Таймер на К561ТМ2
Фрагмент схемы переворота лотков в инкубаторе.При С7=1мкф. реле срабатывает через 50мин.При увеличении С7 время увеличивается,а вот при уменьшении С7 не пробовал,но будет уменьшаться(методом подбора емкости С7).Схема рабочая.
Вот нашёл схему одновибратора. Если через него управлять таймером, проблема решится. Как раз один триггер свободный. Подскажите, как его правильно срастить с таймером?
Изменено пользователем komok45
Дополнение
По этой ссылке схема на рис.7. Выход с этой схемы подключите к входу "С" Вашего таймера. R1,R2, и конденсатор С1 исключить из схемы.https://www.votshema.ru/page,2,464-mikroshemy-k561tr2-k561tm2.html
Всё бы хорошо, но я выше писал, что кнопка должна быть двухконтактной. Нет возможности в данном устройстве поставить трёхконтактную. Точнее она там уже стоит и заменить не получится.
Дополнение
Почему-то при подключении одновибратора к таймеру, первый перестаёт работать. На выходе одновибратора появляется 1, которую ничем переключить не удаётся.
Всё, разобрался. Один триггер нерабочий был, на входе С постоянно 1 была, поэтому не работало. В итоге получилось вот что. Если какие косяки в схеме, подскажите. Хотя всё работает адекватно. Время таймера примерно 7 минут.
Ошибка
Да, спасибо за подсказку. Исправил. Хотя спаяно было правильно, иначе не заработало бы, ошибся когда чертил схему.
Дополнение
22.10.2021 в 21:15, komok45 сказал:
единственная проблема - чувствительность к дребезгу.
так и не решена.
18 часов назад, komok45 сказал:
только потому что звезды совпали.
задержка срабатывания первого триггера около 1с
+ кратковременное нажатие кнопки менее 1с
в этой схеме дребезг давится только по нажатию ,
по отпусканию никакого подавления дребезга нет.
В теории может и так, только я вчера весь вечер шлёпал этой кнопкой, ни одного ложного срабатывания не было.
Что в таком случае предлагаете изменить в схеме? Увеличить задержку?
Дополнение
Оно так и есть, длительность одновибратора около секунды, нажатие примерно полсекунды, не больше, всё сходится.
Хотя я не очень понял, почему дребезг не давится при отпусканию кнопки. Или имеется ввиду, что отпускание происходит уже при отработавшем одновибраторе?
Дополнение
1 час назад, komok45 сказал:
угу, и картинки приложил. если будет дребезг при отпускании одновибратор запустится снова.
Я понял. Можно увеличить время одновибратора секунд до полутора, до двух. Практика показала, что нажатие кнопки занимает примерно полсекунды. В этом случае проблема будет решена. Другого способа не вижу, кроме трёхконтактной кнопки, что здесь недопустимо.
11 минут назад, komok45 сказал:
однозначно давит дребезг или RS-триггер с перекидным контактом или последовательно два 2И-НЕ триггера Шмитта с обычной кнопкой.
Возникла необходимость подключить к таймеру ещё одну нагрузку. Понятно, что ставим ещё один транзистор. Куда правильно в этом случае подключить базу? На выход микросхемы или к базе имеющегося транзистора? Или ещё как-то? Я подключил к микросхеме через 30к, всё вроде нормально.
Добрый вечер. Собрал я схему, упомянутую выше. Всё устраивает, таймер работает как надо, дребезг полностью отсутствует, время 6,5 минут идеально. Один побочный эффект: при запуске авто примерно один раз из двадцати таймер устанавливается в единичное положение. Как я понимаю, не срабатывает RC цепочка. В чём может быть причина? На столе такого не наблюдалось. Думал, при просадке напруги когда стартёр крутит микруха чудит, однако один раз видел такое просто при включении зажигания. Если кому интересно, это таймер обогрева зеркал. Авто старое, поэтому дорабатываем своими силами. Я грешу на RC. Или на мороз. Изменить номиналы цепочки?
@komok45  Нужно развязать питание микросхемы ТМ2  от бортовой сети 12 вольт, воткнув любой маломощный диод в разрыв соединения между С4 и VD2.
Т. е., как я понял, во время просадки напряжения микросхему будет подпитывать ёмкость С3? Была у меня такая мысль, но один раз таймер запустился просто при включении зажигания. Хотя данный вариант в любом случае не помешает. А если изменить номиналы R1 и С1, чем-то поможет или нет?
Тогда добавить последовательно диоду резистор на 0,5 -1 кОм, чтобы помягче происходило включение.  R1 и С1 - нет.
