Sign in to follow this
xpavel86
Из Чего Можно Сделать Самодельный Терморезистор
Здравствуйте форумчане!
Подскажите из каких радиодеталей можно сделать терморезистор , это требуется для автоматического регулирования скорости кулера, например при комнатной температуре проводимость несколько ом, а при 100 градусах 1 Ком
Я имею ввиду может что-то разобрать например транзистор и использовать эмиттер-коллектор?
Вот примерная схема
Edited by xpavel86
Guest .
Из германиевого диода или транзистора.
Из транзистора и диода можно сделать терморезистор с отрицательным ТКС, а ТС просит с положительным ТКС. Такой терморезистор можно попытаться изготовить из маломощных лампочек накаливания, у них ТКС положительный.
Guest Гость©
Транзистор я не разбирал, а просто подал на базу опорное напряжение через резистор. Этот транзистор использовал как термодатчик. Вместо КРЕНки была схема на транзисторах. Это хозяйство работает уже давно, но при просадке аккумулятора контролируемая температура слегка повышается. Есть планы переделать на ОУ с нормальным ИОНом и тем же термотранзистором, но мешают другие более приоритетные планы.
Из тонкого медного провода.
Но не знаю, получится ли
Надо считать
Edited by receiver
Из очень тонкого медного провода, но о таком диапазоне..."комнатной температуре проводимость несколько ом, а при 100 градусах 1 Ком".... и не мечтать.
И не по схеме из поста №1 делать....
Edited by malenich
Guest Гость©
Из овна конфетку можно сделать, а с палками ещё и пулю. А кулер какого размера? От этого зависит материал для терморезистора.
Вот и мне так кажется. При кажущейся простоте, хлопот с настройкой... мама дорогая.
Guest Гость©
Прямо как с однотранзисторными трансмиттерами. Пять многофункциональных деталей с пересекающимися функциями и взаимозависимыми настойками. Настроишь громкость - частота уплывёт, настроишь частоту - звука нет, добьёшься звука - генерация сорвётся, запустишь кое как - чистота звука пропадёт, и в конце концов запустишь его с балкона в последний полёт. А чё делать, издержки простоты.
Вот примерная схема....
А если взять стандартную схему , с использованием банального терморезистора ? Купленного за ....р.50копеек :Dhttp://www.platan.ru...921&group=10663
ЗЫ Можно наковырять их и из дохлых БП АТХ.
Edited by Dimonis
В БП ПК иногда встречаются схемки терморегуляторов для вентилятора ... :)
Guest Гость©
Может ему для БП ПК и надо. Тоже хочу сделать терморегулятор в свой блок питания. Какой радиатор лучше всего контролировать и какую температуру лучше задать, чтоб не сильно шумел и ничего не сгорело? Опыт в изготовлении терморегулятора для UPS уже есть и он работает. Про термотранзистор я уже писал.
Обычно термодатчики ставят на радиаторах выходных диодов.
Guest любознательный
есть такая книга РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИГРУШКИ автор Войцеховский.... там есть схема простого термодатчика из транзистора... думаю по теме
Guest Гость©
На даты смотрим? Ладно бы зарегистрированный посты накручивал, но гостю то это зачем? ТС уже сделал что ему надо и от радости забыл отписаться о результатах.
Как микроволноффка ... :)
Нормально, без одно датчика проживет, она со всех сторон ими утыкана
Guest Гость©
Где датчика нет, там по закону подлости перегреется и спалит родную хату.
    • By Krokodil007
      Продам
      терморезисторы СТ3-19, 2,2 кОм, 20%
      новые, в упаковках, 1993г.
      В наличии 1050 шт.
      по 12 р/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой (от 10шт. и более).
    • Guest Vasyuchenko
      By Guest Vasyuchenko
      Здрасти. Подключил плату по ошибке к 24v вместо 12v. теперь терморезистор перестал реагировать на изменение температуры. На выводах FAN напряжение 12v. стабилитроны проверил, вроде рабочие. Помогите, как правильно сделать диагностику и выявить проблему.
    • By SODIUM
      Здравствуйте. Собираю паяльную станцию с нагревателем hakko a1321. В нем в качестве датчика температуры в нем используется низкоомный PTC термистор. В нете можно найти схему усилителя терморезистора:
      Но нужно рассчитать все номиналы резисторов. Поискав, нашел масштабирующую схему на операционном усилителе со смещением:
      Расчет её выполняется по формуле Uвых = Uвх*(1 + R3/R2 + R3/R1)-Vcc*R3/R1. Но в ней нет резистора на 470 Ом, подключенного от средней точке R1 и R2 к инвертирующему входу ОУ. Помогите с формулой для расчета схемы как в станциях:
    • By Александр Пыженков
      Всем привет. Вообще не в курсе как сформулировать вопрос для поисковика, по этому задам его сюда. В машине (2107) установлен датчик температуры охлаждающей жидкости (терморезистор). Имеется в наличии термометр с термопарой на конце. Как бы мне подключить это всё дело, чтобы датчик автомобиля давал сигнал на термометр, вместо термопары. Читал что то про ЭДС и сопротивление терморезистора... Ничего не понял. Если можно, обьясните вкратце можно или нет. Если можно то как. Схему. Спасибо большое
    • Guest Вадим
      By Guest Вадим
      Нашел тему создания термореле на термисторе http://mastery-pc.ru/sdelaj-sam/termoregulyator-dlya-kulera/  Вот вопрос- зачем использовать делитель напряжения в схеме? Нельзя ли просто взять какой-нибудь кт-315 и на базу подать ток определенной величины? Т.е. подключить эти 2 резистора последовательно от того же источника тока что и питание кулера, и подстроечным выставить нужный ток на базу, для открытия перехода? Объясните, и не кидайте камнями. Спасибо за понимание.
