Вопрос По Терморегулятору
Ermak
Добрый день. Имеется схема терморегулятора. Температурный коэффициент в данном случае примерно 20мВ/град. Вопрос: как найти падение напряжения на R2R3 при температуре 0 градусов?
Проще (и очень) просто в реалиях измерить....не линеен транзистор и разброс праметров их велик....но измерять на втором входе компоратора.....
А нуль градусов - это стандартная реперная точка - есть лёд с водой при постоянном помешивании для снятия градиента температуры.....
Ermak
При понятии принципа необходимо принять, что резисторы R2 и R3 не термонезависимы.
При изменении температуры меняется ток К-Э транзистора при постоянном смещении.
Если бы можно был заранее рассчитать напряжение на транзисторе, тогда - бы
делитель R4 - R6 можно было сроить на двух постоянных резисторах. При достижении
напряжения на транзисторе, напряжению на делителе компаратор переключается.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Как работает компаратор я знаю, но в данном случае он охвачен обратной связью - следовательно как понимаю он работает как ОУ, одно непонятно - как работает VT1-R2-R3 :ph34r:
При нагреве растёт неуправляемый обратный ток коллектора VT1. Какой он начальный и с какой скоростью растёт (т.е. какой температурный коэффициент) - зависит только от экземпляра транзистора и расчёту не поддаётся.
Ermak
Такие цепи "берутся" эмпирическим путём.....методом проб и ошибок......хотя имея базу усреднённых параметров.....весьма приближённо, а потом доводкой.....
Но если Вы внимательно посмотрите, то наверняка заметите: ОЭ; потенциометрический способ задания смещения; эмиттерная стабилизация.....и рассматривать надо цепь VT1-R1-R2-R3, а не VT1-R2-R3.....
Да, и на всякий случай:
.....он охвачен обратной связью - следовательно.....он работает как ОУ.....
Вы полностью в этом уверенны?
