Прецизионный Звуковой Усилитель
Чтобы рисовать плату сначала нужно нарисовать схему. В стоковом виде это всё никуда не поедет.):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
DipTrace и нарисует. Рисуешь в нем схему, он нарисует печатную плату в знак благодарности за труды по рисованию схемы.
Изменено пользователем Viktor126
Дип трасе ещё уметь пользоваться надо. И ещё интересно к какой схеме плата нужна то?)
И ОУ чуть поприличнее.
После этого ВЧ канал отвалится, как короста с зажившей вавки.
И по мелочи - кое-где транзисторы откровенно неподходящие заменить, да базовые цепи ВК путём сделать.
Потом останется только скорректировать путём и каша из топора готова.
3 часа назад, александр Сейтказинов сказал:
на эту
Собирал. Экспериментировал. На месте Т1,2 их у меня было штуки 3 или 4. 153уд2 привлекал возможностью двухполюсной коррекции (тогда это было ноу-хау, хай-энд и хай-фай в добром смысле этой "ругни"). Сегодня, имея в руках симуль, понимаю, чего тогда, много лет назад, "недокрутил"... Поэтому не следует спешить с печатью.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Моделировал. Вч канал выкидываем, оу можно этот можно 157уд2 , и получается не хуже лучших образцов. Хитрость в коррекции как всегда. Ну и там.. схему саму чуть причесать и 120 дб петлевого в кармане.)
1 час назад, Лом_2 сказал:
Моделировал.
Каково получилось dU/dt? А время установления?
С уважением В.
Раз уж я моделировал стоковую схему то надо бы результаты выложить. Хотя бы от чего отталкиваться будет. Итак вот что у нас есть, для начала схема девайса:
Транзисторную экзотику заменил на кт315/361. ОУ на приближенный по характеристикам 157УД2.
АЧХ
Спектры искажений
1147191412_1.jpg.0e7d4a8d6e5d4c22a7b50c25fe59872b.jpg865563495_20.jpg.98b4a03cd42f0afc8ad810323f3b49bc.jpgIMD.jpg.917dff377d8fd21bc69c9682ea4fdbcb.jpg
Клип с меандром
592736410_.jpg.9a2a3638bfbd72e41ff699db72aa8ca3.jpg722579481_.jpg.de144bd435f409e7768a2a876b119b5e.jpg
Петлевое усиление на 20кГц цельных 45дБ.
В общем можно сделать вывод что схема нуждается в переработке и апгрейде, и пока на прецизионную не тянет. И ещё усиление всего 5 раз. Маловата. Единственно скорость нарастания неплохая.
Модель для желающих вкладываю.прецизионный сток315.asc
