Хотим Повторить Управление Баяном С Компьютера Через Lpt Порт
Так я о чем толкую! Или последовательно загонять адрес -тын-тын-тын... или раз выставил на шине комбинацию на порте (он же параллельный!) - и всё! Что быстрее?
хорошо это одна кнопка, а как будите нажимать комбинацию кнопок....
А кто спорит?
Фигня все с дешифраторами: клавиши по-одной только можно будет нажимать, а нужны аккорды...
Но
Меня тут посетила мысль (случается же! :)), что у баяна, возможно, есть такие клавиши, нажатие на которые по-одной вызывают дублирующие нажатия других клавиш. Тогда действительно можно обойтись одноголосым "нажимателем".
в три - запросто :)
"и на хре_а козе баян"??? (не автАру темы)
вес конструкции с соленоидами в ролике автора думаю будет солидный...
и всё это на коленках..., а еще мехА надо двигать - много не поиграешь
это творение как раритет для потомков будет, что - батя так играл и "любил паяльник".
кстати в исполнении "трека" в ролике, в купе с компом - угадывается авторство (стиль) исполнителя.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Только у аккордеона, но у "крутых" баянов тоже есть, спец клавиши - РЕГИСТРЫ.
У обычного баяна, типа "ЭТЮД" - нет, т.е. нажатие кнопки, только одна нота.
П.С. вся фишка в том, что баян по сути духовой инструмент, и мехА в нём двигает исполнитель, что придаёт своеобразный стиль исполнению.
управлять открытием заслонок воздушных каналов для извлечения нот с помощью соленоидов - не практично в весовом отношении конструкции, тяжелая будет.
Может есть какие-то более лёгкие электрические воздушные клапаны??? ...чем использовать соленоиды для поднятия заслонок в баяне.
С Уважением
Вы сообщения в теме вообще читаете? Набросйте-ка схему, как через LPT управлять 21-ним паралелльным регистром. Особенно интересует блок адресации.
Я лишь защищаю работоспособность схемы, предложенной мной в #7. В ней адресные входы ид3-их подключены к лпт, 0...3 и 4...7 пинам. Что там не так?
ПС. Еще раз скажу: прекрасно понимаю, что так можно "нажимать" только по одной клавише.
Изменено пользователем КЭС
А про басовую группу забыли? Там отдельная "рука" нужна. Так что про однокнопочное нажатие забудьте. Последовательные регистры тут рулят. Причем, имея строб параллельной загрузки, они позволят грузить следующую комбинацию клавиш во время отработки длительности звучания предыдущего аккорда. А чтобы не сильно тратиться на транзисторных ключах, можно применить TPIC6595 (если соленоиды потребляют не больше 400мА на штуку).
слежу за обЧением, вопрос:
кто софт для ПК напишет, переводящий ноты/знаки в комбинации?
если отойти от LPT, то реально всё
кроме самой механики: прикиньте, каково регулировать прижатие якоря к кнопке инструмента...
Кто нибудь да найдётся, особенно если никаким стандартам следовать не нужно... :) Правда на мой взгляд лучше бы писать программу, которая MIDI на баяне лабает (уж простите за сленг)
