Guest Супер нуб
Что За Диод
Guest Супер нуб
Что за тип диода. На самом диоде надпись чтото вроде C11 V7 SI или C4 V7 51 или чтото около этого, очень плохо видно. Сам диод в стекле, анод диода обозначен белой полоской. Подскажите, какой диод туда можно поставить?
Guest Гость
в статьях пишут где как, где что это стабистор, а где что стабилитрон... а ведь разница сущиственна, по маркеровке сколько не гуглил, ничего не нашёл
Ключевые символы - C4V7 - 4,7 вольта. Стабилитрон. Мощность - в зависимости от серии. Размеры своей "стекляшки" смотрите.
Гушл выдает множество ссылок.
Можете показать схему, в которой он установлен?
Guest Гость
На схеме присутствует ещё одно такое же обозначение у входа питания от минуса к плюсу, там обычно ставят диод от переплюсовки, стабисторы обладают малым напряжением пробоя (до 2х вольт), а напряжение питания схемы 9 вольт, так что там такой вариант едва ли уместен...
Guest Гость
Увы, это устройство, если бы у меня была схема я бы и не спрашивал что это за диод =), видимо это действительно C4V7 стабилитрон. Спасибо за совет!
Подай на свою схему питание и замерь напряжение на этом стабилитроне.
Edited by Шидя
Guest Гость
А чем заменить мне этот C4V7 ST ? в нашем магазине таких нет. По схеме после этого стабилитрона идёт индицирующий питание светодиод... Может чтото из 2С447А, КС147А, 2С147А, 2С147Б... ? Р
Если из списка выкинуть КС147А,то замена будет превосходить исходный по характеристикам.Вопрос в том,от чего родной умер.
Схема нужна для предположения причин гибели стабилитрона. Иногда, если не сильно навороченная, можно и по печатке срисовать.
Guest Гость
Я не знаю от чего он умер, и умер ли, прибор перестал функционировать после падения с высоты. Не имея измерительной аппаратуры, и в виду того, что было уже плевать либо он заработает, либо его выбрасывать я его разобрал посмотреть чисто визуально, и пощупать может что греется. Грелся диод на входе питания, тот который между + и -. Его я нафиг выпаял. Потом случайно коснулся торчащим минусовым контактом до какойто точки и у меня мигнул индикатор питания. Подумал что проблема гдето по пути минусовой линии, т.е. на индицирующий диод минус не доходит. (я не радиолюбитель, по этому говорю своими словами, извините) Стад просматривать что там на пути есть, пара сопротивлений, им во век ничего не будет да этот вот стабилитрон. Подумал была не была, обошёл его проводом, индикотор заработал, переключение режимов тоже заработали. Без него вообще, индикация молчит, если закоротить его контакты (т.е. как будто пустить через него напряжение пробоя, то работает. Т.к. прибор может питаться от батарейки может он нужен для того, чтобы при малом заряде батарейки её отключать, чтоб она не начала окисляться или как это там называется? Работу прибора в закороченном режиме сёдня проверю, отпишусь, но судя по индикатору всё должно быть нормально.
Подводя итоги можно посоветовать отдать в ремонт мастеру, либо выкинуть этот "прибор". Судя по действиям уже лучше выкинуть.
Guest Гость
как я и пологал, этот стабилитрон на работу прибора вообще никак не влияет, он только для индикации, и видимо ещё для того, чтобы определять по яркости его горения степень зарядки батареи. Проверив прибор в работе, что с ним, что без него он работает не правильно. звук слишком тихий. Видимо или какойто транзистор или jrc 4560D неисправны. В схеме 21 транзистор. Даже если бы был тестер, не думаю что есть шанс найти проблему. Одно ясно, стабилитрон нормально работал, просто к нему подходит недостаточное напряжение, чтоб его открыть...
По последнему посту вырисовывается чайник. Такие выводы только ему понятны. Наверное, еще и Лешему.
Guest Гость
да не, удаляйте тему, ремонт у мастера не рентабелен в виду низкой стоимости прибора, а сам я его не смогу починить, вот и всё, просто я думал авось всё просто =) Спасибо за помощь, извините за беспокойство :unknw:
Так Вы ничему не научитесь. :(
Но, судя по нику в старте, данная отрасль не для Вас?
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Подскажите что за деталь. Это усилитель радио из бмв, производитель Harman. После попадания воды эта деталь судя по всему вышла из строя. очень греется и вздулась или лопнула (виден какой то зазор по периметру с белой субстанцией.
      И чем ее можно заменить.
      Не бросайтесь шапками в чайника, но вроде это диод.
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Wegas
      Вопрос такой: почему дырки в полупроводнике типа p не "заканчиваются", не заполняются со временем свободными электронами во время их движения по диоду, если и атомы примеси и атомы кремния в кристаллической решетке стремятся иметь по 4 электрона? То есть отрицательные ионы примеси, несмотря на это, все же отдают электроны в источник тока или как? Другими словами, как появляются новые дырки, когда заполняются старые на краю полупроводника?
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By deminik
      Здравствуйте, Прошу помощи. В усилителе прогорел u20d20d (Ультрабыстрый диод, 200 В, 20 А).
      Подскажите аналог. Можно ли подобрать из двух диодов?!
  • Покупай!
