Guest Hrniger
Как Выбрать Паяльник
Guest Hrniger
Добрый день, форумчане.
Подскажите пожалуйста, как выбрать паяльник правильно.
Паять собираюсь провода сечением до 3 мм. (типа к колонке к контактам припаять)
Нашел в гараже какой то древний паяльник, он вроде греется, но припой нужно мин 15 держать чтоб он его расплавил. Это вообще нормально или должно быть как то побыстрее?
Читать статью
...какой то древний паяльник, он вроде греется, но припой нужно мин 15 держать чтоб он его расплавил.
Прежде всего, зачистить и залудить жало.
Также возможно, что у Вас припой тугоплавкий. Какого диаметра припой?
И Вы никак не обозначили, что за паяльник. На нем на металле должна быть маркировка.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
+1. Включить и сразу же сунуть в канифоль. По мере того как жало будет прогреваться, покрыть его канифолью - она не даст жалу окислиться. После нужного прогрева залудить участок примерно 15-20 мм. Когда это сделаете, нужно подбить жало молотком, придав ему форму отвертки, так оно будет меньше выгорать во время пайки (только перед этим вытащить его из паяльника). А в плане мощности... Я бы советовал 40Вт. Самая оптимальная мощность для большинства пайных соединений.
Опять ...
Ну почему не послать аФара почитать ФАК-и ? Так нет же - с "0" по сотому разу ни о чем ...
Короче - в Гугль и не морочь голову!
Там нет "живого" общения. Просто ответы. :) А попи... поговорить?
"... А попи... поговорить? ..." - лучше про воТТку и баб. :)
Guest Hrniger
Всё понял. всем спасибо за ответы.
Старый паяльник восстанавливать не буду т.к. для меня лучше купить новый за 70 грн.
По поводу припоя - не знаю насколько он тугоплавкий т.к. полный чайник в этой теме. Диаметр 1,5-2 мм. Представляет собой трубку внутри которой канифоль.
"...лучше купить новый за 70 грн..." - на Барабашова "запорожские" - 28 ГРН. :)
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Yrist
      Паяльник REXANT, 220 V, 40W. Новый в упаковке. 300 руб.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By мерлин менсон
      Здравствуйте
      Можно ли использовать газ пропан-бутан для этого паяльника: Паяльник KRAFTOOL 55503-H10, газовый, 120Вт
      В инструкции написано заправка только бутаном, но его трудно найти(
      На баллоне пропан-бутана нарисован паяльник газовый...
      Может подойти???
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
