Из Чего Можно Сделать Самодельный Терморезистор
Здравствуйте форумчане!
Подскажите из каких радиодеталей можно сделать терморезистор , это требуется для автоматического регулирования скорости кулера, например при комнатной температуре проводимость несколько ом, а при 100 градусах 1 Ком
Я имею ввиду может что-то разобрать например транзистор и использовать эмиттер-коллектор?
Вот примерная схема
Изменено пользователем xpavel86
Из транзистора и диода можно сделать терморезистор с отрицательным ТКС, а ТС просит с положительным ТКС. Такой терморезистор можно попытаться изготовить из маломощных лампочек накаливания, у них ТКС положительный.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Транзистор я не разбирал, а просто подал на базу опорное напряжение через резистор. Этот транзистор использовал как термодатчик. Вместо КРЕНки была схема на транзисторах. Это хозяйство работает уже давно, но при просадке аккумулятора контролируемая температура слегка повышается. Есть планы переделать на ОУ с нормальным ИОНом и тем же термотранзистором, но мешают другие более приоритетные планы.
Из тонкого медного провода.
Но не знаю, получится ли
Надо считать
Изменено пользователем receiver
Из очень тонкого медного провода, но о таком диапазоне..."комнатной температуре проводимость несколько ом, а при 100 градусах 1 Ком".... и не мечтать.
И не по схеме из поста №1 делать....
Изменено пользователем malenich
Из овна конфетку можно сделать, а с палками ещё и пулю. А кулер какого размера? От этого зависит материал для терморезистора.
Вот и мне так кажется. При кажущейся простоте, хлопот с настройкой... мама дорогая.
Прямо как с однотранзисторными трансмиттерами. Пять многофункциональных деталей с пересекающимися функциями и взаимозависимыми настойками. Настроишь громкость - частота уплывёт, настроишь частоту - звука нет, добьёшься звука - генерация сорвётся, запустишь кое как - чистота звука пропадёт, и в конце концов запустишь его с балкона в последний полёт. А чё делать, издержки простоты.
Вот примерная схема....
А если взять стандартную схему , с использованием банального терморезистора ? Купленного за ....р.50копеек :Dhttp://www.platan.ru...921&group=10663
ЗЫ Можно наковырять их и из дохлых БП АТХ.
Изменено пользователем Dimonis
Может ему для БП ПК и надо. Тоже хочу сделать терморегулятор в свой блок питания. Какой радиатор лучше всего контролировать и какую температуру лучше задать, чтоб не сильно шумел и ничего не сгорело? Опыт в изготовлении терморегулятора для UPS уже есть и он работает. Про термотранзистор я уже писал.
  • 4 месяца спустя...
Гость любознательный
есть такая книга РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИГРУШКИ автор Войцеховский.... там есть схема простого термодатчика из транзистора... думаю по теме
На даты смотрим? Ладно бы зарегистрированный посты накручивал, но гостю то это зачем? ТС уже сделал что ему надо и от радости забыл отписаться о результатах.
