Как Восстановить Аккумулятор Nokia?
Гость Алексей
Гость Алексей
Задача из серии абсурда. Проводили с друзьями эксперимент, в качестве питания задействовали мой аккумулятор от телефона. подсоединили к нему конденсатор на 2500 мФ и соленоид. Теперь в телефоне этот аккумулятор не работает, проверяю вольтметром, показывает около 4 В, номинальное напряжение 3,7 В, ёмкость амперметр показывает 379 мА, как по мне вполне приемлемо. Вопрос: почему не работает и как это лечить? !
PS. схема контактов на аккумуляторе: (+)(-)( ) есть вероятность, что в ходе эксперимента провода случайно подсоединяли в землю.
Как ты ёмкость мультиметром измерял?
Может ток короткого замыкания ты измерял? Там стоит защита от этого. Она могла подгореть - её можно замкнуть, разобрав и соединив клемму напрямую.
И там нне земля, а Т - термодатчик. Без него телефон не включится. Можно его замкнуть на минус, тогда телефон запустится, но заряжать перестанет.
Гость Алексей
А чинить то как?
Вполне ли приемлемо это самому аккумулятору. Поставь заведомо рабочий аккумулятор и сравни.
А чинить то как?
Если лампочка с фонарика горит хорошо(и напряжение не падает более, чем на 0.2В), тогда только замена этой платы поможет.
Гость Алексей
Да, приемлемо, проверил рабочий, точно такие же показатели
горит, а где плату взять?
