Что За Диод
Гость Супер нуб
Гость Супер нуб
Что за тип диода. На самом диоде надпись чтото вроде C11 V7 SI или C4 V7 51 или чтото около этого, очень плохо видно. Сам диод в стекле, анод диода обозначен белой полоской. Подскажите, какой диод туда можно поставить?
в статьях пишут где как, где что это стабистор, а где что стабилитрон... а ведь разница сущиственна, по маркеровке сколько не гуглил, ничего не нашёл
Ключевые символы - C4V7 - 4,7 вольта. Стабилитрон. Мощность - в зависимости от серии. Размеры своей "стекляшки" смотрите.
Гушл выдает множество ссылок.
Можете показать схему, в которой он установлен?
На схеме присутствует ещё одно такое же обозначение у входа питания от минуса к плюсу, там обычно ставят диод от переплюсовки, стабисторы обладают малым напряжением пробоя (до 2х вольт), а напряжение питания схемы 9 вольт, так что там такой вариант едва ли уместен...
Увы, это устройство, если бы у меня была схема я бы и не спрашивал что это за диод =), видимо это действительно C4V7 стабилитрон. Спасибо за совет!
А чем заменить мне этот C4V7 ST ? в нашем магазине таких нет. По схеме после этого стабилитрона идёт индицирующий питание светодиод... Может чтото из 2С447А, КС147А, 2С147А, 2С147Б... ? Р
Если из списка выкинуть КС147А,то замена будет превосходить исходный по характеристикам.Вопрос в том,от чего родной умер.
Я не знаю от чего он умер, и умер ли, прибор перестал функционировать после падения с высоты. Не имея измерительной аппаратуры, и в виду того, что было уже плевать либо он заработает, либо его выбрасывать я его разобрал посмотреть чисто визуально, и пощупать может что греется. Грелся диод на входе питания, тот который между + и -. Его я нафиг выпаял. Потом случайно коснулся торчащим минусовым контактом до какойто точки и у меня мигнул индикатор питания. Подумал что проблема гдето по пути минусовой линии, т.е. на индицирующий диод минус не доходит. (я не радиолюбитель, по этому говорю своими словами, извините) Стад просматривать что там на пути есть, пара сопротивлений, им во век ничего не будет да этот вот стабилитрон. Подумал была не была, обошёл его проводом, индикотор заработал, переключение режимов тоже заработали. Без него вообще, индикация молчит, если закоротить его контакты (т.е. как будто пустить через него напряжение пробоя, то работает. Т.к. прибор может питаться от батарейки может он нужен для того, чтобы при малом заряде батарейки её отключать, чтоб она не начала окисляться или как это там называется? Работу прибора в закороченном режиме сёдня проверю, отпишусь, но судя по индикатору всё должно быть нормально.
Подводя итоги можно посоветовать отдать в ремонт мастеру, либо выкинуть этот "прибор". Судя по действиям уже лучше выкинуть.
как я и пологал, этот стабилитрон на работу прибора вообще никак не влияет, он только для индикации, и видимо ещё для того, чтобы определять по яркости его горения степень зарядки батареи. Проверив прибор в работе, что с ним, что без него он работает не правильно. звук слишком тихий. Видимо или какойто транзистор или jrc 4560D неисправны. В схеме 21 транзистор. Даже если бы был тестер, не думаю что есть шанс найти проблему. Одно ясно, стабилитрон нормально работал, просто к нему подходит недостаточное напряжение, чтоб его открыть...
да не, удаляйте тему, ремонт у мастера не рентабелен в виду низкой стоимости прибора, а сам я его не смогу починить, вот и всё, просто я думал авось всё просто =) Спасибо за помощь, извините за беспокойство :unknw:
