Схема Усил. Фотодиода
посоветуйте вариант схемы усилителя постоянного напряжения фотодиода (типа логический 0 и логическая 1) разность освещённости малая но с фотодиода цифровой вольтметр её засекает повозможности с минимальными временными задержками вкл-выкл для управления мощным транзистором
