Нужна Схема Сварочного Sirio In 200 Плата (Supe 18020 Main V 1.2) Или Его Клона
Если у кого есть схема сварочного инвертора SIRIO IN 200 плата (SUPE 18020 main v 1.2) или его клона, выложите пожалуйста или на крайняк подскажите номинал стабилитрона разорванного в клочья на плате под номером D18
фото выкладываю.
так же перегорел резистор и дорожка идущяя от него к стабилитрону D18
Схема есть очень дотошная. Но сюда не выкладывается( СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ФАЙЛ). Скайп: batonkursk
Если сгорел R9 проверяй MOSFET (кот. стоит на радиаторе) и 2 резистора по 2,4ом соед. с истоком . Всё это- блок питания!
vik4435
Ваш аппарат - клон народный РЕСАНТА, сравните по вашему фото его плату на рисунке ниже -
- Сюда лучше перейти - http://forum.cxem.ne...ic=130632&st=20
Изменено пользователем Badun812
если можно схему мне на почту сбросьте: vik4435@yandex.ru
всё так и есть, сгорел R9(4,7ома) и под ним дорожки, за ним R52(2.4ома), R16(2.4ома), R13(22ома), D3(стаб18в), Q1(P4N90C), U1(UC3842BN), а так же одно крыло U2(A3120), D18(стаб10в), R29(10ом), ключи как не странно остались целые, аппарат заработал как новый.
Огромное спасибо batonkursk за схему, то что надо.
тему можно закрыть.
парни дабы не плодить темы , вопрос кто может сталкивался , инвертор сирио ушел в защиту , тоесть горит светодиод защиты и не отключается , мосфиты живые , кто что может посоветовать куда лезть в первую очередь
  • 5 лет спустя...
16.08.2014 в 13:22, batonkursk сказал:
Буду очень благодарен Вам, если Вы поделитесь данной схемой и отправите мне на почту: sp2210@mail.ru
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
