Активный фильтр НЧ (схема + SMD плата)
сегодня и я обкатал этот фнч. сделал тестовую платку под DIP.играет прилично.скидываю свою платку есть не подписанные элементы но думаю труда не создать по схеме пройтись .
p.s автору темы спасибо.
SUB.lay6
Изменено пользователем dj_elektrofon
вот и я собрал этот фнч .по счету этот четвертый .до этого были еще три разных фнч.
хочу сказать этот фнч понравился больше всех.использую с ум холтоном. ни фона .ни шума нет.
чувствительность по входу хорошая. рекомендую всем. Большое спасибо sima8520.
вот прилагаю фото собранного фнч. :i-m_so_happy:
привет всем.подскажите в фнч из первого поста чтобы поднять усиление надо резистор r9/47k увеличить ?
до скольки можно увеличить без ущерба качества звучания. :help:
Добрый всем вечер
У меня вопрос по питанию, почему R27, R28 указаны 4,7кОм, если в даташите номинальный ток 8мА. 8*2+~ток стабилитрона, пусть будет 20мА и получим при +60В 3кОм, просто у меня есть 4,3кОм и 5,1кОм. Не знаю чего туда воткнуть
Изменено пользователем h@chikO
Эти резисторы к току потребления микросхемами имеют косвенное отношение. Они всего лишь задают ток через стабилитроны стабилизаторов. Какое у Вас напряжение питания до стабилизаторов? (на схеме это 40...60V)
Добрый вечер всем
Собрал я аналогичный ФНЧ, немного переделал авторскую плату, стала на 5мм длиннее, но поместились все мои DIP и SMD компоненты)
Не проверял еще, малой спит, а усилитель на 400Вт :bye:
Их просто нет. Питание подаётся напрямую. Можно стабы сделать отдельной платкой, а можно и сюда добавить. А можно и другую плату собрать, почти как выше
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
И снова здравствуйте :bye:
Всех с праздничком
Есть такая проблемка, подключал Я сегодня этот ФНЧ, вроде бы и играет, но не мог понять откуда запах горелых деталюх, потом глянул, а на резюках 5,1кОм аж термоусадка сама обжалась) Стабы стоят по 15В, может другие резюки нужны, стоят на 1Вт ?!
Зачем на резисторах термоусадка?)
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
h@chikO, 60 вольт на входе. 15 вольт на стабилитронах. Следовательно, на резисторах по 45 вольт. Так?
Теперь считаем, какая мощность рассеивается на резисторах? 0,4 ватт. Это достаточно много. И если Вы еще и термоусадкой охлаждение резисторов уничтожили, что тогда хотели ожидать?
