220/50 В 110/60 Для Бытовой Техники
Уважаемые все,
Хотелось бы реанимировать уже обсуждавшийся тут вопрос о питании америкосовкий техники – правда, на этот раз применительно к бытовой. Суть проблемы: мечтаю купить легендарный пендосовский миксер KitchenAid (серфинг по профильным форумам показывает, что и не только я один такой ))) , но всё упирается в их дурацкие 110в/60Гц…
Катастрофа ))) усугубляется тем, что и в России, и в Европе под 220/50 они официально продают только самую слабенькую 300-ваттную модель по совершенно негуманным ценам. Естественно, что в России цены на нее еще более негуманные, чем в Европе… Ну или можно ее, слабенькую, купить в штатах, докупить также кит для переделки на 220 и сколхозить самому, но овчинка выделки не стоит – мощности это не добавит. А вот шикарные профессиональные месилки на 575 ватт – это только для америкосии…
Гуглил я тут гуглил… и нагуглил, что 575-ваттный американский можно подключить через трансформатор (ну это я как бы и так знал…)), а можно через ЛАТР. Погуглил еще и нашел (http://goo.gl/EmqXF9, сам пост + комменты под ним) , что, мол, у этого устройства «асинхронник с коротко замкнутым ротором», что бы это не значило... а потому «он греется как ядерная боеголовка»… ну вот последнее более понятно. И что, типа, по этой самой причине через трансформатор его питать нельзя, да и при включении подобной конструкции у людей выбивает автоматы. Кроме того, автор записи в жж хронически боится трансформаторов, утверждая, что они пожароопасны. Его страхи, естественно, передались мне. )))
Короче, такая вот диллема. Скажите, кто чего думает. Стоит ли / можно ли питать его через трансформатор? Опасно ли это? Будет ли греться двигатель/трансформатор? Действительно ли чем-то будет отличаться питание через ЛАТР? Будет ли гудеть ЛАТР, и будет ли он так же опасен? А может, есть в природе некая некитайская полупроводниковая приблуда, дабы получить заветную синусоиду 110/60 из 220/50 без проблем?..
З.Ы. идиотский вопрос: как соотносятся 575 ватт в американской сети и 575 ватт в нашей?.. Просто если P=IxU, и в американской сети наш двигатель выдает крутящий момент Х, потребляя 150 ватт, то подавая на него 220 (при условии, что обмотка выдержит), мы получим мощность 300 ватт и, возможно, крутящий момент 2Х… то есть не является ли продаваемый у нас официально 300-ваттный неким форсированным гибридом на 150-ваттном двигателе?...
575Вт в США абсолютно равны 575Вт в России.
Просто у них напряжение 110В и ток будет 5.23А, а у нас 230В и ток будет 2.5А.
110В безопаснее, но требует большей толщины проводников (больше меди) для передачи той-же мощности.
Если питать через соответствующей мощности понижающий до 110 вольт трансформатор, то абсолютно безопасно.
А как быть с утверждением про частоту?
Найдено на американском сайте, дословный перевод: двигатель, рассчитанный на 50 герц, можно питать от 60 герц, но получите меньшую скорость; рассчитанный на 60 питать от 50 нельзя, так как он перегреется и сгорит.
Асинхронник заточен под 60 Гц.От 50 и будет греться,сопротивление то падает.Плюс ко всему падают обороты,падает воздушный поток от крыльчатки охлаждения и опять растёт нагрев. Понизить напругу мало,60 Гц нужны.
Есть,но стоит как 4 миксера.Самому делать,выйдет как 3.
Да про ток-то я понимаю... вопрос в другом... предположим, американцы взяли 150-ваттный двигатель с достаточно надежными обмотками. Если его воткнуть в 220, мы получим 300-ваттный? Есть ли там вообще разница между двигателем на 110 и 220 или это просто вопрос наклейки?
Если его воткнуть в 220, то без учета потерь на пониженной частоте, потребление будет 600вт, т.е. будет большой БАХ!
генератор синуса 60 гц-усилитель класса д на 600 ватт-трансформатор соответствующей мощности-потребитель. по цене как пару миксеров встанет.
Миксер стоит 700 североамериканских рублей.
Так. Ну а что скажете про два вот таких вот варианта, откопанных в забугорных форумах?
1. Выпрямитель+инвертор
2. Трансформатор 220->100. Аргумент был такой: для борьбы с нагревом изза не той герцовки, снизить напряжение еще вольт на десять.
1.Не просто выпрямитель + инвертор, а выпрямитель-инвертор-выпрямитель-генератор 60 гц-трансформатор 60 гц-фильтр-потребитель. Тогда проще трансформатор 50 гц-выпрямитель-генератор 60 гц-фильтр-потребитель. Хотя коллекторник может и будет крутится от меандра, тогда фильтр мона исключить.А, забыл что тут асинхронник. Только фильтр.
2. Тогда ГОРАЗДО проще просто ЛАТР и подбирать напряжение по некритичному нагреву в процессе работы. Но падает мощность.
Изменено пользователем finn32
А можно попытаться найти сходный по конструктиву и мощности асинхронник на 575 Вт, 220 В,50Гц, выкинуть штатный, вставить найденный; или вытянуть из молотилки штатный, дать его толковому обмотчику и перемотать под "себя".Однако, наверняка есть подводные камни- в дорогой пендосской технике есть электроника, к-рая питается от тех же 110/60 и к-рую нужно тоже переводить на 220/50, хотя эта задача в разы проще первой.
:lol: гыыыы... вот это вариант для меня... никогда не пугало строительство космодрома из подручных средств...
Пмсм, ежели прокатит меандр, то приблуда упрощается намного.
Сетевое напряжение 220В переменки выпрямляем в 310В постоянки к которому подключается инвертор по топологии полумоста. Задающий генератор можно сделать регулируемым 55-65Гц. В качестве ключей используются "тормознутые" сильноточные ИЖБТы или модули. Подбором номинала кондеев, образующих среднюю точку п/моста, можно установить максимальный (пусковой) ток приблуды при кратковременно заторможенном роторе.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
