Восстановление Алюминиевого Радиатора
Я использовал сверло для стекла, расверлил, выломал метчик, просверлил сверлом на 8 и вбил туда кусок алюминиевого провода такого же диаметра.
Именно этот вариант я взял в качестве запасного, а за идею с алюминиевым проводом спасибо, сам бы не догодался, возможно не придется напрягать токаря :D
"Вывод у вас единственный аргон проф.шлифовка проверка детектором на пустоту ато вдруг воздушный пузырь ухудшит охлаждение или ещо чего хуже заведется электроплесень " :) :) :)
Щутить изволите? :crazy::buba:
Изменено пользователем Ermak
Когда-то давно в радиомагазинах продавались готовые двухсторонне ребристые радиаторы , в которых уже были просверлены отверстия для крепления транзисторов в корпусе типа КТ802 . Так я нарезал во всех отверстиях резьбу М6 , вкрутил латунные (или бронзовые) обрезки шпильки М6 . Потом ещё и расклепал винты . Фрезеровщик мне профрезеровал поверхности до ровного гладкого состояния . Ну а потом я уже разметил и просверлил отверстия под КТ818 транзисторы .
Ну есть еще совсем простой вариант, но не совсем изящный правда. Для начала выровнять площадку. Транзистор в том месте где дырка прижать не винтом а пластинкой на двух винтах. Если постараться можно сделать красиво
Похоже у всех такая проблема бывает со сломанным метчиком м3. Если радиатор будет в корпусе, то кто будет рассматривать гайку с другой стороны? Другое дело, что "дырдочка" уже в яму превратилась. Как вариант уже посоветовали - пластинку а внутрь термопасту.
Это точно.
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
Не буду все читать ... делается так - твердым предметом (керн, сломанное сверло меньшего диаметра и т.п. типа Р8 - Р16 или каленка ) тупо выбить остатки метчика ... при этом в мягком металле (а современные радиаторы почти все такие) - отверстие "затягивает" почти всегда до состояния, по которому элементарно режется резьба под конец отверстия - этого хватает ...
Масло - не жалеть, зубной щеткой после несколькиих витков - возвращать и чистить метчик (если резьба - глубокая) ... Проверено тысячами резьб ... :)
Для варианта: ПоиПаЦЦа - просто на это место ставится ЭРЭ, а крепление - прижимной пластиной на корпус, но уже ДВА отверстия по бокам ... + обеспечить "плоскость" вместо ДЫРКИ :)
Изменено пользователем KRAB
Ermak Можно чуть больше рассверлить отверстие и нарезать резьбу, потом из алюминиевого сплава с такой-же резьбой вернуть заглушку с пастой КПТ-8 и в ней заново просверлит отверстие и нарезать резьбу. Можно вбить аккуратно алюминиевый "чопик" с пастой КПТ-8 и с двух сторон (если позволяет радиатор с стороны рёбер) аккуратно его расклепать, потом подошву радиатора в этом месте шлифануть наждачной бумагой, потом мелкой, сверли, режь резьбу М3, можешь не боятся что вылетит заглушка, даже если ты её расклепаешь с одной стороны, только аккуратно. У меня была тоже такая беда, обламывал метчик, но из положения вышел и всё ОК ! :yes:
Изменено пользователем MCA10.5.64
Мешающее ребро просто скусывается
Для маленьких радиаторов с тонкими ребрами может и да, но не самый лучший вариант. Лучше из похожего по твердости алюминия сделать вкладыш и плотно вставить между ребрами. Ну а дальше зажав в тиски просверлить и нарезать резьбу. Ничего уходить не будет
а вообщето нарезать резьбу нужно с чувством и тогда ничего ломатся не будет. у меня метчик М3 уже как лет 13 нарезает в алюминьке и дюрали резьбы еще ни разу не сломался
Хорошая мысля приходит опосля!
Важно точно подобрать сверло, для М3 это 2.5...и, желательно сверлить на станке, вручную отверстие получается не совсем айс, ну это опять же, в тему про "откуда руки растут".
А тему-то развили как, и всего-то из-за сломанного метчика. Хотя, довольно полезная тема - многие с этим сталкиваются.
"...для М3 это 2.5...и,..." - и это - деткий лепет для технологов ... без учета МАТЕРИАЛА, № метчика и т.п. ... :)
А еще в совете выше забыл добавить, что желательно после удаления "останкоФФ метчика" около края отверстия сделать несколько ударов керном, дабы "затянуть" метал в верхней части отверстия, после чего - резать, а потом - шлифонуть шкуркой для обеспечения РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ("плоскости"), без которой любое крепление транзистора - до "Лампочки" ... ввиду высокого "теплового сопротивления корпус - радиатор".
Геннадий 3ачем это всё, смещать отверстие потом наращивать ноги транзистора ? если есть руки и мозг, можно сделать как тут в теме было многими написано, по нормальному.
Мы можем еще сказать, мол сделать форму и залить новый радиатор. Мне интересно посмотреть резьбу на новом месте.
