Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
У меня нормальные  измерения иакие как меня учили в институте и какие я применял в последствии на работе на Областном Радиотелевизионном  центре. И  других  параметров  быть не может. Если у  Элвиса  спектролаб  показывал  хвост гармоник 30 штук  по уровню - 80dB то у меня при той же выходной  мощности показывали измерения 4 гармоники по уровня -80dB. При чём у меня 6dB ОООС была а у него 20dB ОООС!  В этом  и состоит  настройка УНЧ  любого что б получить минимум количества гармоник и малую высоту  пиков  гармоник! При  малой  ОООС.  Смотрим и видим по спектрограмме какой лучше  УНЧ. У меня выше -80dB торчит одна  гармоника ТРЕТЬЯ  у Элвиса  15-20 гармоник  торчит выше -80dB
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич, проверьте, пожалуйста, схему. Какие будут замечания по выходному трансу, драйверу раскачки ГМ70 и по всей остальной схеме? Обязателен ли баланс или сделать регулировку смещения отдельно на каждую лампу ГМ70?
Edited by Alpatov
Посоветуйте пожалуйста схему по которой собирать двухтакт 6п14п. Толком ничего не нашел. В ламповой технике опыта нет. Читаю, знакомлюсь с новым материалом. Есть два комплекта плат от ригонды 102 и понимание, что родная схема это даже не совсем двухтакт.
17 минут назад, leonardino сказал:
Так почитайте эту тему с начала. Всё разложено по полочкам на первых нескольких страницах. Да и не в схеме дело...
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Если нечего по сути написать, не пишите.  Конкретно по 6п14п толком ничего нет. Читать 300 страниц, у меня столько времени и сил нет, да и какой смысл. В сети есть несколько схем с разным исполнением фазоинверторе, со своими минусами. Есть схема Комарова на el34. Которая тоже как я понимая не идеал, да и режимы под el34. А как я писал нет у меня опыта в ламповой технике. Мне нужен простой в настройке рабочий вариант.
Ну например
https://www.radiolamp.ru/shem/unch/pp.shtml
В списке целых три схемы двухтакта на 6п14п.
Какое только данный вопрос имеет отношение к усилителю от Василича ?
Edited by Obergan Alexey
4 часа назад, leonardino сказал:
это 2-такт, просто он "сэлф-сплитер"
Почитайте тему про Ригонду-102, там всего 13страниц. Тем более, что у вас пара блоков, после несложной переделки получается почти "Симфония-002(3)", примерно 8Вт можно получить.
1 час назад, leonardino сказал:
Да схемы одни и те же, что для 6П14П, что для КТ88. Смысл в настройке усилителя, без которой он как-то будет "играть", но далеко не так, как тщательно отстроенный. Можно, конечно, получить хороший результат, если повторить удачную конструкцию, используя только рекомендованное железо для трансформаторов и даже полностью скопировав монтаж. И то, любая схема нуждается в настройке. Исключением, пожалуй, являются только усилители мощности на микросхеме, смонтированные на даташитовской печатной плате.
Во-первых, не надо 300, достаточно 30, во-вторых, тогда проще купить что-то готовое. Тогда не нужно тратить ни силы, ни время. И чаще всего, это наилучший вариант, если, конечно, это не твоё хобби. Как-то так...
В 17.10.2023 в 15:30, leonardino сказал:
Анодное 325 ток ламп 50-53 мА регулируется R11 (проволочный переменник) между катодами можно тоже поставить переменник проволочный ом на 100 средний вывод соеденить с правым выводом R11, тем самым сможете балансировать лампы. R3 и R5 подбираете по наименьшим кни. Затем вводите R8  и ищите компрамис между усилением и уровнем искажений. На выходе до 10 ватт 0,5% кни. Максимум 19 ватт с бешеными искажениями на пределе ламп.
Выходной и питательный трансформаторы годятся от Ригонды 102. Причем питательный тянет два канала, правда анодное и ток будут меньше. Лучше питательных каждый на свой канал или какойнить ТАН 105; 107.
Edited by Карабасс
В 17.10.2023 в 19:35, leonardino сказал:
Вам уже ответили!  Не  имеет значения какие лампы на выходе,схема подходит под любые радиолампы.  Это как бы вы написали бы  дайте  схему УНЧ на транзисторах КТ805. Берём схему предвара и к нему подпаиваем  различные транзисторы обратной полярности и усилитель будет работать  со всеми. Только не превышать рабочее напряжение  транзисторов. Схема выше в сообщении.  Или вот  схема Японского  УНЧ  лампового на 6П14П.  Как видишь  схемы одинаковы,что выше в сообщении,что эта схема.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 30.08.2023 в 21:39, тимвал сказал:
Освоить пару кнопок в TiemSeries  для Вас трудно? Как же Вы усилитель собрали.....
Валерий Сергеевич, разобраться в схеме, уяснить работу радиоэлементов и некоторые расчеты несложно, я еще в 70-х в школе собрал передатчик на 6П15П - так он и генерил, и модулировался с лампового катушечника, не знаю насколько передавал с куском провода, но до пляжа добивало (1 км), где и принималось на Селгу. Но вот что касается всяких интерфейсов, программ - лес непроходимый, это касается и интерфейса этого форума. Вот например Шмелев- хорошая и полезная программа, но чтобы в ней разобраться, надо либо аспирантуру МГУ закончить, либо в Центре подготовки космонавтов отучиться - куча каналов, шкал и как их запускать и переключать- не понятно. Кстати где-то была ссылка на образ виртуального диска Z: чтобы установить корректную версию, но по ссылке ничего не качается. Не могли бы Вы обновить ссылку на диск Шмелева?
В 03.09.2023 в 13:04, Василичь сказал:
надо левую шкалу  правильно установить,что б НОЛЬ dB был вверху в начале шкалы. и этот  НОЛЬ должен  быть 1 вольт  переменного  напряжения эффективного. Это регулятором записи микшера калибруется.
Уважаемый Юрий Васильевич! Спасибо за Вашу работу и терпение по популяризации радиотехники и правильного звука. Я подал с Внешнего генератора синус 1 кГц и отрегулировал выходное напряжение генератора 1 В RMS и подал на вход звуковой карты, и выставил уровнем записи на 0 Дб. Вот такая получилась АЧХ и спектр 1 кГц уже с выхода звуковой карты
Подскажите, на что сгодятся такие трансы 2 штуки: Железо ОСМ1-0,1,  первичка 2560 со средней точкой (отвод от половины), провод 0, 25 по меди, вторичка - 0,67 провод и  106 витков. Секционирование     - II - I - II - I - II. Вторичка все 3 секции праллельно.  К тр=24, сопротивление первички  165 Ом, половинок первички - 75 и 90 Ом, индуктивность половины первички - 13 H, полностью китайский индуктомер не меряет. Зазора НЕТ.
1 час назад, Hosta сказал:
Подскажите, на что сгодятся такие трансы 2 штуки: Железо ОСМ1-0,1........  К тр=24
Напрашивается двухтактник. Лампы на выход можно пробовать 6П41С или 6П44С в тетродном вкл. при питании 320...340В и полпитания на вторые сетки (для 8-Омной нагрузки).
Приведённое сопротивление нагрузки для 8 ом будет 4,6 кОм. Для 4 ом соответственно 2,3 кОм.  Это в общем то много для чего подойдёт. :yes:  Хороший выходной трансформатор...
Ну например для 6П3С, для 6П14П тоже можно попробовать. Не оптимально но сойдёт. 6П41С уже называли. Можно добавить 6П13С и 6П7С.
Для 6П44С,  6П36С я бы не стал ставить. Выходная мощность маленькая будет. Им надо сопротивление вдвое меньше, лампы "токовые.
47 минут назад, тимвал сказал:
в триоде Rпервички играет роль, а если лампа в тетроде/пентоде с его внутр.сопротивлением 10...50кОм, то какая разница, 20 или 200 Ом активного в первичке
При питании 310В и Ктр.=22, в кл.А  6П36С у мн выдавала 16В/8 Ом, а 6П44С  14...15В/8 Ом при Кг=1%
6 часов назад, рижанин сказал:
Я так и подумал, только таких экзотических ламп и панелек нет. Могу достать 6П3С, 6П7С, 6П31С. Буду делать двухтакт, с однотактным наигрался и теперь он озвучивает телевизор. Хочу 2 моноблока, 14-15 Вт не меньше, чувствительность не хуже 0,3 В (кассетная дека, тюнер), схема будет наша стандартная. На питание есть ТАН-105, но он один(( Только вот сколько не пытался запустить макет драйвера, с лофтиновской связью не пошел, режимы гуляют, сигналы с плеч разные и не балансируются резисторами разделенной нагрузки. Пробовал 6Н2П, 6Н1П, 6Н9С, 6Ф1П. Соответственно вопрос- а чем хуже драйвер с разделительным кондесатором (кроме лишнего элемента в сигнале)? Смещение с делителя R18-R19 идет на сетку триода, так же стабильнее режим?
1 час назад, рижанин сказал:
Подразумевается не активное сопротивление, а приведённое сопротивление нагрузки. Это несколько разные вещи.
7 часов назад, тимвал сказал:
10 часов назад, тимвал сказал:
Для 6П44С,  6П36С я бы не стал ставить............ Им надо сопротивление вдвое меньше, лампы "токовые
Для них Ra=2,3k слишком мало. Василичь в своих моноблоках  даже на 6П45С ставил на выходе тор-трансы с коэффициентом более 20-ти.
Тогда остаётся 6П3С. Она просит 5кОм, но хотя-бы так есть...
У 6П7С внутреннее сопр. ещё больше.
*13С и *31С неизвестно, и Ра у них 13...14Вт всего. Но если по старой доброй традиции всё перегружать и выжимать все соки, то мож. 31-я и сойдёт
8 часов назад, Hosta сказал:
для такой высокой чуйки придётся или добавлять на входе один каскад, или ослаблять ОООС до 4...5дб (что слишком мало для тетродника).
Никакие соки выжимать не требуется(хотя и можно). 6П31С, 6П13С легко выдаст и вдвое большую мощность не доводя Ра даже до 10 ватт. Avals создал в свое время даже отдельную тему как раз по такому вопросу. И получил 50 ватт выходной мощности с выходным трансформатором имеющим приведённое сопротивление Raa примерно 4,5...5 кОм.
10 часов назад, Hosta сказал:
С 6П3С будет всех проще. Нет контакта на верху баллона. Обычная октальная панелька. Цена копеечная.
Не разобрались с режимами, это бывает по первости.
Не чем не хуже, даже лучше. Вот только схема сложнее и деталей не на одну, а на три больше. :)
4 часа назад, рижанин сказал:
У пентодов анодная нагрузка и внутреннее сопротивление практически никак не связаны. Не?
18 часов назад, Hosta сказал:
Ерунду не пори!  С обеих выходов ФИ  одинаковая  амплитуда сигнала  выходит на сетки управляющие выходных ламп!  И ни какие режимы не плавают. Просто  измерять правильно  надо  выходные  сигналы,по обеим выходам сразу. Нельзя тыкать на один выход,этим  разбалансируется  ФИ, Измеряй сигнал на анодах выходных ламп а не на сетках ламп! Выходные лампы  буфером  будут для ФИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
9 часов назад, рижанин сказал:
А если первой лампой поставить пентод с высоким К ус, (6Ж7, 6Ж8, 6Ж4), фазоинвертор на 6С2С, не раскачает с ООС те же 6П3С в тетроде, питание будет 360-380 В? Нашлось в гараже 2 корпуса под моноблоки, когда-то планировал сделать по схеме QUAD-2, но остановил выходник с КО. И потом вход у него 1,4 В, несмотря на пентоды, так что пришлось бы городить пред. Там под октальные панельки отверстия уже есть.IMG_1483.thumb.JPG.0e2e84c8cd652ded7a45c9d63fd6f1eb.JPG
