Активный фильтр НЧ (схема + SMD плата)
Sstvov спасибо за подсказки , буду травить плату ,
Mr.Fix конденсаторы 47 мкф  , надо перетащить ближе к оу , я вас правильно понял
фильтр саб V.lay6
В Вашем случае электролитические конденсаторы удобнее всего расположить между корпусов микросхем, а их соединение с общим проводом, подтащить отдельным проводником к разъёму питания. Соединять силовой и сигнальный общие провода лучше на выходном разъёме, при этом не стесняйтесь использовать соединительные перемычки, своеобразный второй слой, плюс оптимизирует трассировку сигнальной части схемы.
Посмотрите расположение блокировочных конденсаторов на примере Вашей платы. Обратите внимание как вводится питание на конденсаторы и как снимается с них на выводы питания ОУ.
По толщине проводников. Не имеет особого смысла делать их больше 0,6 мм даже в условиях домашнего изготовления, кроме сигнального общего провода, который постарайтесь сделать максимально возможной толщины.
Нет, не лучше. Смотрите, геометрическая площадь контура питания ОУ занимающая пространство между резисторами 10 Ом и шинами питания - огромна. При этом, я не зря обращал Ваше внимание на то как вводится и снимается питание, считайте, что правый ОУ работает без конденсатора в плюсовой шине. И ещё момент по расположению шин питания - они должны идти параллельно, на небольшом расстоянии друг от друга для минимизации индуктивности и площади
Так же измените трассировку фильтров питания стабилизаторов, конденсаторы отзеркальте, чтобы проводник общего провода проходил по середине между ними, а также проследите, чтобы питание снчала заходило на конденсатор, а в схему уходило уже с него, только так будет достигаться максимальная эффективность фильтрации.
Нерационально используется пространство платы, растяните всю компоновку в правую сторону, для равномерного заполнения. При этом постарайтесь отдалить сигнальные цепи от цепей питания. Раз плата планируется однослойной, перекомпонуйте выход, переместив выходной разделительный конденсатор за шину общего провода с правой стороны ближе к разъёму, а сигнал с выхода ОУ подайте туда через резистор 100 - 200 Ом. По по поводу номиналов электролитических конденсаторов в цепях питания, в стабилизаторе лучше уменьшить до 22 - 47 мкФ, а расположенные непосредственно на шинах питания ОУ увеличить до 470 мкФ.
  • 3 года спустя...
Мужики нужно к авторской схеме ФНЧ
Спойлер
Добавить Лимитер из Ланзар 400 Про. Резистор оптопары D1+R8 (по схеме Ланзара подключать) параллельно R9 (ФНЧ) или добавить в ОС US2B резистор (между 6 и 7 лапками) и туда подключить связку D1+R8.
Спойлер
Что не делается, то к лучшему !!!
