщил с напряжение анодной обмотки, 300в под нагрузкой.
Как мне понизить напряжение? Поставить пару резисторов по 200ом
300 В переменного напряжения под нагрузкой? То есть, около 400 постоянки? Так не вижу проблем.
Вроде должно получиться 420 вольт постоянки. А это уже много для 6С3П.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
  • Похожий контент
