Китайские Повышающие Трансформаторы
Добрый день, нужна ваша экспертная оценка.
На ebay оказывается за небольшие деньги продаются повышающие трансформаторы с 5В до 50кВ, 100кВ и даже 400кВ.
Хочется понять, можно ли такие брать и какие лучше.
Вот например: на 50кВ http://www.ebay.com/itm/DC-4-8-6V-to-50kV-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator-/181120824456
а вот таких штук много, причем есть даже за 160р - http://www.ebay.com/itm/DC-3-6V-6V-400KV-400000V-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator-/191228126686 но в одном объявлении все-же написали что непрерывная работа больше 5 секунд не допускается. Предложений много, и разброс напряжений от 30кВ до 400кВ, что уже вызывает подозрения.
Или вот: http://www.ebay.com/itm/DC-220v-to-500kV-500000V-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator-/171178548972
этот просто втыкаешь в розетку и получаешь 500кВ на выходе.
В общем понятно что китайцы пишут не все (или даже неправду), не указывают недостатки и даже если я им напишу уточняющие вопросы все равно толком ничего не ответят. Например, почти везде расстояние пробоя (High pressure discharge) указано 20мм, мне в одной теме посоветовали табличку, по которой напряжение для такого расстояния равно 60кВ, а никакие не 400.
Мне по идее нужно на выходе 50..100кВ DC (больше-лучше), обязательна постоянная работоспособность в течение нескольких часов, при этом чтобы преобразователь не слишком нагревался и работал бесшумно. Выходная мощность чем больше тем лучше, но особых требований никаких нет. Поэтому прошу совета... может быть кто-нибудь покупал такие устройства и имеет опыт? Или просто из общих соображений.
Читаем на корпусе устройства
так что... :crazy:
Ну и не трансформаторы это вовсе, а преобразователи.
Изменено пользователем finn32
Думаю вы правы, я искал по английским словам "step-up transformer" и эти штуки выплыли. По китайски читать не умею:)
Но не суть - они выдают заявленные напряжения или нет?
marty по сути, моя область. По первой ссылке блок китайского электрошокера - что бы там не писали, блок выдает 7000 вольт - проверено 100 раз . , по второй ссылке тоже самое - начинка шокеров дубинок.
На счет 100кВ/DC - для этого нужен довольно таки непростой умножитель напряжения, нигде вы в продаже таких не найдете, проще взять 3 умножителя от отечественного тв. строчник и пару полевиков - со сборкой помогу.
Внутри у указанных вами блоков стоит секционный трансформатор , схема инвертора на 5-7 ватт основана на одном биполярном транзисторе (блокинг-генератор) дальше умножитель 3-ступни, иногда 2. Снимал показания неоднократно - 4-7кВ максимум выдают эти блоки, мощность не более 3-4 ватт, редко до 5. Очень быстро выходят из строя, при поломке никак не реально починить - залиты китайской смолой (покрепче бетона).
Спасибо!
Поскольку доступа к отечественным ТВ не имею, все равно придется покупать все детали на ebay или в магазинах/радиорынках, так что буду благодарен если просто укажете наименования.
Вот вам схема довольно мощного инвертора http://ru.aliexpress.com/item/2011-zvs-tesla-coil-generator-jacob-ladder-high-voltage-power-supply/1376665931.html?s=p но его дешевле сделать, чем купить. Мощи 300 ватт, на выходе 50кВ, дальше нужен будет умножитель напряжения или
http://ru.aliexpress.com/premium/marx-generator.html?ltype=wholesale&SearchText=marx+generator+&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20140715015414&isViewCP=y&catId=&LocalSearchText=marx+generator&enSearchText=marx+generator
Вот вам схема довольно мощного инвертора http://ru.aliexpress...665931.html?s=p но его дешевле сделать, чем купить. Мощи 300 ватт, на выходе 50кВ, дальше нужен будет умножитель напряжения или
http://ru.aliexpress...=marx generator
Спасибо за ссылку! А саму схему этой штуки не подкинете? На сайте нашел только описание товара и фотки. На фотках красиво конечно, но отзыв один и тот отрицательный:) И вполне справделивый, ни схемы ни описания, из китайского текста на картинке можно понять что что-то там 12В (на входе?) и 18кВ (на выходе?), и еще что-то 9-36В (диапазон входных напряжений или что?). Думаю вы правы, сделать действительно дешевле.
Об этой.
Схемы-то по ссылке нет, только фотография, потому и спрашиваю:)
И вы уверены что там на выходе 50кВ в не 18 как написано на китайской картинке?
Напряжение может быть и больше 100 кВ, ток очень маленький даже не микроамперы) это как мегаомметр е6-24/2 2500 кВ с 4 пальчик батареек
marty в случае , если блок на высоковольтной катушке, то больше 50кВ, даже больше 100, в случае умножителя напряжения, напряжение не более 10-15кВ ( в случае китайцев)
Китайцы мне написали, что это устройство выдает постоянное напряжение. А это значит что дальнейшее подключение умножителя (генератора Кокрофта-Уолтона) невозможно, а генератор Маркса мне не годится по некоторым причинам. Схему так и не дали, и про мощность ничего не говорят:)
Значит там уже установлен умножитель , но ! знач китайцев и их конструкции , легко догадаться, что там последовательный умножитель, а схема однотактная, следовательно умножитель можно дополнить и снять более высокое напряжения.
