Снятие Вах Пентодов И Тетродов
 Где "полёт фантазии"? - А где время, требуемое на "полёт фантазии"? У меня нет. Надо построить усилитель - строю. Надо настроить - настраиваю. А фантазировать о методах измерения ВАХ, увольте. Меня вполне устраивает метод измерения ВАХ при питании анода выпрямленной синусоидой. Оцифровку пока делаю цифровым USB осциллографом с 12-ти битным ЦАП. Ручной работы больше, чем на характериографе lnx, а ограничений по токам и напряжениям меньше. С Нового Года предстоит командировка на пру месяцев в далёкие края, возьму с собой Ардуину, попытаюсь автоматизировать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
  • 11 months later...
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Господа, а "пиёнеру" как снять вах одной лампы, пентода 6п30б-р на скажем двух дргуих напряжениях экранной сеток? Сегодня перечертил штук 20 графиков дин.прямой, мах что я достиг это Кг=3,2% в РР и выход мал 1.5w,  впринипе интересует Кг как можно меньший, поэтому подумал измерить придругих двух напряжениях экр.сетки.
Все что нашел
 https://abc.vvsu.ru/books/elektronika/page0007.asp
Такая схема годится? И какой должен быть катодный резистор? И как не сжечь сетку когда анодные будут меньше, так быстренкько бац бац замеряем и все будет ок? Меерсона читал, нет ничего там про вах. Мне надо 3 источника питания? Первая, вторая сетка и анодное питание? Почему на первую сетку идет не реостат? Благодарю
Edited by Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Такая схема годится? Да, но только вместо переменных сопротивлений нужно использовать регулируемые стабилизаторы.
И какой должен быть катодный резистор? 0 Ом.
И как не сжечь сетку когда анодные будут меньше, так быстренкько бац бац замеряем и все будет ок? Именно так. Напряжение на экранную сетку подавать последним. Лучше сначала потренироваться на ненужной лампе и не заходить в область очень низких напряжений анода.
Почему на первую сетку идет не реостат? Удобнее. Переключатель на -1, -2, -3, -4  и т. д. вольта. Или -5, -10, -15, -20В. Это, смотря какая лампа.
Edited by Alex-007
Благодарю, как понял идея с 3 латрами и на них по диодному мосту с конденсаторами не пройдет? Сеть стабильна.
Благодарю,  да есть БП от 0 до 50в, как раз на сетку для смещения. А вот что это значит не подскажите, про эту схему - Кто этот "умник", что придумал схему по ссылке, где регулятор напряжения смещения ничего не регулирует, напряжения экранной сетки без знания закона Ома?
Схема неработоспособна!
Благодарю, С уважением Улдыс
Ну почему сразу - неработоспособна?
39 минут назад, Agats сказал:
А он и не изображен на схеме. Но это не ошибка.
А эта фраза вобще непонятна. Приборы подключены. Снимай показания вообще не применяя закон Ома. Правда, через переменные резисторы должен протекать ток больше, чем максимальный ток через электроды лампы.
да я ничего не подключал еще :mellow:,  т.е. R катодный не ставлю что в схеме, на вход подаю свой БП от 0 до 50в, на низ + B), а на экранную и анод два своих латра (+ мост конденсатор на выходе)  годиться? Жаль ваттметров нет у меня,  чтоб не сжечь сетку экранную и анод :) ...есть на барахолке но диапазон 150ват...там не уследишь если пару ват на экранной сетке :rolleyes: да и размеры мамочка
2 минуты назад, Agats сказал:
Умножаем ток на напряжение, получаем мощность. Тодько делаем это ДО измерения. Превышение даже в 2 раза для сетки и в 5 раз для анода не страшны, если измерение длится 1...2 секунды.
P. S. Непонятно назначение самого нижнего резистора в делителе сеточного напряжения. Это не "катодный" резистор. Я бы его закоротил, а "антизвонный" резистор поставил прямо к сетке.
Благодарю, 10-15 ом хватит антизвонника или смотреть по месту и увеличивать?  Сорри, не понял что это делаем до измерения? Т.е я на 1-2 сек включаю, быстро записываю данные, отпускаю кнопку. Накал всегда включен чтоб лампа была горячая. Как всё круто, попробуем на выходных.  Как понимаю Eg=cosnt, и на вход делителями  выбирается и подается уже настроенное напряжение по шкалам этого прибора...я проще буду, до включения измерений подстрою нужное смещение на небольшой нагрузке (чтоб не на хх) , после уже буду включать его на лампу.
Т.е я на 1-2 сек включаю, быстро записываю данные, отпускаю кнопку - да. Накал и смещение подаются постоянно. Кнопку лучше на 2 контакта - для анода и для экрана.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ах даже так, понял, благодарю. Т.е. одной кнопкой подал анодное, записал-отпустил , проверил нет ли перебора по ватам, тогда снова включаю анодное и подаю сетку вторую, записываю данные снова анодные и сетки? Отключаю обе кнопки.
Такой алгоритм?
Вот нашёл еще статью интересную, о пересчёте, не читал кроме концовки что точность 13%
http://audioportal.hi-fi.ru/attachment.php?attachmentid=203483&d=1508680484
Edited by Agats
12 минуты назад, Agats сказал:
Подавать надо сразу оба напряжения на анод и сетку! Теперь по алгоритму при ручных измерениях. Начинать надо с максимального напряжения смещения. При этом рассеиваемая мощность минимальна, измерения можно проводить неограниченное время. По мере уменьшения напряжения смещения надо следить за рассеиваемой мощностью и уменьшать время измерения. Причём для больших анодных напряжений рассеиваемая мощность будет максимальна для анода, для малых - максимальна для экранной сетки.
Простите тупого, а если я подам больше напряжение смещения чем  по вахам влезает, просто не будет анодного тока и я потом снижаю напряжение смещения пока не появится ток анода? ( анаодное не буду от 0, для 6п30б-р от 20в наверно начну, а может и выше сначала анодное дам, под 40)
2 часа назад, Agats сказал:
Так точно. А выражение "по вахам не влезает" меня очень порадовало. :-))
  • 2 months later...
Обмерял лампы, без следов эксплуатации. EL84 3 штуки Tesla (черный), по одной Polam(фиолетовый) и RFT(синий). Polam какая-то дохленькая. Но в общем - это типичная картина для ламп одного типа. Разброс бывает и побольше. На 3-ей странице этой темы были ВАХ в триодном режиме.
две близкие EL84 и две обычные 6П14П рефлектор 08.64 и 08.67
Обычные 6П14П и 6П14П-ЕВ
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
9 минут назад, lnx сказал:
Не думал, что у них такая большая разница. Таки, даже при оптимальном согласовании разница в звучании обязана быть!
Не вижу ничего особенного, такая же разница возможна и между двумя 6П14П. Для объективной картины мало измерений. Больше у меня нет в наличии EL84. 6П14П новых тоже немного.
Edited by lnx
