Разница в резисторах по одинаковых номиналу но разных по типу корпуса
arsenal
Добрый день,
Смущает одна веш...
есть SMD чип-резистор на 430 кОм
и резистор (в виде колбасы :), незнаю как такой тип называется ) тоже на 430 кОм
будут ли ини работать одинаково?
просвятите пожалуйста.
Изменено пользователем arsenal
... в виде колбасы ...
супер сравнение, ты хоть скажи он тоже smd?
если по размерам сходны - то в цепи пост тока одинаково, в области низких частот могут давать разные шумы (зависит от материала). в области вч - по разному (зависит от конструкции)....
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Видмо, речь идет об МЛТ. МЛТ больше шумят, но менее требовательны к тепловому режиму и разброс у них, как правило, больше.
... на 430 кОм
... тоже на 430 Ом
Написал забавно. :D
Извините, опечатка вышла, оба на 430 кОм
Хотя можно было бы понять по названию ветки ;)
На них еще маркировка полосками наносится.
Значит МЛТ
тогда уж не МЛТ, а CR
разница может быть в чем угодно, начиная от технологического допуска на сопротивление (для CR он обычно больше), заканчивая эффективной поверхностью теплорассеяния (хотя SMD большую часть тепла отводят через спай в плату) или ТКС.
Но обычно такая замена вполне допустима
SMD? Чип-резистор? а что это ваще? :ph34r:
маленький что ли? на кот маркировка наносится в виде цветных полосок?
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
