Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Мне не нужна полоса от 1 гц ,просто хотел узнать,как рассчитывается емкость в цепи автоматического смещения.Примерный расчет нашел в статье,Вы тоже привели способ расчета,спасибо.Хотя на некоторых схемах при r катода ~350-400ом емкость 220мкф.
В первом сообщении этой темы на нижней схеме емкость 47мкф при r=240 ом.
Изменено пользователем gena-63
  • Ответов 7,5т
для двухтакта 6П41С 70мА сколько витков первички для выходного намотать - ответ есть прямо в теме. Просто набрать в поиске 6П41С и найти в найденном
Выходные трансформаторы оптимизированы под лампу 6П41С
выходной трансформатор сердечник 50х85-40мм с зазором 0,2мм
первичка 2 полуобмотки по 1840 витков разбиты на 4 слоя по д. 0,315
вторичка 4 слоя д. 0,63 150 витков.
Несложно видеть, площадь тора 7 см^2, у Вас - 8. Посему, витки можно не менять. Станет только лучше. Последовательность намотки описана здесь. Учтите, данные намотки там относятся к другому усилителю.
Вам надо мотать В 75 - П 920 - В 75 - П 920 - В 75
Для вторички провод 0,9 - 1 мм, чтобы влез один слой, для первички 0,45 - 0,55, чтобы заполнить окно, как Вы хотите. Диаметры по изоляции.
Поскольку вторичные обмотки будут соединяться параллельно, надо строго выдержать одинаковое число витков.
как рассчитывается емкость в цепи автоматического смещения - а так и рассчитывается. По формуле из физики третьего класса. Результат зависит от тех данных, которые Вы туда подставите. Устроит 15 Гц - будет 1000 мкФ, Захотите 3 Гц - будет 4700, если 30 - 470. Формула всегда одна. Данные подставляются по собственному разумению конструктора. Отсюда и разнобой.
В книге "Г.С.Цыкин Электронные усилители" дана формула для расчёта, учитывающая существенно большее количество факторов
Но, чтобы грамотно пользоваться формулой, желательно прочесть не одну страничку, а всю книгу. Снимется масса вопросов. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И второе: лежат без дела конденсаторы Cornell Dubilier 2500uFx450V 4шт. ...
Частотник мощный что-ли раздербанил?
И хорош флудить не по теме!
Собственно с величиной емкости уже малость прояснилось,теперь еще вопрос о качестве самого конденсатора. Нужны какие то определенные требования к этим электролитам,либо любые , например есть nichicon gold fw и elna silmic подходящей емкости.
Качество конденсаторов определяется соответствием ёмкости номиналу и токами утечки - чем меньше, тем лучше. Есть ещё параметр ESR, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока, но он актуален, в основном, для сильноточных цепей ИИП. Не наш случай.
Об остальном сказал Василичь, тут же в теме
Не надо шунтировать электролиты конденсаторами малой ёмкости.Ни чего это не даёт ,кроме как более понтовее схема начинает выглядеть.
Бумага в масле в качестве межкаскадного - те же понты Аудиофильские. Обычные конденсаторы ставьте. Это и советует Японский Гуру Шишидо и всё это проверено мною.
Ставьте, то, что устраивает по номиналу, габаритам и внешнему виду.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всё енто песни.Ставят то,что есть в наличии.
I_Avals , спасибо за подсказки и объяснения ,начал читать этот форум с начала,много интересного есть, когда соберу усилитель поделюсь фотографиями!
Зайдите сюда в ОН лайн калькулятор и вы сможете всегда рассчитать все RC цепи усилителя , подставив две величины,узнать третью величину. Но если нужно ставить 220мкф ,то это не значит что нельзя поставить 470 или 1000мкф в катоде.
http://tel-spb.ru/rc.html
Здесь же находятся ещё три калькулятора.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Онлайн калькулятор - это, конечно, современно и круто. Но, гораздо лучше, когда человек имеет собственные знания. Тогда все RC цепи усилителя (и не только их) можно рассчитать хоть в столбик на листочке в клеточку из тетрадки, на логарифмической линейке или обычном калькуляторе, как это делалось в те годы, когда компьютеры были на лампах и доступны очень избранным..
Если нет собственных знаний, люди начинают искать ответ в интернете, зачастую наталкиваясь на совершенно противоречивую информацию неизвестной степени достоверности.
Онлайн калькулятор - это, своего рода, костыль. Он помогает двигаться, но без него мы только беспомощно оглядываемся вокруг. А если человек знает как рассчитать, а не где найти в интернете - он независим. Если ты сам способен принимать правильные решения и совершать правильные действия - значит, нужные книги ты в детстве читал, как сказано в одной из песен Высоцкого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В книжках тоже есть картинки. :) И не только голые формулы, но и примеры расчёта, облегчающие понимание.
Можно выучить географию, можно купить навигатор - в любом случае Вы доберётесь до пункта назначения. Но, если у навигатора сядет батарейка - Вы очень остро почувствуете разницу в подходах к решению вопроса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну как сказать... если уж совсем дуб, то и никакой навигатор не поможет. Ведь навигатор - это та же самая карта, только в электронном виде. Разница лишь в том, что по обычной карте маршрут надо придумывать самому, а навигатор это делает за пользователя.
Все законы-имитация реальности
Всем привет.
Подскажите правильно я размышляю, по поводу силового трансформатора для питания УНЧ.
Открываем даташит ламп, суммируем анодные токи и получаем нужный номинальный ток трансформатора.
Так же по накалу.
Правильно.Ещё запас процентов 15 накинуть.
Проблема с неадекватным поведением лампы 6П43П, с которой я так назойливо ко всем обращался, решена. Кому интересно, объяснения в теме "ламповая техника". Спасибо всем, принявшим активное участие в этом обсуждении.
Теперь, несколько слов касательно искажений "типа клюшка", за которые я принял вышеописанные искажения. К сожалению, я так и не понял, как их "увидеть", "услышать", измерить или как-то выделить. Несмотря на вдумчивое прочтение "записной книжки Василича". "Тупое" уменьшение (увеличение) напряжения на экранной сетке без оптимизации сопротивления нагрузки, с последующей констатацией факта: "искажения уменьшились (увеличились)", меня абсолютно не устраивают. Без примерно такой таблицы для фиксированного анодного напряжения:
говорить об анализе и оптимизации искажений бессмысленно! То есть, бла-бла-бла, но теперь от Василича.
Уменьшение амплитуды выходного сигнала, чтобы мгновенное значение анодного напряжения не опускалось ниже напряжения экранной сетки, естественно, приводит к уменьшению искажений, как и любое уменьшение входного (выходного) напряжения для лампового усилителя. Но! И максимальная мощность-то тоже падает. Уменьшение же напряжения на экранной сетке так же успешно снижает максимальную мощность. Уж лучше тогда использовать пентоды (тетроды) в псевдотриодном режиме. Пользы будет больше.
Сначала вспомните основы физики и посчитайте сами. И, после предоставления своих расчётов, посоветуйтесь с форумчанами. Я считаю, что именно так и нужно поступать. Может, Вам испечь "печеньки", а потом за Вас же и съесть?
0,25 Ватта.
Вообще то, я бы Вам посоветовал прочесть статью в Радирохобби 2006 № 4, стр 56. Судя по номиналам и напряжению питания, схема взята оттуда. Только выходная 6Н24П заменена на 6Н6П. Это не совсем корректно. Вариант с 6Н6П имеет питание примерно вдвое выше.
К стати, для обсуждения усилителей для наушников у нас есть специальная тема. Думаю, стоит туда перебраться. Вспоминается, кто то уже строил подобное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Теперь, несколько слов касательно искажений "типа клюшка", за которые я принял вышеописанные искажения. К сожалению, я так и не понял, как их "увидеть", "услышать", измерить или как-то выделить. Несмотря на вдумчивое прочтение "записной книжки Василича". "Тупое" уменьшение (увеличение) напряжения на экранной сетке без оптимизации сопротивления нагрузки !!!!!!!
Опять сплошное БЛА.БЛА и ничего практического,испытанного на реальном усилителе,имеющем ТВЗ с множественными отводами в первичке и вторичке,для точного согласования с нагрузкой и тщательного измерения КНИ и ИМД.
Вот таблица где видно и уменьшение КНИ и ИМД и видно что не уменьшается максимальная мощность УНЧ и чувствительность усилителя со входа не уменьшается.
А вот в триодном режиме полный мрак.Самое то что любят слушать АУДИОФИЛЫ - ГАРМОНИКИ !!! И мощность максимальная с 35 ватт упала до 15 ватт.
Думать головой нужно прежде чем что то советовать,таких советчиков теоретиков как вы , тысячи и тысячи на всех сайтах аудио,а молодёжь читая тупо верит пёрлам вашим и вам подобных.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Если использовался тот же предусилитель и тот же ТВЗ то измерения и сравнение не корректны ИМХО. :umnik2:
Вильямсон сделан на тетродах в триодном включении и показатели огого! У Вас есть в копилке усилитель, собранный и отстроенный изначально на тетродах в триодном включении? :huh:
Чувствительность усилителя со входа не уменьшается. Относительно чего она не уменьшается? Из Вашей "таблички" непонятно! Ответьте, пожалуйста.
ТВЗ с множественными отводами в первичке и вторичке,для точного согласования с нагрузкой. Так какой был коэффициент трансформации для пентода и для триода? Ответьте, пожалуйста. Или это "большой секрет"?
Думать головой нужно прежде чем что то советовать,таких советчиков теоретиков как вы , тысячи и тысячи на всех сайтах аудио. Откуда Вы взяли, что я советую? Я, наоборот, спрашиваю!!! Как "увидеть", "услышать", измерить или выделить специфические искажения "типа клюшка". Ответьте, пожалуйста.
А вот в триодном режиме полный мрак - не надо передёргивать. То, что в одном и том же усилителе, на одних и тех же лампах, при одном и том же анодном напряжении (смотрим бумажку), переход от тетрода / пентода к псевдотриоду сопровождается уменьшением максимальной выходной мощности ни для кого не новость Даже при использовании чудо ТВЗ с множественными отводами в первичке и вторичке,для точного согласования с нагрузкой. И там, где псевдотриод уже перегружен (10 Вольт), тетрод ещё работает в лёгком режиме. Это следует хоть из Шишидо, хоть из Цыкина. Так что бумажечка Ваша действительно ничего не доказывает, кроме констатации очевидных и без того фактов. Более того, чтобы показать низкие искажения тетрода, Вы уменьшаете мощность на нагрузке в три раза (!). А для триода - всего на 18%. Где же честность измерений? Больше похоже на шулерство. Как можно сравнивать усилители априорно разной мощности таким образом? Это и есть подход инженера - практика? Всё равно, что сказать - берём ЗИЛ-130 и Газель, грузим на обоих по 5 тонн. ЗИЛ едет, У Газели лопаются рессоры. Вывод - Газель хуже ЗИЛа.
А получить ГАРМОНИКИ легко с самого кошерного усилителя, соответствующим образом его перегрузив.
а молодёжь читая тупо верит пёрлам вашим и вам подобных - Василичь, не забывайте, что молодёжь верит и Вашим перлам, которые, при внимательном рассмотрении, не всегда безупречны или, хотя бы понятны той же молодёжи. В прочем, не только молодёжи. К примеру, Ваша настойчивая рекомендация не читать учебники (?!), а читать Шишидо. Попытался найти. Результат озадачил. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1) Всё корректно. Каждый раз ТВЗ согласовывался точно по наименьшим КНИ.
2) Вильямсон имеет ОООС глубочайшую более 20dB и конечно с такой ОООС будут нормальные показатели. Но и в Пентодном при такой ОООС тоже будут опять же показатели гораздо лучше триодных Вильямсона! И опять победит пентодный.
Конечно есть! Вы сами то хоть раз слышали Вильямсона фирменный УНЧ? А я их переделал сотню уже из триодного в пентодный переводя выходной каскад. И усилитель раскрывается,оживает! Детальность,драйв.Всё улучшается.
Применялся в замерах,тот же предвар Вильямсона и ТВЗ ТОР 150ватт Измерительный с множеством отводов и позволяющий точно согласовать нагрузку,добившись минимальных КНИ.
Так а зачем применять тогда псевдотриодное включение,если при одной и той же мощности,всегда проигрывает триодный и по КНИ и по ИМД и по мощности.Хоть на 1 ватте,хоть на 10 ваттах. Там где пентодный в лёгкую отыграет весь динамический диапазон произведения,триодный пердеть начинает!.
Я вам не навязую,я констатирую факты. Вы же сами проведите ту же лабораторную и убедитесь в этом. Не выпускали ни одна фирма в мире триодные усилители в расцвет ламповой техники 50-80е года прошлого столетия. Так что вы трое де.....в теоретиков, начитавшись сайтов Аудиофильских , опять пришли ни с чем в мою тему,что б просто пофлудить! Ни чего не предоставив из своих измерений конкретного усилителя! Потому что у вас просто нет ни одного усилителя и вы его ни когда не делали,а только бегаете по темам как собачки и гадите!! Приятного звука вам в триодном включении!
Просто беру усилитель фирменный на мощных триодах,в один канал вставляем 6550 лучевые тетроды в пентодном включении и сравниваем. Всё ясно с первых звуков! Пошёл драйв,акустика зазвучала прозрачно,а не как с триодами,как подушкой заткнута была.И меломан прыгает до потолка,радуясь звуку! И не надо ни каких измерений!!
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
