Как Проверить Микросхему 4275G ?
На Форде не включается приборная панель, сканером тоже не удаётся к ней подключиться. При выключенном зажигании греется микросхема 4275G - 5В стабилизатор напряжения. Как его проверить/прозвонить?
Ещё не понимаю назначения контактов (что они делают? зачем они?):
№2 - Выход генератора сброса
№4 - Вывод задержки сигнала сброса
PS: В самой приборной панели стоит единственный контроллер MC9S12H256VFV.
Встроенная опция для отключения стабилизатора при низком входном напряжении и для быстрого включения выходного напряжения.
Какие значения там должны быть, чтобы на выходе было 5В? И при каких значениях не должно быть 5В на выходе?
Защита по току срабатывает при превышении 450mA. Выходное напряжение не настраивается и зависит от варианта микросхемы: 3.3V или 5.0V.
Смотрите даташит, в общем.
Изменено пользователем J_Ohm
По этому даташиту:
1 - Input; block to ground directly at the IC by a ceramic capacitor.
2 [RO] - Reset Output; open collector output
3 [GND] - Ground; Pin 3 internally connected to heatsink
4 [D] - Reset Delay; connect capacitor to GND for setting delay time
5 [Q] - Output
Замерил напряжения на контактах. Меняется скачками с периодом ~10 сек, нижнее/верхнее значения напряжений соответственно:
1 - 10,8 / 11,3 В
2 - 0,1 / 0,4 В
3 - 0,0 / 0,1 В
4 - 0,1 / 3,4 В
5 - 0,0 / 0,7 В
Т.е. на 5 выходе напряжение меняется синхронно сигналу на 4, но по амплитуде какое-то маленькое, всего 0.7В. На 2 контакте я вообще не понимаю...
Температура микросхемы где-то 60-80 С. PS: Уже погорячее, наверное 70-90 С.
Изменено пользователем Vivo
На выходе - КЗ, включилась защита и ограничила ток на безопасном уровне. Еще вопросы?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Сказано-сделано. Проверил. Отпаял 5 ногу, повесил нагрузку - получилось 380 мА при 5 вольтах. Микруха жива! И при этом вообще не греется.
Как бы теперь найти какой гондурас коротит? Там много всякого на эти 5 вольт понавешено и подсоединено...
Подать на шину с КЗ питание от БП в режиме стабилизации тока и, постепенно прибавляя значение ограничения (в моей практике обычно достаточно 5А максимум), искать что греется.
ПС. Если нет БП - режь дорожки, что еще предложить?
Изменено пользователем КЭС
Визуально все светодиоды целы.
Просматривал цепь питания 5В. Понавешены всякие диоды, резисторы, конденсаторы. На светодиод (Airbags). Ещё 5В приходит на несколько ног процессора MC9S12H256VFV, на 2 ноги CAN-трансивера TJA1041T, на ЖК-экраны (включал без экранов - всё так же), какой-то транзистор с непонятной для меня маркировкой "M2C>". Вроде всё.
Есть источник регулируемого напряжения до 20В (ток максимум 1А). Пробовать?
Автор,ты источник регулируемого НАПРЯЖЕНИЯ от стабилизатора ТОКА отличаешь?
Ну нету у меня такого. Нету. Только напряжения. Поэтому и указал сразу.
Вообщем, CAN-трансивер не виноват, конденсаторы на выходе из стабилизатора (на втором фото) тоже не виноваты.... По большому счёту, остается процессор...
Вот и советовали ,ограничив ТОК до безопасного для дорожек (что-бы не отгорели) значения,смотреть что греется. На схеме с КЗ в это время будет от 0 до 1 вольта. А проходящий ток будет вызывать нагрев закороченного элемента. Остальные элементы по схеме даже не отреагируют включением,так как 1 вольт это крайне мало для их питания. Им 5 вольт надо,а закороченный элемент не даст поднять питание до такого уровня.
P.S.При использовании источника ТОКА и милливольтметра можно точно до корпуса без перерезаний и выпаиваний определить место КЗ при таком сечении дорожек.
Ну вроде понял. Т.к. источника тока нету, использовал источник напряжения через сопротивление (лампочку). Ток 20 мА.
По падению напряжения дошёл всё-таки до процессора MC9S12H256VFV 144pin. Пин 51, обозначен как VDDX2. Тут же рядом через индуктивность идёт на пин 50 "VDDR", но там нет падения напряжения на дорожке, т.е. нормально там. Описание из даташита (брал на freescale.com):
VDDX1, VDDX2, VSSX1 and VSSX2 are the power supply and ground pins for input/output drivers.VDDX1 and VDDX2 as well as VSSX1 and VSSX2 are not internally connected.
VDDR is the power supply pin for the internal voltage regulator.
Упомянутые в даташите "input/output drivers" - это внутри или снаружи? Может на этих драйверах снаружи проца что-то коротит? Не могу разобраться...
Нет, по VDDR всё нормально. Это я так, для информации, вдруг как-то завязано, пины ведь рядом находятся. А короткое идёт по VDDX2 - это питание внутренних/внешних драйверов. Просто надеюсь, что короткое снаружи процессора как-то передаётся через процессор на 51 пин VDDX2. Но не пойму какие пины запитываются процессором с 51 пина, чтобы просмотреть их цепи.
"input/output drivers" это драйвера входа/выхода. Под драйвером в данном случае подразумевается один из выводов процессора, работающий на вход или на выход. Какой из драйверов работает на вход, а какой на выход определяется при программировании процессора. В datasheet на проц написано "The VDDX1/VSSX1 and VDDX2/VSSX2 pairs supply the I/O pins except PH, PU, PV and PW". Т.е. от VDDX1...2 питаются порты PA, PB, PE, PJ, PK, PL, PM, PP, PS, PT -фактически 3/4 всех выводов процессора. Так как питание проца падает до 0,7 вольт, то скорее всего повышенный ток потребления происходит из-за пробоя внутренних элементов драйвера, находящихся внутри проца. При таком напряжении питания у исправного проца все выхода будут находиться в отключенном состоянии и даже при коротком замыкании во внешних цепях не будут нагружать источник питания. Заменить процессор практически нереально, так что видимо придется менять весь блок. Удачи!
Отрезал дорожку на 51 ногу [VDDX2]. Правда, я не знаю разводку дорожек под корпусом процессора...
Ну так вот. Напряжение стабилизатора поднялось до 1.65В. Где-то ещё КЗ. Падение напряжение привело к ноге 69, и к соединённым вместе 114-115 ногам.
69 - PS5/MOSI
PS5 / MOSI — Port S I/O Pin 5, powered by VDDX2.
PS5 is a general purpose input or output pin. It can be configured as the master output (during master mode) or slave input (during slave mode) pin MOSI of the Serial Peripheral Interface (SPI).
114 - PA3/ADDR11/DATA11/FP11
115 - PA4/ADDR12/DATA12/FP12
PA[7:0] / FP[15:8] / ADDR[15:8] / DATA[15:8] — Port A I/O Pins, powered by VDDX1.
PA7-PA0 are general purpose input or output pins. They can be configured as frontplane segment driver outputs FP15-FP8 of the LCD. In MCU expanded modes of operation, these pins are used for the multiplexed external address and data bus.
Как это понимать? Точно проц накрылся?
В проце есть еще вход питания аналогичного назначения VDDX1 пин 131. Прозвони по печати, вполне возможно, что VDDX1 и VDDX2 это одно питание. 131 ногу нужно тоже отсоединить от питания. Если есть острозаточенный паяльник и навык культурной пайки, то можно просто паяльником и иголкой приподнять ногу от печати.114 и 115 соединены дорожкой или просто звонятся вместе? Соединение двух портов между собой по схеме маловероятно. They can be configured as frontplane segment driver outputs FP15-FP8 of the LCD означает, что эти выводы могут быть сконфигурированы в качестве драйверов 7-сегментного светодиодного индикатора передней панели. Если это так, то возможность пробоя этих выводов больше, чем у других.
Уже приводил цитату из даташита:
Т.е. цепи питания X1 и X2 внутри процессора никак не связаны. К тому же, VDDX1 сейчас не коротит (при откинутом питании на VDDX2).
Отпаять такую ногу иголкой не смогу, недостаточные навыки пайки.
114 и 115 соединены дорожками на плате, прямо возле самих ножек. Я тоже подумал сначала, что это выходы в качестве драйвера LCD. Но при таком подключении - 5 вольт постоянно - это навряд ли. Скорее всего, Port A - это вход.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
  • Похожий контент
