Активный фильтр НЧ (схема + SMD плата)
Привет!На этой схеме фильтра можно увеличить коэффициент усиления для усилителя класса д схема 26 900ватт?Если да то каким номиналами поиграть?
19 часов назад, sima8520 сказал:
В данной схеме соотношение R16 и R17
А с каких номиналов начать?
Изменено пользователем Arsigorsk
Я его делал уже и не раз и печать бросал сюда только вот всегда была проблема с схемой 26 900ватт не прокачивает он данный усилитель ,по этому и прошу помощи .С операциониками у меня туго.Что тут такого причем здесь самостоятельно.Или на форумах сейчас запрещено спрашивать или как?Но если нет так и на нет и суда нет!
В 28.11.2016 в 11:14, sima8520 сказал:
С любого номинала начните. Если в наличии есть резисторы больше 12 кОм, то увеличивайте R16, если нет, уменьшайте R17.
Нельзя увеличивать усиление этого каскада, это повлияет на АЧХ фильтра и появится горб на частоте 100Гц. Лучше увеличить R9 для поднятия усиления.
  • 1 год спустя...
Я тоже собрал фильтр, только печать немного переделал. От стабилизаторов питания убрал лишние резюки . Ку усилил как мне нужно по схеме R-9. Со схемой 26й-класса-д хорошо долбит.
Печать в архиве ниже
печать фильтр саба.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Всем привет!
Решил дополнить эту тему фильтром, который делал для автомобильного саба. Давно сохранял в компе эту статью . Первое что меня заинтересовало, это настраиваемый и регулируемый подъем в области спада характеристики АС, что очень актуально в автомобильном направлении, чтоб не городить большие ящики.
В статье есть таблица на стр. 205, исходя из которой можно по желанию настроить подъем именно в области спада подстройкой R1 и R2.
При желании схему можно адаптировать под любые параметры и питание, я в связи с тем, что брал сигнал непосредственно со входов оконечной микросхемы усилителя головы, добавил чуток усиления поставив  R18 (Volume) 20K.
Плата была одной из первых в SMD, поэтому не заморачивался миниатюризацией, и рисовал её осваивая DipTracePCB, печатал с файла в архиве. Тогда же освоил лужение в маленьком противне сплавом Вуда в глицерине и последующей пайкой SMD в аэрогриле на пасту Mechanic.
Фильтр автомобильного Саба.rar
Изменено пользователем ЮрНик
  • 1 год спустя...
Всем здрасте , вот нарисовал печатку под дип компоненты , уважаемые специ не могли бы посмотреть на ошибки носом потыкать
фильтр саб 2.lay6
Важное правило, токи цепей питания не должны протекать по сигнальным цепям, оно не соблюдено. Проблем наверняка не будет поскольку тут токи маленькие, но если бы это был мощный усилитель то проблемы бы появились.
Проследите токи по массе от стабилизатора, увидите наверно сами.
Не, не получилось. Попробуйте массу деталей принадлежащих стабилизаторам, соединить отдельно от остальной схемы(и конденсаторы на 220 и47 мкф) а уже потом соединить массу с остальной схемой единственным проводником.
Ошибка в данной топологии печатной платы, это расположение блокировочных конденсаторов по питанию ОУ - очень большой контур перезарядки конденсаторов по общему проводу. При применении достаточно быстрых ОУ это может привести к паразитной генерации. Данные конденсаторы необходимо располагать как можно ближе к выводам питания ОУ и друг к другу для минимизации площади контура.
