Активный фильтр НЧ (схема + SMD плата)
Доброго времени суток. Собрал только что фильтр НЧ. Ощущения очень положительные. Этот фильтр мне понравился больше, чем всем известная схема активного фильтра НЧ, с тремя регуляторами, один из которых нифига не регулирует.
Из за жуткой лени сверлить отверстия авторская плата была переделана под SMD резисторы и конденсаторы.
Понравилась организация питания. Не нужно городить стабилизаторы, понижаторы напряжения и.т. Все имеется на плате! При этом очень широкий спект питания, вплоть до +-80В (с этим могу ошибаться, надеюсь спецы поправят) :P
Ну и как всегда небольшой фотоотчет.
SUB Filter.lay6
Изменено пользователем sima8520
Тоже собрал эту схему ! Только наоборот перевел из смд в дип.Отлично работает.Спасиб за схемку
Речь идёт, видимо, о регуляторе фазы. Может быть, действие его и не слышно настолько, как регулятора частоты среза, но на стыке полос всё прекрасно замечается. Также прекрасно видно его действие в симуляторе.
Аналогичный фильтр уже был сделан на СМД-деталях, за исключением частотозадающих конденсаторов, определяющих качество работы фильтра.
http://forum.cxem.ne...20#comment-1474890
http://forum.cxem.ne...60#comment-1501304
Изменено пользователем waso
waso
Возможно в симуляторе всё работает прекрасно. Но в железе не на столько хорошо работает.
Зачем мне покупать лишний переменный резистор, если от него нет толку. Тем более, что стоят такие переменники у нас 1 у.е.
Значит, у Вас просто нет оборудования (АС), с которым этот толк будет чувствоваться. А работает оно в железе ровно так, как и должно. Просто надо знать, что именно искать. Вряд ли Вы замеряли суммарную АЧХ тракта измерительным микрофоном. На частоте раздела между сабвуфером и ШП, в зависимости от позиции регулятора фазы, может возникнуть либо пик, либо провал АЧХ. Настройкой можно добиться наиболее ровной сшивки полос.
Конечно, можно и не использовать регулятор фазы, но это еще не значит, что он не работает.
Тогда просто поверьте, что плавное регулирование фазы сигнала, подаваемого на один из двух динамиков, способно влиять на суммарную АЧХ тракта, т.к. происходит векторное суммирование двух сигналов, приходящих к наблюдателю. В зависимости от расхождения фаз может наблюдаться как узкополосный провал, так и усиление. Собственно, в этом и есть суть работы фазосдвигающего звена, но настроить его без измерений суммарной АЧХ тракта, на слух, достаточно проблематично - пик очень узкий. Потому и складывается впечатление, что толку нет. Он есть, его надо просто знать, как ловить.
Верю.
Данный фильтр изготавливался для сабвуфера авто. И наврятли кто то будет снимать АЧХ внутри авто с помощью измерительного микрофона, для выяснения, возник ли пик АЧХ, либо её провал.
Ну можно послушать на разных треках в разных положениях, особое внимание обратите на количество бубнёжки, или, если ближе к практической стороне дела, на ту частоту, которую обычно стараются давить эквалайзерами, 180...250Гц.
Чтобы "послушать на разных треках в разных положениях" нужно собрать этот самый ФНЧ.
Опыт сборки "того" ФНЧ был, ну не понравился он мне. Возвращаться к нему уже не хочется.
Эта плата мне нравится ещё и универсальностью, в плане питания.
У меня почему то с 3 мя резисторами фильтр , не стыкуется с усилителем класса Д схема 26 а эта схема хорошо работает, 3 резисторный так же пробовал с с холтоном прекрасно работает а с д классом не хочет фон свист и так далее.Причину так и не нашел просто сваял этот фильтр и все ок. Вот плата только +-15 вольт питание вырезал так как у меня есть на преобразе.
Фильтр НЧ.lay6
Я не хочу обсуждать, почему так получалось, но схемотехнически ни та, ни другая схема не содержат в себе причин для ВЧ завязки и описываемых косяков.
Скорее всего, проблема в реализации. А это очень объёмистый термин.
Мне тоже нравится эта схема проще дешевле дыр меньше сверлить. Но и против той тоже не имею обе работают норм просто не стал искать причину и косяки Скорей всего что с землей накосячил. Для скорой сборки простенького сабвуфернго канала самое оно.
Да не вопрос, делайте этот) Я бы тоже сделал такой фильтр, если бы мне не был нужен фазорегулятор.
В качестве доброго совета: перенесите R21, R22 из эмиттеров в коллекторы и замените СМД-конденсаторы емкостью свыше 1000пФ на выводной лавсан или полипропилен - будет гораздо меньше гадить в звук.
За совет спасибо
Сима, я на своих колонках и сабе хорошо замечаю как регулятор крутит фазу. Может действительно не знаешь/не слышал как фаза влияет на сигнал. Попробуй на чистом синусе (примерно частота настройки саба) фазу покрутить - гарантированно заметишь.
Изменено пользователем mihelson
  • 4 недели спустя...
а где плата авторская без смд ???
