Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
В ламповой технике не в моде , разрывать цепь высокого напряжения. Да и точек измерительных если много,зачем разрывать цепь. И он спрашивает ,как вычислить ?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Может быть.Но мы ни когда не меряем миллиамперметрами,при ремонте и настройке аппаратуры , ток. Нужно выключить.Дождаться разряда электролитов (коротить нельзя) потом распаять,потом надёжно подключить прибор. потом включить,прогреть и отсчитать показания. Как долго. А если просто щупы приткнуть может обрыв произойти цепи,дугу потянет,особенно в аноде и от 600-1500 вольт переменки ВЧ , сдохнет Китайский цифровой прибор. Для замера в УНЧ, в катодах всегда есть резисторы измерительные. Если нет, (Фишер 800 и пр. например) то меряем по падению на первичке ТВЗ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
При уменьшении сопротивления ооос громкость усилителя должна увеличиться или уменьшится?
Просто у меня если уменьшить сопротивление ооос усилитель начинает играть тише
Изменено пользователем boydenko
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тут упоминалось о постоянной состовляющей напряжения на выходе CD, MP3 и прочих гаджетов. Какая ёмкость на входе лампового усилителя будет оптимальной если резистор смещения 1М или 470К ? Я так думаю разные конденсаторы послушать стоит.
нет постоянной составляющей на выходе промышленных источников звука. Все они имеют низкоомный выход,поэтому в УНЧ не следует делать входное сопротивление более 50 ком. Что б не ловить фон и помехи.
Ёмкость конденсатора зависит от входного сопротивления и рассчитывается по формуле или сейчас в ОН Лайн калькуляторе. Задавшись нижней частотой 20гц.
получаем 0,15мкф
http://tel-spb.ru/rc.html
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь скажите, пожалуйста, как проверить правильно ли скоммутированы вторичные обмотки ТВЗ. Выходные у меня на торе от Торнадо, вторички соединил параллельно под 4 Ом
Василичь еще один вопрос. При максимальной громкости в динамиках слышно потрескивание, если достать входную лампу 6н9с или замкнуть первую сетку на землю то потрескивание пропадает. Провода идущие на входные гнезда отпаяны.
Ищите в чём дело. Главное что б ручка на регуляторе громкости пластмассовая была,или металлическая,но с пласиковой вставкой.Что б рукой за ось не браться. Иначе шорохи и треск будет. Это я описал ситуацию в случае применения современных резисторов переменных. У них ось не соединена с массой. во втулке тефлоновой крутится.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Всем доброго дня!Вопрос-почему может напряжение на катоде плыть ,начинается с 11в и растет до 38в с шагом в 1в/с.Лампа 6п9 в катоде 510ом включение триодное,твз1-9.На одном канале 11в на другом плывет???
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Лаконично задавайте вопрос всегда,что б в одном сообщении всё было. Усилитель одно каскадный или двух каскадный? Схема.
Ну включите мозги. Лампа одна и та же? Лампы разные? Если одна и та же лампа,плывёт в одном канале ,а в другом не плывёт - значит в схеме косяк ,течёт конденсатор меж каскадный с предыдущего каскада на управляющую сетку 6П9. Либо возбуд в том канале и генерит лампа.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, подойдет ли один ТС от торнадо (90Вт 220В/145Вх0,4А, 25Вх0,03А, 6,5Вх0,8А, 6,5Вх3,6А) на два канала двух такта на 6п41с
Наберите в поиске данные 6П41С. Посмотрите ток накала лампы,умножите на 4 лампы и посмотрите , потянет ТС этот.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ребят,ну когда же ,наконец начнёте поиском пользоваться?Цените пожалуйста наше время и нервы! Мы не держим в голове характеристики ламп и трансформаторов! И для ответов на ваши вопросы тоже лезем в поисковик... А что мешает это сделать вам? Лениво? Так и нам лениво....
Василичь, а если попросить чтобы намотали дополнительную обмотку на 6,5Вх3,6А, это как-нибудь отразится на параметрах усилителя?
1,1 ампер у 6П41С ток. Поэтому две обмотки по 2,2 ампера пусть мотают вместо одной 3,6 ампер. Вы заказываете - заводу безразлично что мотать. Как может отразится?
Я делаю только моно блоки на 6П41С. Поэтому данного ТС мне достаточно с запасом,для 2х 6П41С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь с наступающим новым годом .
Если не трудно распиши на схеме напряжения переменку и постоянку для 41 лампы нам начинающим .
Заранее благодарен С уважением Виктор.
Не нужны вам напряжения,Спаяете правильно и режимы станут так как надо. Это вам не транзисторы,а лампы. Питание анодное напряжение дано.Сетки экранные выходных ламп - дано. И приблизительно смещение дано. Его выставлять нужно в пределах 40-70ма по наименьшему КНИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А если не секрет, почему на 6п41с вы делаете только моноблоки
Всех с Новым годом! Собрал однотакт на 6п14п. Включил . Свист треск.Отключил обратную связь -помогло.Поменял выводы вторички местами стало лучше.Есть фон.Без драйвера меньше но есть.На аноде драйвера около 40 в.В катоде 1.6в.Катод выходной 7в. 160 ом.Трансформаторы -домотаные твз1-9(58 0.6 вторичка).Напряжение после дросселя 315 накал 6.2. Звук не фонтан.В каком направлении работать?
