Василичь
Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
"Анодные сопротивления" первичных обмоток ТВЗ дадут некоторую авторегулировку, но конечно весьма не большую.
Очень не плохой результат должно дать изменение напряжения на экранной сетке, поскольку оно существенно влияет на усиление лампы. :yes:
тимвал, Вы говорите о том, чтобы раздельно регулировать напряжение на экранных сетках в одном канале для балансировки? Как бы изменять наклон ВАХ?
Я буду снимать его с половинки умножителя (как я сделал для 6П15П - там тоже половина анодного на второй сетке нужна). Тогда можно и с резисторами поиграться для каждой лампы
Edited by kdas
Для совмещения характеристик хотя бы в двух точках как раз и нужны две регулировки. Напряжение смещения на первых сетках и напряжение на экранных сетках (в небольших пределах!).
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Именно так. Только я предполагаю что регулировать достаточно только одну лампу, только что бы подогнать её ко второй.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
То есть, схемотехнически установить органы регулировки только в одном плече, но перекрывающие отклонения параметров лампы второго плеча как в плюс, так и в минус? Я правильно понял?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Спасибо. Как я понимаю, схема из Вашего поста
Нет вот так.
Edited by Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А зачем в плюс и минус? Достаточно только в минус. Лампы поменять местами разве трудно? :)
Нет, не трудно. Но, если добиваться минимума искажений, "сводя" характеристики ламп по двум сеткам, то можно оказаться в ситуации, когда по первой сетке "в минус" нужно 1-й лампе, а по второй сетке "в минус" нужно 2-й лампе. И как тогда их менять? Уж если добавлять регулировки, то только симметрично, что и предлагает в предыдущем посту Василичь.
Нет вот так.
Спасибо, понял. Я правильно понимаю, что 270 катодный - это не точный номинал, а корректируется подбором? При таком напряжении питания мне надо 45-55 мА на лампах поймать?
Выходники именно такие и будут, заказал уже в Торэле по Вашим данным, только с отводом на 32 витке от внешней вторички, чтобы 8Ом подключить (ГИ из 9шт по 8 Ом будут ;) ).
Edited by kdas
Ну если уж заниматься вплотную "ловлей блох", тогда и "фазонвертор" надо перелопатить. :D
Я предполагал что регулировка экранного напряжения понадобиться только для выравнивания токов покоя, а не как не полного выравнивания характеристик. :unknw:
Абсолютно верно! Двухтакт настраивается,балансируется всегда на 1м ватте мощности,путём подачи на вход сигнала 30 - 40Гц.Подключив спектроанализатор ловим регулятором баланса , на мощности 0,4-0,6 ватт минимальных КНИ и это будет максимальный размах сигнала и это будет точка нулевого подмагничивания сердечника ТВЗ и максимальной индуктивности первички. Только при такой регулировке,двухтакт всегда переиграет однотакт Аудиофильский. Не по равному току выходных ламп настраивается выходной каскад. Потому что ни о чём не говорит одинаковый ток ламп в режиме молчания,потому что идеальных ТВЗ не существует.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Выравнять токи покоя логичнее смещением на первую сетку, а подстройка напряжения на экранных сетках и есть ловля блох.
Василичь намекает на то, что при неравном количестве витков в обмотках минимум подмагничивания наблюдается при разных токах в плечах.
kdas поставил нас в жёсткие рамки, выбрав схему безо всяких регуляторов. Так что никаких регулировок по первой сетке. ;)
Василичь естественно вне рамок, так что правит схему прямо на ходу. :D
Я ничего не правлю на ходу.Я выкладываю схемы,которые у меня в теме. Схем 6 различных на 6П3С , какая кому нравится. С автоматическим смещением,без каких либо регулировок (как схема сходящая с конвейеров). И потом идёт развитие схемы.Баланс в катодах,ток в катодах,без баланса с фиксированным , с балансом с фиксированным. С регулировками и балансом и ФИ и выходного каскада.. Каждый волен выбирать и паять что ему нужно. Освоит Спектралаб или Шмелёва,захочет ввести баланс, регулировку режима 1го каскада,баланс ФИ и т.д.
Edited by Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вообще-то kdas не ставил нас в жёсткие рамки, а просил совета. Это Вы, ТИМВАЛ, иногда начинаете ооочень странно рассуждать.
В теме ранее говорилось про подпорку положительным потенциалом с анодного напряжения, накала драйвера 20-30в.
Искал но не нашел. Я правильно понял что вот так?
Принципиально высокоомный или низкоомный будет делитель?
Всё правильно. И делитель верный у вас. Главное ввести потенциал выше , чем напряжение на катоде лампы. Введение потенциала актуально в усилителях с коэф. усиления более 50-100.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, это разговор о приведенной чуть ранее схеме? Там же, вроде бы, накал 6Н9С через резисторы 200ом на массу, чтобы фона не было. Ку у этой лампы 70. Так значит лучше поднять относительно массы?
Потенциал актуален когда есть утечка тока между катодом и подогревателем. Если таковой нет, то он нужен как собаке пятая нога. :) Достаточно накал соединить с минусом что бы статика в нём не росла, а в большинстве случаев даже этого не требуется.
А в "Руководстве по применению приемно-усилительных ламп" от государственного комитета по электронной технике СССР указывается:
А Вы попробуйте в реальных усилителях... :)
А Вы хотя-бы подумайте о реально надёжных усилителях... :)
Об этом думают производители ламп...
И они же пишут "Руководство по применению" этих ламп для разработчиков, чтобы разъяснить, как пользоваться этими лампами. Не так ли?
P. S. О! serg908! Христос Воскресе!
Edited by Alex-007
    • Какие интересные монтажные столбики. Где бы такие раздобыть...
    • Нет я просто вырос в 90 - х) где ещё была свобода слова по телеку, и кстати ненавижу совок - не потому что подвержен пропаганде - а потому что прекрасно помню стояние в очереди за конфеткой) оправдывать диктатуру - строй, и связывать его с русофобией - а это и есть в ваших словах - что и сейчас пытается сделать пропаганда - вам не кажется что это зашквар?) какое отношение имеет простой народ в этом фильме и чинуши - друг к другу? Одни делают свою работу - другие лгут перед начальством - пытаясь выслужится - вот и весь расклад - как это можно оправдывать - не понимаю, далеко ходить не нужно - фильм Чернобыль идёт сейчас по зомбояшику - в живую))
    • Ну что же, значит вы попали в целевую аудиторию создателей сериала - "поколение пепси". Восторг от говнофильма "Спутник" только это подтверждает. Соболезную. з.ы. Русофобия и антисоветчина - совершенно разные вещи, кстати.
    • Спасибо, PeterS вы дали ценную  информацию.
    • Галогенки затем и придуманы, дабы повысить температуру спирали.
    • В вашей теме много всего разного сказано из-за того, что очень уж вы мутно сформулировали задачу. Например, так и осталось нераскрытым, что такое У вас тиристоры в качестве ключей управления трансформатором? Вот эти нужны для управления тиристорами? Проблемы тут могут оказаться совсем другие. Тиристоры-то вы, допустим, откроете импульсами. Но что будет закрывать тиристор? Какими бы короткими импульсами не управлялись тиристоры, на трансформаторе будет "меандр". Что за трансформатор у вас будет работать в диапазоне частот от 100 Гц до 20 кГц, выдавая мощность ? Или вообще всё не так?
  • Цифровой термометр с выносным датчиком. Питание 5-12В. Три цвета дисплея
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By Timurion
      Здравствуйте.
      Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
      Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
      Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
