Harmaa
Разделительный Конденсатор На Входе Усилителя
Доброго времени суток. Не так давно собрал усилитель JLH, в связке с регулятором Никитина. На входе установил 1мкФ WIMA MKP серии. Как всегда, руки чешутся и хочется еще чего-то добавить\переделать. Руки зачесались...убрать разделительный конденсатор, интересно все таки, будет ли на слух разница. Интересует мнение людей, насколько это безопасно? Музыку слушаю через ЦАП EMU 0202, там с постоянкой на выходе все впорядке(0,01-0,02в). Риск спалить ЦАП велИк, если с усилителем что-то приключится? Есть ли смысл напрямую сигнал подавать? Спасибо.
Нельзя ли ссылки разместить?
Ваши вопросы расписаны вот в ЭТОЙ статье.
А какая схема усилителя? Или Вы считаете, что все должны знать, что за схему Вы имеете ввиду?
"ЭТОЙ" - просто пример того, как Вы сами соорудили свой пост. Указали бы ссылку на схему - вот Вам сразу и ответ.
... Есть ли смысл напрямую сигнал подавать? Спасибо.
А какой конденсатор стоит на выходе ЦАПа?
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Я так понял, речь идёт об этой схеме. Или другая?
ЦАПу не будет ничего, а вот акустике, на выходе усилителя, если с выходом ЦАПа что-либо случится, может и не понравится.
Постоянка источника + постоянка усилителя могут в сумме дать неплохой уход нуля на выходе.
(Я делал ушастый JLH, там если постоянка на выходе была больше 60 мВ, то сибилянты в наушниках были зверские.)
Если на выходе источника есть разделительный конденсатор, то можно попробовать убрать и послушать.
Только, в любом случае (хоть с ёмкостью на входе, хоть без) защиту нагрузки неплохо было бы добавить...
Конденсатор не пропускает постоянку, если её нет ни перед ним, ни после него, то конденсатор можно не ставить.
Электролитический конденсатор, кроме того, требует наличия постоянного напряжения - иначе он работает не в режиме.
mvkarp, простите, но я Вас не пойму. Спасибо за беседу.
DrZ, да, схема именно эта. Регулировка по стоянки на выходе в усилителе предусмотрена. Попробую пока включить без нагрузки.
На выходе сейчас от 0 до 18 мВ , в зависимости от нагрева транзисторов.
Всем спасибо ещё раз. Суть понял.
Edited by Harmaa
А что тут понимать. Опубликуйте схемы или дайте на них ссылки. Тогда можно точно говорить, можно удалить конденсатор или нет. А без точных схем - это пустая болтовня. Тем более, что Вы сами затрудняетесь отвечать на поставленные форумчанами вопросы.
Конкретно по вопросам.
...убрать разделительный конденсатор ... будет ли на слух разница. ... Риск спалить ЦАП велИк, если с усилителем что-то приключится? Есть ли смысл напрямую сигнал подавать?
1. Это зависит от слуха, от частотных свойств остальных каналов и устройств, в том числе и акустики. Удаление разделительного конденсатора позволяет снизить нижнюю частоту передаваемого сигнала до нуля (постоянное напряжение).
2. Риск спалить ЦАП невелик, т.к. обычно входные каскады усилителей слаботочные. Но для уверенности нужна схема усилителя. Риск же спалить усилитель, если ЦАП глюкнет, высокий. Об этом Вам сказали ранее.
3. Смысл подавать сигнал напрямую решается на основании двух первых пунктов.
Если Вы бездумно включите напрямую, и если это схема усилителя, о которой я думаю - Вы измените работу усилителя по постоянному току. Он может не выдержать таких издевательств. :(
Есть аппаратура, на выходе которой висит аж 30 вольт. Как правило - от "комплексов".
Чтоб "повлиял" конденсатор - не только музыкальный слух нужен, а ещё и в студии сидеть.
Edited by Самый !
Если уж озадачились выслушиванием конденсаторов, то лучше не париться и поставить К73-16 - проверено
Ну, разве что эффекта плацебо от красивого "шыльдека с рюшечками" не гарантируется )))
И "златоухие" могут не понять...
ЗЫ.
Ещё.
Edited by DrZ
На рисунке справа показано как заменить неполярный конденсатор С6 двумя электролитическими . Похоже есть неточность в обозначениях ... Как все же подсоединять данный «аналог»?
На правой схеме нарисуйте вместо "R26 1к" "R28 100к", а потом подключайте согласно схеме. :)
Схема из ВПРЛ, не помню какого года. R66 на плюс питания для поляризации электролита. ИМХО, можно и поменьше емкость.
    • Не знаю как Вы, а я пользовался аналогичной моделью осциллографа во времена учебы. Нам оборудовали лабораторию (фирма отдала списанные агрегаты в учебную лабораторию). Эти осциллографы офигенные!!!. По крайней мере они работали в качестве исследования аналоговых сигналов. Во первых это аналог, никаких зависаний при обработке сигналов, отличные регуляторы, качественные тумблеры и т.д. Во вторых два канала. В третьих большой дисплей, тонкий и приятный  на глаза  луч. Параметры может и не очень. Через годик- второй захотел я себе такой прикупить. Цена его нового в нашем местном магазине (Львов, 2015 год) была и остается 280 $. Не знаю сколько это в переводе на рубли и сопоставимо ли с ценой которую попросил ТС. И не надо ля-ля о китайских карманных какахах, так как это ни о чем. Настоящий хороший цифровой агрегат стоит охулиард денег. В противном случае получим отсутствие возможности видеть низкие значения напряжений, в следствии шумов самого осциллографа.   Для своих нужд, в общаге,  в то время использовал старенький С1-83 , которого хватало с головой. Позже пользовался цифровым Rigol 1052 E . И скажу я Вам, что *авно это редкостное. Нах мне видеть супер-пупер фронты цифровых сигналов, если я не могу увидеть сигнал амплитудой 5 мВ. А почему? А потому что при полностью закороченом входе линия осциллографа на дисплее шумит с амплитудой 20 мВ. Сейчас на рабочем столе DS 7102. И пока доволен. Но это уже совершенно другие деньги и другой разговор. Не люблю я эти цифровики...Хоть убейте...
    • Дикость какая. Самим ВК проще стэндбай организовать, как в миллионах телевизоров.
    • Есть такая штука, QoS называется. Смысл в том, что различным типам трафика назначаются разные приоритеты. Вполне возможно, что ваш трафик находится на нижней позиции в этой пищевой цепочке.
    • сегодня попробую подключить с платой выходов, посмотрим что получиться. НУ почему ничего не даст. Вон, то же @Лёха58 говорит что делал переразводку земли. Значит есть в этом смысл.
    • Не знаю, я глубоко в подробности не вдавался.
    • Интересно бы посмотреть как у них разнополярный выход организован. С помощью синхронного детектирования возможно?
    • ЕМНИП, где-то у Вадима waso было что-то подобное в теме по нереализованным проектам.
