Прецизионный Звуковой Усилитель
post-135795-0-35151300-1405393241_thumb.jpg post-135795-0-61203800-1405393261_thumb.jpg
Незаслуженно забыта схема.
Попробовать её на новых комплектующих. возможно даже заменить первых три транзистора корпусом одним??
Блок питания получше,- пусть не "корячится схема", а обеспечивает качество.
Важно, что тесная индуктивная связь обеспечивает малые фазовые искажения в широкой полосе частот.
...можно, конечно. просто улыбнуться, но не всё выкачано из этой идеи.
Как подобрать замены я соображу
Скинул в личку свою табличку...(прям стихи :) )
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Уху фазовые искажения (умеренные) по барабану. А вот как их перенесёт обратная связь? И ведь переносит. Любопытно. Тему ветки надо расширить на "А вот бывают и такие извращения".
сделав схему симметричной.
Получилась сильно упрощённая Рысь... Получится гораздо проще и лучше по параметрам.
Ничего не могу сказать по-поводу Рыси, т.к. не знаю такую.
Я как доктор проктолог: " Больных по лицам не запоминаю! :crazy::bye: "
То, что выкинули ВЧ канал и ОУ, который, кстати, без местной ОС работал, пошло только на пользу.
Схема стала красивей, логически понятной и привлекательной.
Тут бы ещё "SuperA" поставить, вообще класс получится!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Аюведерчи! (да простят меня грузины!)
TransistorAmp симулятор.rar
OFF: Автор, перенесите тему в раздел флуд. Или какую другую. Этот подраздел про усилители высокой верности, типа СЛ С. Агеева, ВВ-2010, Л.Зуева и возможно "Натали".
Почему-то мне кажется, что это просто жонглирование брендами типа:
GUCCI - это круто, а D&G - отстой!
А точнее о конкретном усилителе высокой верности Н. Сухова, из описания подраздела: "От УМ ВВ89 до ВВС2011"
Каждому своё.
  • 2 года спустя...
В 13 июля 2014 г. в 09:57, ГОГА рижский сказал:
ИМХО
Я даже не рассматриваю схемы усилителей:
2. С выходным каскадом на биполярах без системы "SuperA"
:bye::dance2::crazy:
Ваша схема супер-А не обеспечивает.
Эта схема от JVC.
Там на панели написано SuperA.
Блин, ГОГА, ты уже пенсионер, почти, а всё в сказки веришь; на заборе тоже много чего пишут, а в дырдочу если посмотреть - какая-то странь, и ничего из обещанного. ^_^
Про забор ничего сказать не могу.
А система SuperA работает. Это я точно знаю т.к. сам проверял и работает в полном соответствии с задуманным в JVC.
Там на схеме есть принципиальная ошибка, кстати.
Нет тут никакой системы Супер-А от слова совсем!
Если есть, то укажите хотябы на узел, который обеспечивает режим работы ВК без отсечки.
В левую схему вставляется правая схема и получается то, что нужно.
Можете исправить найденную вами ошибку.
Ошибка - лишняя точка в верхнем ДК. Оба его вЫхода связаны.
В теме Натали, вроде как, обсуждался этот модуль супер-А. Что-то там народу не нравилось ...
Да, и в самом деле точка лишняя нарисовалась.
Сейчас смотрю и думаю, как это мне удалось расшифровать этот модуль? Наверное в те годы шибко умный был. Где-то платка сохранилась. Стояли две сборки p-n-p и n-p-n и два потенца которыми регулировал  низ и верх. По осцику было хорошо видно, как закругляются острые концы отсечки. Сжёг кучу 818 и 819ГМ - благо склад рядом был.
Потом поставил в эту схему. Ещё в Амфитон ставил.
  • 4 года спустя...
Ланзар.
Поставили повторитель перед      каскадом усилителя напряжения,      в который добавили  каскод.   Выходной каскад - Двойка.
Схема имеет минусы. Устарела.
А вот кстати очень забавная схема изначальная. Если выкинуть ВЧ канал, сменить коррекцию то можно весьма неплохой усилитель получить. Даже используя 153уд2.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
