Восстановление Алюминиевого Радиатора
Добрый день товарищи радиолюбителе. Во время нарезания резьбы в глухом отверстии сломался метчик, удалить который удалось только хирургическим путем, в результате чего образовалась дыра :vava: . Подскажите, как ее можно заделать, чтобы возможно было заново нарезать резьбу для транзистора. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Ermak
Рассверливаешь дыру побольше (ориентировочно под М10). Нарезаешь резьбу и с термопастой закручиваешь туда заглушку (идеально - из такого же сплава). Потом спиливаешь лишнее и шлифуешь заподлицо. Дальше опять сверлишь отверстие под транзистор и нарезаешь резьбу.
Только вот непонятно как зафиксировать там заглушку, чтобы она не проворачивалась. Как вариант - с торца радиатора (благо он рядом) завинтить туда винт для фиксации.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Добавлю. Резьбу резать только первым номером, чтобы туго закрутить. потом на эпоксидку.
А можно просто заклепать подходящей заклепкой, ничего не провернется.
Можно попробовать заплавить алюминием затем обработать, на шиномонтаже где легкосплавные колесные диски ремонтируют есть аргон!
Сергей.
Я, недавно, так и расклепал алюминиевую заклёпку, но с потайной головкой с двух сторон. Правда мне удалось не так сильно расковырять радиатор, вытаскивая обломок метчика М3. А, всё из-за того, что поленился ещё раз смазать салом. В алюминии закусывает метчик враз. :thank_you2:
Можно и обычное автомобильное масло! делал ЧПУ приходилось под сотню резьб в алюминии резать, за один проход никогда не нарежешь, приходится вперед назад по нескольку раз прогонять!
Сергей.
...заклепать будет самым простым способом
Воистину так. А нарезать лучше не с маслом или керосином (канавки с ними забиваются опилками и метчик тоже заклинивает), а с самым обычным мылом (только не влажным, насухо!). Опилки вываливаются сами, если держать метчик вертикально.
После клепания, нужно будет вновь сверлить! и заклепка вывалится!
А если предварительно заклепку охладить градусов эдак до -40, а радиатор нагреть градусов до 200?
Холодной сваркой - не?
Конечно, больше всего мне понравился вариант заплавить дыру алюминием, но это же все надо гдето искать, с кем то договариватся, и не факт что результат будет хорошим) А тут если уж испортил - то сам виноват :crazy:
Судя по тому что вы задаете вопрос и смотря на вашу картинку вариантов у вас практически нет. Ну а так.... Например заварить, рассверлить большим диаметром, нарезать резьбу и ввернуть бонку а в ней нарезать нужную резьбу. Выфрезеровать нишу и в неё вклеить заплатку и в ней нарезать резьбу. В автомагазинах продаются специальные мастики для восстановления резьб (холодная сварка как тут подсказывают). Использовать поксипол с наполнителем (серенький такой). Но тут нужно смотреть как он себя будет вести если радиатор сильно нагреется ( если не нагрееися то не вавжно) ну и так далее. Да и еще в догонку - попробовать просверлить глубже и там нарезать резьбу.
Изменено пользователем musa56
Все ниче, но на месте дыры должен находится транзистор, и при этом рассеивать довольно таки большую мощность. Что то сомнения берут эффективности холодной сварки в данном случае.
Дальше просверлить не выйдет - там осталось буквально 2-3мм, и сверло из ребра радиатора вылезет.
Да уж... Хирург из тебя не получится. Может патологоанатом?
А если серьёзно, то я бы прикрепил транзистор к пластинке алюминиевой мм3 толщиной, которую через термопасту прикрутить к радиатору.Ну это если позволяет конструкция и длина выводов.Или же , также при возможности, перевернул радиатор вверх ногами.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Не провернется заклепка.
Собственно что мешает пройти насквозь и нарезать резьбу.тем же размером,тело то осталось(проще нежели ставить заклепку)
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Уже после прочитал про способ с 3-мя иглами прикрученными к другому метчику и лимонной кислотой... как говорится семь раз отмерь....
Подложка транзистора будет висеть в воздухе в таком случае, + на резьбу остается совсем мало, берут сомнения в ее надежности
Конечно вариант - но тогда придется транзистор вешать на проводах, все же хочется чтобы было "культурно".
Да сейчас аргон! часто применяется в авто мастерских было бы желание найдешь! только перед заплавкой желательно засверлить хороший конус, тогда заплавят идеально! после обработки будет как новенький!
Сергей.
Не будет висеть,заполнить термопастой.Если не было добавить прижимную скобу/пружину,для охлаждения достаточно.
(Встречали транзисторы на слюде с изолирующей втулкой ??? Тем не мении хватает)
А что, гайки для винтов, пропущенных насквозь, уже отменили?
Яж писал, что винт вылезет в ребре радиатора под углом ооочень большим к плоскости гайки :blink:
Саморез под любым углом войдет :) былоб желание.
"Вывод у вас единственный аргон проф.шлифовка проверка детектором на пустоту ато вдруг воздушный пузырь ухудшит охлаждение или ещо чего хуже заведется электроплесень ":) :) :)
Я использовал сверло для стекла, расверлил, выломал метчик, просверлил сверлом на 8 и вбил туда кусок алюминиевого провода такого же диаметра.
Сколько раз были подобные ситуации и никогда проблем не было. Мешающее ребро просто скусывается ("сфрезеровывается" сверлом).
