Индикатор От Магнитофона Электроника-204 С
kapizza
Есть магнитофон Электроника-204С скачал мануал а там не совпадают даже выводы на индикатор,обьясните не опытному что куда где подавать сигнал со входа а куда питание , планируется в корпус Электроники поставить тда 7294 2 шт,родной бп останется для питания индикаторов,если нужно выложу фото
Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете
Про какой именно индикатор идет речь и что именно не совпадает?
индикатор на фото post-125627-0-93044300-1405184840_thumb.jpgpost-125627-0-47193500-1405184872.jpg
хочется узнать,как вынув внутренности кроме блока индикации и бп, заставить индикатор работать в паре с тда 7294 .
сразу оговорюсь питание на тда я буду ставить отдельно
Ну, не открою америки, наверное, что нужно найти схему индикатора, и проконтролировать питание оного.
питание я нашел а вот куда подключать сигнал я не нашел, сразу скажу поиск на поисковиках ни чего не дал в схеме по выводам какая та неразбериха у меня то ли выводы не так пронумерованы, может кто делал нечто подобное с такими индикаторами вот и спрашиваю.
Надеюсь, в курсе, что там питание, и накал? При включении сразу должны гореть первые сегменты, и цифры.
А куда сигнал подать-это нужно на саму плату посмотреть,
post-125627-0-76435800-1405193234_thumb.jpgвот схема нашел только питание
и те два есть но что куда подключить не пойму
И какое питание подавал?
Тут, я смотрю, аж 3 питания подаётся.
Возьми лучше схему индикатора от "Маяка", и по ней разбирайся.
Основные микросхемы одинаковые, перепаивать ничего не нужно. Просто отследить по дорожкам питание, и сигнал.
Я же говорил бп родной , ничего не вынимал нашел по плате питание а как подать сигнал (звука) на индикатор не нашел в поисковиках пусто именно по *электронике 204* и они немного разные,нежели маяк,.Как подключить по данной схеме отдельно индикаторы?
да для любопытства я отсоединял х3 и подавал сигнал на х2 тишина,подключил Х3 и опять подал сигнал на х2 аналогично,что не так не пойму :umnik2:
Изменено пользователем kapizza
индикаторы 100% рабочие
да прочитал, понял а слона то я и не увидел Спасибо.
И в схеме там ошибки. Вам придется самому перелопатить схемы других агрегатов, чтобы составить правильную. Мне что-то кажется, что у КР1534ПП1 неверно указаны выводы. Или в самом аппарате не она установлена?
все нашел,подключил правда сигнал подаю от колонок а не от источника звука типа мп3,у меня на разъеме х2 не 4 првода как на схеме а 2 это было 2 канала ну а земля или - с копуса
