Таймер на К561ТМ2
Я бы посоветовал применить реле К2 с двумя группами переключающихся контактов. Вторую группу использовать вместо К1. Кнопку S1 включить параллельно коллектор-эмиттер транзистора. Этим Вы исключите второе реле и повысите надёжность. При,если вдруг, нерабочей схеме можно нажатием кнопки погреть зеркала. Только на столе на старой плате проверьте работу.
Идея интересная. Только я не могу сообразить, остаётся возможность при таком включении в любой момент остановить таймер или нет? И ещё, вместо импульса со второго выхода одновибратора в этом случае мы подаём плюс на вход С таймера, этот плюс сохранится там на всё время его работы. Как таймер себя поведёт в таком случае? Не может он перезапуститься этим плюсом, не успев выключиться?
Изменено пользователем komok45
Дополнение
Сформировать  кнопочку сброс в  исходное состояние  таймера  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Да не, лишняя кнопка появится, и так вся торпеда в кнопках. Соберу наверное на коленке, посмотрим, как оно себя поведёт. Хотя интуиция подсказывает, что остановить таймер с помощью S1 не удастся.
Вообще есть микросхема CD4541 и на ней наверно делать таймер удобнее. Я делал на даче таймер на 1 час для вытяжки туалета. Поменять только номиналы времязадающей цепи. Схема в даташите.
P.S. Здесь по теме - https://radiostorage.net/4985-skhema-avtomobilnogo-tajmera-dlya-zerkal-s-ehlektropodogrevom-cd4541-2n7000.html
CD4145.pdf Реле времени.lay
Изменено пользователем Александр В
Ну   ещё  нужно тогда вспомнить что есть таймер  555  :yes:  вот на  на нём точно можно сделать  принудительный сброс  :friends:
Ок, благодарю за информацию. Просмотрел схемы на предложенных таймерах. Буду иметь в виду, но сначала попробую собрать свою с учётом предложеных дополнений. Тем более уже плата разведена. Если вылезут косяки, то попробуем освоить CD454 либо 555, там будет видно. Уже присмотрел одну.
Она, как мне кажется, всем условиям удовлетворяет. Повыкидывать светодиоды, добавить фильтр, подогнать время. Только NE не подойдёт, у неё температура работы кажись выше нуля. Там с какими-то ещё буквами есть, те вроде холода не боятся.
47 минут назад, komok45 сказал:
У NE входное сопротивление довольно низкое, нужно брать CMOS, аналогичную 561 серии,  например,TS555.
1 час назад, komok45 сказал:
Из TS тоже некоторые мороза боятся.
Да ничего они боятся! Чего с кремнием сделается от минусовых температур?  Просто их отсортировывают из-за отклонений по характеристикам от основной массы выпускаемых микросхем за некий предел. У нас таким образом отбирались самые лучшие по характеристикам и ставили на них военную приемку.
В 26.12.2021 в 09:46, APB сказал:
... если чрез 6 мин. он сам отработает и выключится.
Как показала практика, в некоторых случаях хватает минуты-двух, чтобы зеркала оттаяли, чего зря им греться. Да и случайно можно в кнопку тыкнуть, у меня, например, рядом задний дворник включается, на ходу тычешь не глядя, можно промазать.
В 24.12.2021 в 09:50, APB сказал:
...можно нажатием кнопки погреть зеркала.
Идея понравилась, вот попытался объединить возможность аварйино греть зеркала от кнопки, и в то же время сохранить отключение таймера. Вторую релюшку убрать не удалось, да и ладно.
По-моему должно работать.
Вместо двух кнопок можно поискать миниатюрный тумблер или переключатель на три положения с фиксацией в среднем (нейтральном) положении. В автомобилях такие используются для управления стеклоподъёмником.
  • 5 недель спустя...
Если кому интересно, то наконец всё получилось. Последний вариант схемы работает как нужно. Немного время выдержки упало, минут пять сейчас, но этого хватает, даже не буду увеличивать. Вот уже месяц катаюсь, всё нормально. Может, на 555 получилось бы менее громоздко, но переделывать уже не буду. Всем благодарен за советы.
IMG20220110163822.thumb.jpg.9b96b581b2b5fe130d2e0b4fba437756.jpgIMG20220110165102.thumb.jpg.6fb5a29ac659c890f3948b3c38a7791d.jpg
  • 10 месяцев спустя...
Для измерения импульса можно использовать простой RS-триггер. Я конечно непрофессионал, но брал схемы простейшие тут , они помогают замерять время между импульсами.
