Солнечная Панель И Преобразователь
Привет всем! хотел себе сделать небольшую походную солнечную электро станцию, с применением 10 Вт-ной панели монокристалл и дешевого китайского dc-dc преобразователя на lm2596. Но почему то на выходе у меня 0 В а на вход поступает примерно 1.6 В. Если отключить панель от преобразователя то напряжение фото модуля примерно 18 В ( в зависимости от погоды ). Делал раньше такай эксперимент на 20 Вт-ной панели все работало, а тут нет... Уже на двух преобразователях побывал, ни какого эффекта, может нехватает тока для запуска преобразователя ?
Характеристики панели Тип кристалла монокристаллический кремний Мощность 10Вт Вес 1,8 КПД Фотомодуля 9 % Допустимое отклонение мощности фотомодуля ±3% Номинальное напряжение 17,6 В Номинальный ток 0,57 A Напряжение при разомкнутом контуре 21,8 В Ток короткого замыкания 0,64 А Максимальное напряжение в цепи, собранной из данных панелей 1000 В Коэффициент потери мощности от нагрева фотомодуля -0,35%/°C Тип разъема нет Качество фотоэлементов Grade A Рабочие параметры окружающей среды для данного фотомодуля от -40 до +85°C Габариты 330×310 × 25 мм Сертификаты IEC 61215, IEC 61730 Производитель Altek Страна производства Китай
