Таймер на К561ТМ2
На исходной схеме вход управляется минусом, у меня плюсом. Сравните подключение входа С на схеме из журнала, и на моей. Ну никак не хотела работала исходная.
@komok45  Попробуй вернуть как есть по схеме и добавить ёмкость  0.1 мк как  я описал  в перд.  сообщении  для тебя  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@komok45  Жаль у меня нет такой сейчас  МС  , то смоделировал бы и  проверил бы  схему  :unknw:
Там скорее всего  надо было добавить по питанию емкость  0.1 мк  все  делов то  :umnik2:
8 minutes ago, komok45 said:
выложить.
Вообще работать не будет.
D-триггер срабатывает или от асинхронных сигналов R или S, либо по фронту сигнала на счетном входе С.
Изменено пользователем _abk_
Входная группа взята из схем, найденных здесь на форуме. Завтра, конечно попробую всё вернуть назад с добавлением конденсатора. На второй ЛА7 читай ТМ2.
Ну это  другая схема ...  а на  ЛА7  сомтри тут  на первой странице есть от руки  две  рабочие  схемы  :yes:
@komok45  таймер и выключатель  , это разные вещи однако  :umnik2:
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
Да вы совершенно о разных вещах говорите и по этому недопонимаете друг друга.Ла7 на моей схеме по запарке вписал тип.Тм2 там.Я же исправленную схему,позже выкладывал.
Я выше отписался, что ла7 нужно читать тм2.
Я их видел, но нужно, чтобы той же кнопкой можно было в любой момент остановить таймер. Думаю, те схемы этого не могут. В принципе как моя работает, устраивает. Удалось увеличить время поменяв резистор R2 по моей схеме на 1.5 М. Довольно большой разброс по времени, но в данном случае это непринципиально. Завтра попробую вернуться к журнальной схеме, последовать совету и поставить конденсатор параллельно С3, посмотрим, что получится.
На схеме нарисовал неправильно, перепутал входы С и D.
Изменено пользователем komok45
Дополнение
Сегодня собрал по новой схему из журнала. На удивление она заработала. Причём даже без всяких дополнительных ёмкостей. Почему она вчера выкаблучивалась, я так и не понял. Возможно, конденсатор на входе перепутал, некоторые старые, затёртые, маркировка плохо видна. С3 поставил на 330мк, на входе при включении ноль. Всё работает стабильно. При данных номиналах время выдержки примерно 6 минут. Всё устраивает. Всем спасибо.
Погляди , если в блоке питания  есть  эта ёмкость  0.1 мк
То  возможно добавлять не надо  , а   вообще то  блокировочная   емкость  от  0,1 мк  до  0,47 мк  .
Ставится  у самой  МС  , ближе к выводу питания  ,  в данном случае 14  МС  .
Поглядеть в блок питания проблематично, это зарядка для аккумуляторов с электронным табло. Новая, пока на гарантии, разбирать не буду.
Привет всем. Собрал я таймер, по схеме из журнала, всё хорошо, единственная проблема - чувствительность к дребезгу. Что можно на входе изменить, чтобы это побороть? У меня остался свободным один триггер в микросхеме, может, он как-то поможет? Только есть условия: кнопка должна быть двухконтактной; таймер в любое время может быть остановлен этой же кнопкой.
