Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Для получения правильных результатов надо пользоваться правильными методами, а не мерять, как Василичь, ИМД на одной частоте.
Все методы правильные и их сотня. И все методы дают разные результаты. Поэтому до сих пор не пришли к единому методу измерения ИМД. И самый первый метод,это измерение количества гармоник на однотоновом сигнале,чем больше гармоник - тем больше ИМД. Простейший метод,самый быстрый и наглядный. Я же измерял на работе и измеряю сейчас двух тоновым , но 99,9% измеряют одно тоновым,самым наглядным методом. И это верно.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,5т
Доброе утро всем! Хочу присоединится к вашей компании. Много читал этот форум и другой но тоже с Василичем (гнат). Кое что понял но многое ещё надо понимать. Собрал два канала от ригонд РР доработаные схемы. Вопрос такой почему греются ТС? И на сколько они должны греться? После часа работы рука терпит но не долго, так должно быть? В Ригондах по моему они так не грелись. ТС каждый на свой канал.
С УВАЖЕНИЕМ ОЛЕГ. Спасибо.
Вероятно увеличился ток выходных ламп, на который не рассчитан ТС, нужны замеры. Ещё проверьте ваше сетевое (220 в) напряжение.
Добрый день форумчане. Строю ламповый усилитель на 6н9с и 6L6. Встал вопрос по лучшему расположению трансформаторов ТВЗ, или их расположить внутри шасси (вариант 2), или вынести наверх (вариант 1). Сам корпус усилителя и колпаки для трансформаторов закуплены. Смогут ли обеспечить колпаки (металл 1мм) экранировку от помех силового транса, при размещении ТВЗ наверху?
Изменено пользователем redsam
Если правильно разместишь ТВЗ относительно силового, то и экранировка уже особой роли играть не будет (хотя и лишней не будет).
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Т.е. лучше разместить ТВЗ под силовым?
Т.е. лучше разместить ТВЗ под силовым? Нет. Нужно правильно их ориентировать друг относительно друга. В этой ветке это было.
Нашел. Тыц, тыц.
Я читал про размещение трансформаторов друг относительно друга, но то были не тороидальные. У меня же тороидальные они.
А в подвале места мало? Или по высоте не входят?
В подвале место есть, по высоте пройдут трансформаторы. Просто придется дроссели и платы с выпрямителями в колпаках сверху размещать. Но мне, главное, уровень 50Гц был самым минимальным. Вот и спрашиваю, как лучше сделать. Причем накал первых ламп, буду постоянкой питать).
А зачем постоянкой? Можно со средней точкой или поднять накал относительно анодного. Я просто ТВЗ на ТОРах не использовал, мотать на них неудобно, а заводские (чужие) не использую, мотаю ТВЗ только САМ!!! Ставь ТВЗ под колпаки, а силовой поставь так, что б в стороны ТВЗ смотрели катушки силового, а не торец набора пластин.
Я читал про размещение трансформаторов друг относительно друга, но то были не тороидальные. У меня же тороидальные они. У тороидальных на порядок меньше как излучение, так и восприимчивость к помехам. Не стоит заморачиваться. Если очень хочется, можно проверить взаимную наводку торов. И, даже поделиться выводами с общественностью. Делов-то на 5 минут
Самый простой способ определить взаимное расположение, это подключить к выходникам колонки, а силовик включить в сеть, если будут наводки от силовика, то в колонках будет фон
Попробую сегодня провести эксперимент, подключу к трансформатору силовому 220В, а к ТВЗ осцилограф. И по разному разнести их между собой.
Напряжение в сети нормально стабильное.Ток выходных выставил по 40ма. И ещё вопрос я выставляю ток в разрыв анодного, а смотрю некоторые выставляют на катоде или это одно и тоже?
Всё это в теме уже есть и про расположение ТОРов и эксперимент какова наводка с ТОРа на ТОР если на силовой ТОР положить ТВЗ ТОР и тогда даже нет наводок и нет фона в акустике.
Вот ТОР на ТОР всего 500мкв на выходе наводка. Есть даже фирменный моно блок мощный ламповый,где ТОР ТВЗ лежит на ТОРе ТС и стянуты одним болтом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Т.е. Василич с торами не надо думать как расположить трансформаторы между собой?
Василич, расположение анодных дросселей возле выходных клемм на колонки как то может повлиять на звук?
Два раза об этом Вам сказали! Не надо об этом сильно задумываться. Но, если Вы очень мнительный, или предпочитаете проверить своими глазами (ушами) - вперёд и с песней. Кстати, Вы же обещали провести эксперимент. Я тоже много чего проверяю сам и, иногда, таки нахожу ошибки. Даже у ГУРУ этого сайта.
Возле выходных - нет. А вот близко ко входным - не советую. Василич, думаю, со мной согласится.
Лучше выставлять по току катода. Т.к. если вы включаете в пентодном режиме, то суммируется ток экранной сетки. В триоде - без разницы.
Юрий Васильевич большое спасибо! За эту тему про ламповые усилители. В своё время мы тогда молодые мы не любили лампы думали что камни это круто. На каком то форуме прочитал что кому за 40 вернулись к лампам . И я не исключение меня это зацепило ! Вас здесь обвиняют что вы плохо относитесь к оппоненту которые высказывают на вас счет что вы неправильно делаете свои усилители . Вы всегда говорите что приведите свои измерения и это приводит их в ярость. В своё время я работал в студии звукозаписи и занимался ремонтом и настройкой аппаратуры. Была у нас проблема отремонтировать" Вега 122" приезжал представитель с завода и не кто не хотел учиться все были типо гуру и не пристало унижаться . Был тогда я молодой из команды и он меня учил благодарен ему за это .Почему это вспомнил все время читаю форумы с вашим участием и вспоминаю что люди не хотят учиться а они думают что они все знают. А копни поглубже им нечем крыть .То у вас звуковая карта дешевая то вы плохой дизайн применили . Вы им предлагаете возьмите мои заказы раз так хаять что вы делаете тишина как вижу .Зависть плохое чувство . Спаяй покажи народу. А кто нибудь из этих людей настраивал 500 магнитофонов двухкассетных заточеных под запись и что бы все писали одинаково.Спасибо за тему наболело.
Добрый день. Провел дома эксперимент с трансформаторами (ТОРы). К силовому подключил 230В, к ТВЗ осфиллограф и колонку Klipsh 95dB,
1) Силовой отключен от сети (или разнесен от ТВЗ на приличное расстояние), осциллограма наводок в ТВЗ рис. 1. Шум в колонке не слышен.
2) Силовой стоит рядом с ТВЗ, осциллограма наводок в ТВЗ рис. 2. Шум в колонке не слышен.
3) Силовой стоит на ТВЗ, осциллограма наводок в ТВЗ рис. 3. Шум немного ощущается, если полностью засунуть ухо в НЧ динамик (при полной тишине вокруг).
4) ТВЗ находится в стальном колпаке (заземленном), осциллограма наводок в ТВЗ рис. 4. Шум в колонке не слышен.
Вывод. Наводки в торах ТВЗ мизерные, худший результат - это расположение трансформтаоров друг на друге. Использование колпаков - практически полностью исключает каких либо наводок.
Пост напоминает последние "шедевры" Бекмамбетова, продакт плейсмент и все... :)
Ничего нового , зато теперь всем видно что у автора есть ноутбук системы Яблочкова, цифровой осциллограф и колонки Клипш :) и так же ясно видно чего у автора нет...
Feel the difference! ©
Отличная лабораторная redsam!!! Не слушай Igel. Такие примеры, это как говорят лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я не понимаю, зачем нужно комментировать ЯЗВЕННО работы других? Что Вам лично это даёт? Уже писал об этом не раз тут, что это не форум, а поле брани какое-то. Если кого-то что-то не устраивает можете покинуть форум. Люди должны общаться и помогать друг другу.
Ничего ОТЛИЧНОГО нет в лабораторной работе,тем более нет в картинках. Где вы видите наводку 50Гц на вашем осциллографе? Где синусоида? Нет её. Поэтому нет и результатов измерения.
Ошибка в том ,что очень с малым сигналом работаем в этой лабораторной. Поэтому подключать осциллограф нужно было к первичке а не ко вторичке и методом перерасчёта выяснить наводку на вторичке. А лучше подключить Селективный вольтметр,спектроанализатора.
Там мы увидим чётко 50 Гц наводку не утонувшую в шумах промышленных наводок и наводок эфира.
Вот смотрите какова на самом деле наводка с ТС150 на ТВЗ положенный сверху. Это самая сильная связь между ТС и ТВЗ ТОР.
Как видим микровольты .
По Клипшам . автор заблуждается. Чувствительность Клипшей ниже 90dB в НЧ области. Завод дурит и даёт чувствительность в наилучшей точке,там где рупор на ВЧ даёт усиление. А на НЧ стоит обычный динамик компресионный с малой чувствительностью,поэтому в Клипшах баланс сдвинут в сторону ВЧ и не хватает НЧ всегда. Формула баланса хорошей акустики , низшая частота на высшую и результат должен лежать в пределах 500000-650000. У Клипшей число уходит за миллион.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Rahmon! Неее! Не надо покидать форум. А на "язвенные" замечания Igel-а можно просто "забить". Ну, по жизни он такой...
Да всё нормально! Если 50Гц наводка скрыта за более высокочастотными шумами и вообще не слышна, делаем простой и логичный вывод - нужно бороться именно с этими шумами, а не искать чёрную кошку в тёмной комнате с помощью селективного вольтметра.
