Полумостовой Трансформатор Тесла На Irfp460
Здравствуйте, недавно собрал свою первую теслу. Собрал по этой схеме, но с некоторыми изменениями. Ключи - IRFP460, в цепях затворов применены RD-цепочки для формирования дед-тайма. По питанию стоят электролиты общей емкостью около 500мкФ, на ногах транзисторов распаяны пленки X2 по 0.5мкФ. Емкостный делитель собран из двух коричневых плёнок по 1мкФ. Резонансная частота около 500кГц. Трансформатор управления затворами(GDT) рассчитал по формулам. К сожалению, посмотреть реальный сигнал на затворах не удалось, так как осциллограф из-за сильного поля глючит. Попытался заземлить его - показал погоду на Марсе. Может земля кривая была? Проблема состоит в том, что даже на низком напряжении питания полумоста(около 40В) транзисторы довольно сильно нагреваются. Работа в течении 3-4 минут разогревает радиатор от пентиума 4 до 40-50 градусов. Ток - около 0.5А. При 250VAC работа больше 5-7 секунд опасна. Иначе взрыв со спецэффектами. На первичке GDT нормальные прямоугольники, на затворах что-то вот такое
Что делать?
Изменено пользователем Behram
Доброго дня. Вы упомянули вначале, что это первая попытка и для первой попытки схему выбрали очень сложную. Причиной нагрева может быть неполное открывание ключей , вообще не советую использовать трансформаторную развязку в таких схемах , лучше управлять ключами с помощью специализированных драйверов. Советую вам собрать схему индуктора на ir2153 скажем , генератор запитать от пониженного напряжения - ключи собсно от сети. Дальше пробовать найти частоту резонанся именно путем опытов - для ориентации изначально по проге, а потом опытом (уменьшением/увеличением емкости контурного конденсатора) добиться наилучшей работы схемы. Сама ирка без проблем может качать хоть 4 ключа, но для начала только пару, снять до 1000 ватт с такими ключами, как irfp460 вполне возможно, при хорошей настройке получится неплохой аппарат. Лично делал много вариантов и на тл494 и на ирке - результатами доволен, да и настройка довольно легкая.
А по схеме то 165В постоянки запитано, больше не делай нагрев увеличивается конкретно а искра почти нет, во вторых 555 таймер насколько помню около 500кГц граничная частота, а ты на нём 500кГц сделал
2 драйвера UCC37322 качают через трансформатор ключи. Если бы не было развязки, в случае выхода из строя ключей сгорели бы дорогие драйвера. Пробовал использовать оптроны для развязки - Миллер убивает ключи.
Наверно из за слишком большой частоты, на 500кГц период всего 2 мкс, где же там ещё дедтайм вклинить?
Это же мосфеты, а не igbt, им можно с такой частотой работать.
Cherna-facepalm.gif Схема автогенераторная, обратная связь через ТТ, 555 используется только как прерыватель. Средний ток при 250ВАС - 2А, без нее - 10А. По схеме ключи другие. Длинна стримера от напряжения осень сильно зависит, резонанса в первичке нет.
Индуктор - имеется ввиду индукционный нагреватель? Или что-то типа такого? https://www.youtube.com/watch?v=EU8W8wt4ITs
А зачем же тогда стабилитроны на выходах микрух ставят какраз таки для защиты микрух если вылетают ключи
Сам загонял на 500кГц-1МГц, так тоже грелись как печка, пока не поставил драйвера на транзисторах в затворы, что бы ёмкость затворов разряжать
Дофига, я питаю от 200В и 0,9А так у меня тоже 460 стоит правда один и греется хотя не так сильно как у тебя
У этих драйверов пиковой ток больше 9А, затворы этих транзисторов должны тягать легко.
Стабилитроны на виходах драйверов не ставят. Ставят стабисторы на затвор-исток для подавления звона.
Один мосфет - это не SSTC.
Индукционный нагреватель. На данный момент делаю индукционник на киловатт с регулировкой частоты именно на ир2153 , завтра буду дома и скину схемку.
По ссылке лестница Иакова,
Причём тут ток, у меня в схеме вообще UC3844 драйвер полевиков, а без дополнительного драйвера полевика на маломощных биполярных транзисторах, полевик грелся как печь и искра была маленькая на выходе
Стабилитроны на выходах драйверов не ставят. Ставят стабисторы на затвор-исток для подавления звона.
Причём здесь звон какраз и ставят стабилитроны на 16-18В, а не стабистор, стабистор это низковольтный стабалитрон обычно до 3В.
Он вообще - то с драйвером, а схема с нерусского сайта и называется какраз таки SSTC
Изменено пользователем Электронщик
Лал. Посмотри фронты сигнала на ключе. У моего драйвера при работе на нагрузку 10нФ при 550кГц - 100нс.
А если я тебе скажу, что на сток-исток у меня стоит стабистор на 440В?
Покажи кусок схемы, где стоят твои стабилитроны.
Качер, класс Е. Тесла однотактной не может быть.
Словил нормальную осциллограмму. Видно дедтайм.
