Sign in to follow this
hardbar
Подключение Ум И Муз.центра (Model Max-Dj750/ds990) Как Автономного Ум
Был в школе М.Ц. , да накрылся в нем привод DvD. Стоял безхозный несколько лет пока я не до учился до 11 класса.
Вот и попал он мне в руки.
Первое что заинтересовало это много деталей на разборку. Но мозг сказал нет там есть очень хорошие блоки которые работают и без М.Ц.
Один из них это УМ класса D (на глаз определил может и не он).
Пошарив по интернету нашел схему, выпаял из платы основной питание для него ( диодный мост и конденсаторы, шину питания +-30 со средней точкой) скрутил из короба М.Ц. масивный трансформатор. Приступил к делу.
Всё было гладко до того времени когда нужно подать сигнал на вход и сигналы управления.
Вот и нужна мне ваша помощь. Зарание спасибо.
Архив с схемой внизу (схема УМ в самом низу инструкции).
Вот фото блока УМ:
Шина питания та что возле конденсаторов.
Подключен к усилителю на плате только первый провод (R/L) (красный черный белый) Остальныйе два ко вторым модулям.
Как я понял это вход( но я сомневаюсь). И вопрос что делать с белыми проводами управления?
Вот архив:
MAX-KJ750, MAX-KJ750W.rar
Edited by hardbar
Все котилось гладко то того того времени когда нужно
Русским языком пиши - котят предлагаешь?
Исправил.
Еще вылезла одна проблема.
Как организовать двуполярное +-5в для того же УМ.
На схеме из мануала я не нашел этого. А на плате центральной есть два стабилизатора KA78R05 и 278R05.
Все. Подключил питание и динамик. При включении и отключении слышен маленький щелчек. Когда касаюсь пальцами входов ничего не происходит.
Что делать?
Тема закрыта. (один из полевиков пробит, прозваниваеться в обе стороны)
Осциллограф в руки и смотреть. как и что, есть ли генерация и так далее
Полевики они такие - звонятся в обе стороны :-) Ибо канал. Марку бы ПТ указал, а лучше бы сам даташит посмотрел....
    • By Ivantelegin86
      Куплю усилитель, ваши предложения, пожалуйста с фото и ценой!
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Всем привет, в электронике не силен но азы есть, достался усилитель от сабвуфера бочки (нерабочий), подал питание без ремоута горит светодиод, прозвонил вылетело 3 транзистора 1 оконечник c5198 и 2 irfz44n, поставил новые 44тые и выпаял оконечники усилитель запустился через рем (преобразователь) можно ли заменить только сгоревший оконечник или менять оба ? по сопротивлениям живой с5198 примерно такой же как и новый, спасибо
    • By Adrian_Chevalier
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прикупил я в Тольяттинском магазине "импульс" два транзисторных оконечника "высококачественный УНЧ 80Вт" (схему и инструкцию прилагаю), всё аккуратно собрал и тогда как-то стало не до них, убрал, а тут вот на днях вспомнил и решил довести до ума, поставить их в усилитель. Правильность собранной схемы проверял 100500 раз - всё собрано верно, пайка хорошая, платы отмыты после пайки, подключаю, замыкаю вход, проверяю 0 на выходе - ноль есть, размыкаю вход, подключаю сигнал - звук на выходе есть, но хреновый и довольно слабый, выключаю его, щупаю транзисторы - предвыходные оба такие раскалённые, что руку обжечь можно, при чём раскаляются они так за секунды и не важно подаю я сигнал или вход закорочен. Стал грешить на завышенный ТП, хотел выставить его, начинаю мерить - там нет вообще ничего не на одном из пределов, ладно, начинаю копать дальше. Стал измерять все напряжения, сравнивать со схемой, смотреть симметрию плеч (что собственно и надо было делать сразу, но я как-то уж больно был уверен, что там всё нормально) и обнаружилось, что отрицательное плечо в норме, выдаёт всё как надо, а положительное сильно от него отстаёт. Разница напряжений на коллекторах предвыходных транзисторов в 2-3 раза (к примеру на коллекторе отрицательного -0,7В, положительного +0,35В, а бывает и -0,95В, а положительного +0,12В - всегда по-разному), далее эти напряжения падают на резисторах и подаются на базы выходных транзисторов, таким образом на базу выходного транзистора в отрицательном плече приходит всё как надо, а на базу выходника положительного плеча не приходит почти ничего вообще, всё падает на резисторе. Разница напряжений на базах выходников в 10 раз! Поставил радиаторы на предвыход, чтоб не убить, с теплоотводами гораздо лучше. Стал всё же копать ТП, подбирая R6 - ничего не даёт, на эту картину он не влияет - напряжения только делаются выше или ниже, а эта сильная разница на коллекторах предвыхода никуда не девается. Перепроверил схему ещё раз досканально - всё верно, не знаю что и думать... Грешил на коэффициент усиления транзистора, на неисправность КТ816Г - нифига, транзистор целый, ставил другой - то же самое всё. Я так понимаю вся проблема в несимметричности плеч сейчас, только откуда она... Тут всего то 3 каскада, всё 100 раз проверял - исправно. Микра ОУ я так понимаю играет роль дифкаскада здесь? Балансировать её пишут, если на выходе не ноль, а на выходе у меня ноль. Хотя не понимаю, как может быть ноль на выходе, если симметрии плеч нет - ноль же ею и достигается, а сейчас получается должна быть постоянка на выходе со знаком минус, но там ноль. Может всё ж таки микру надо балансировать? Вот тебе и "правильно собранный усилитель почти не требует налаживания". Подскажите куда копать, в чём может быть дело, я уже всю голову изломал! Всем большое спасибо за уделённое внимание!
      P.S. В обоих каналах абсолютно одинаковая ситуация! Что один, что другой как под копирку.
      P.P.S. ТП я мерял в положительном плече, а там логично, что его нет сейчас, нужно замерить в отрицательном попробовать.
      РАДИОКОНСТРУКТОР.pdf
    • By tesla.qwartz
      всем привет
      хотелось разобрать схемо-технику некоторого усилителя
      вот скажем есть такая схема усилителя
      я отметил на ней блоки о которых хотелось получить пояснения работы их название и назначение
      а также если есть у кого книги построения усилителей звука
      названия некоторых блоков я знаю
      как например первый блок это диф каскад, но как работае и какая у него функция пока не представляю.
      второе как мне кажется (если не прав то поправьте) это стабилизация тока диф каскада, как работает и зачем нужна так же не имею представления
      третий блок это обратная связь но как она строится и расчитывается и как работает и какая функция снова как и все остальное не знаю, еще я слышал то что при помощи обратной связи можно переделать усилитель рачитыаный на 4 омную нагрузку как на 8 омную так и 10 омную
      3 4 5 не представляю что есть что
      7 это стабилизация тока как работает тоже интересно
      и 8 всегда было интересно зачем этот резистор а также к нему конденсатор
      в общем кто может пусть поможет
      А КРИТИКОВ ПРОШУ ИДТИ БОКОМ.
      на вопрос "зачем" отвечу сразу хочу изучить схемотехнику усилителей и понять как оно работает ибо знакомых которые занимаются техникой мало да и те заняты то семьёй то работой
      (прошу прощения если что то не грамотно написано)
    • By Dimonis
      Платы для сборки УМ 200-700Вт /4Ома . Питание - +/-45-85В. Базовая схема IRS2092. КНИ 0,007-0,03% .
      Размер 100мм х 50мм , крепление радиатора под платой.
      На плате дополнительно : защита от постоянного напряжения на выходе, балансный вход , трехфункиональный лимитер - по клипу , температуре , превышение СЧ-ВЧ уровня.
      цена 250руб
      Владимир . Доставка в другие регионы почтой России или транспортными компаниями "Автотрейдинг" или "Деловые линии" .
      Собранные и проверенные усилители 30-35$
      complect SDY.zip
